Mon isolation, quel épaisseur de planché ?
Messagepar morganbu » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 07:10:09 +000010Mercredi 2009 040740
j'ai un iveco 3510 avec phare rond de 87, je roule avec depuis 3 ans mais cette hivers j'ai tout démonté (voir araché) l'ancien aménagement qui était mal pensé.
Pour le moment j'ai mis 10cm de laine de roche entre les montants et 5cm au plafonds. J'ai mis des tasseaux plutot fin pour faire tenir la laine et de quoi agraffer mon multicouche 17couches donc il y aura un petit vide d'air mais très leger et pas de partout entre laine de roche et multi. Ensuite rebelote je vais remettre des tasseaux entre le multi et le CP mais assez fin car tout ce bordel prend de la place et moi je dors dans la largeur. Qu'en pensez-vous, je mélange le vétuste (laine de roche) et le moderne, je voulais acheter de la laine de bois mais ..... c'est hors de prix.
Pour le planché, c'est la que j'ai des doutes.
J'ai deja acheter mon CP car je l'ai acheter au black dans une usine à un prix très attractif. Je voulais un peux réhausser le plancher (de 3 ou 4 cm) pour l'isolé et surtout pour faire passer un tuyau de cuivre pour le frigo (qui est a l'opposer de la bouteille de gaz). Voila ma question, en considerant que les tasseaux au sol sont espacé de 40cm environs est ce que un CP de 10mm sera assez solide dans le temps ? Si vous pensez que non est ce que rapprché les tasseaux entre eux est suffisant ou vaut-il mieux doublé le CP et passer a 20 mm? (c'est de l'Oukoumé).
Merci d'avoir pris le temps de me lire
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Mon isolation, quel épaisseur de planché ?
Messagepar kik the quick » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 07:32:19 +000032Mercredi 2009 040740
40 cm d'espace entre tes tasseaux , recouvert de cp 10mm, ca va "bananer", . . . .j'en mets ma corbeille de fruits sur la commode !
CP de 16 mm minimum, 18mm ce serait le Top.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 12:49:02 +000049Mercredi 2009 041240
Aie....
Je m'en doutai mais j'aurai préferé une réponse positive. Tanpis, je vais doublé le CP et ca sera du 20 mm.
Ducoup je perd encore de la hauteur.
Nouvelle théorie : si je met du multi au sol à même la tole et que je le recouvre de 20 cm de Cp sans tasseau, san rien. est ce que le multi va quand même avoir un pouvoir isolant (pas de vide d'air) ?
morganbu
Messagepar balek » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 18:47:26 +000047Lundi 2009 040640
salut morganbu tu aurais des photos?? de ton isolation que je me rende compte.
et oui je confirme kik de gignac ^^
balek
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 14:03:12 +000003Lundi 2009 040240
Messagepar morganbu » 01 AMvMer, 19 Mai 2010 07:07:15 +000007Mercredi 2009 040740
morganbu
Messagepar balek » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 18:23:51 +000023Mercredi 2009 040640
ok cool ;) !
balek
Retourner vers Isolation
