L'iveco vendu, PLACE AU NOUVEAU
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 12:45:50 +000045Jeudi 2009 041240
Salut, après avoir parcouru beaucoup de topic concernant l'aménagement de vos cams pur prendre des notes et aménager le mien, je me suis dit qu'après tout, je pouvais poster des tofs du mien.
J'ai récuperé le cam, il y a un peu plus de 3 ans mais il était très mal amenagé et très mal isolé mais faute de moyen, je n'y ai pas touché avant l'hivers dernier.
Pas trop bricoleur à la base, je me suis quand même lancé dans un peu de carrosserie (pas de tofs) j'ai fini (plus ou moin les gros endroit attaqué par la rouille ducoup j'ai commencé l'amenagement il y a 3, 4 semaines mais pas évident de jonglé entre le taf et le mauvais temps (qui se calme heureusement).
voila le cam.
Ivéco turboDaily 120ch (moteur changer environ 40 000 km) de 1987
Sur la tof on ne voi pas l'avant mais tout à été refait par mes soin, le parchoque qui est au 3/4 en tole était affreusement rouiller, je me demande comment il tennait encore et vu que je ne sais pas souder mes principaux outils était pince a rivet, resine, mastic, sika et bien sur de la tole saine. l'aile droite était défoncé elle a donc été changé.
Instalation des ouvertures: coupelle de remplissage, cheminé pour le chauffage truma (récupéré à 50e sur le net, pas le plus recent mais il fonctionne) et un 2e lanterneau.
et un chien ....
J'ai acheter du multicouche 17 couches mais je n'avais pas penser à l'isolation phonique. Je sais que dans un cam ça ne sera jamais parfait mais si on peu déjà assourdir les sons exterieur, c'est déjà pas mal.
Je voulais mettre de la laine de bois mais quand j'ai vu les prix, je suis parti sur autre chose...laine de roche. Avec tout les frais que j'ai déja mis entre le multi et le CP, la banque ne me suivait plus.
Posage de la laine de roche fini. On voi que j'ai tolé à la plce des vitres arrière et j'ai juste mis une petite baie <a class="ktg6us78hf8vdu7" href="#">car</a> contre les portes il y aura le lit dans la largeur. (je suis petit ça me suffit).
au plafond, je l'ai fait tenir avec un grillage en plastique recuperé en magasin de jardinage
Enfin posage du multicouche, ça change de gueule et installation des tassaux au sol pour pouvoir lui aussi l'isoler
J'ai reussi à récuperer du CP a 10euros le panneau de 2m5 / 1m25 donc plutot une bonne affaire mais le hic c'est que j'avais le chois entre du 5mm ou du 10mm et donc 10mm pour le plancher, ça courbe donc j'ai mis 2 épaisseurs de 10 et ça à lair pas mal.
Sous le plancher il y a environ 3 cm de laine, c'est pas énorme mais bon si j'en met plus, je touche le plafond. Et le mutli n'aurai pas eu son effet isolant car pas de vide d'air. Et j'ai surtout voulu me simplifier la vie.
Sur la tof on voi le tuyau en cuivre qui traverse en largeur le cam, pour le frigo. je me suis essayer à la brassure mais c'est pas évident. j'éspere que c'est bien hermetique, j'ai pas fait de test
Et enfin, le plancher fini il y a une heure, c'est pour ça que j'ai commencé ce topic car mes voisins sont des retraités casse-couille et il respecte à la lettre les heures pour faire du bruit. Donc pas de bruit entre 12h et 14h.
Voila pour le moment.
Dernière édition par morganbu le 01 AMvSam, 15 Sep 2012 07:59:40 +000059Samedi 2009 040740, édité 3 fois au total.
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: L'iveco, début de travaux
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 13:55:18 +000055Jeudi 2009 040140
Bah écoute il est trés bien cet iveco, je viens d'acheter le même mais de 1999, j'adore le conduire.
Bonne continuation à toi
fanch69
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 18:04:17 +000004Jeudi 2009 040640
Cet aprem, passage des cables electrique et posage d'une partie du mur.
Je pensais pas que ca allai être aussi galere, Visser dans le multi c'est la merde. Je voulais visser le mur sur les montants mais ducoup je l'ai visser sur les tassaux sinon ça va pas. J'espere que ça tiendra bien dans le temps.
morganbu
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 18:08:09 +000008Jeudi 2009 040640
sympa ton issolation j espere que tu a pas coller la laine de roche a la tole sinon boujour les degats ;) ;) sur mon fourgon j ai enlever la laine de roche et part endroit elle etait en mauvais etat la carroserie ( rouille) ;)
jef
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 18:17:45 +000017Jeudi 2009 040640
Non la laine est simplement plaqué contre la tole et tenu par les tasseaux et j'ai scotché les bordure , c'est tout.
morganbu
Messagepar NadoO » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:23:29 +000023Vendredi 2009 041040
Cool un autre ivéco ! ;)
Dis donc comment tu les as fait tenir tes tasseaux horizontaux ?
L'homme qui mange de la viande et proclamme "ni Dieu ni maitre" se ment à lui même ...
NadoO
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 18:14:00 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 07:00:11 +000000Samedi 2009 040740
Je les ai fait tenir avec de petites equere de chaise vissé sur les montants Image
morganbu
Messagepar jim » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 07:06:20 +000006Samedi 2009 040740
sympa ton cams . c'est bizarre que le 10mm plis autant perso j'ai mis un plancher en OSB3 de 10mm et sa le fait pour moi :)
bonne continuation mister !
Jim
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 07:16:45 +000016Samedi 2009 040740
c'est parce que j'ai trop espacé mes tasseaux sous le plancher, y a environ 40 cm. Je voulais être optimal pour l'isolation, car son aménagement du début, c'était 5cm de laine de roche, un planche de bois massif et de la moquette sur les murs, bien sur pas d'isolant au sol et pas de radiateur.
Ca m'est arrivé plusieurs fois de dormir en plein hivers: c'est gaziniere a fond et gros duvet, mais ça !!! Ca va changé :mrgreen:
morganbu
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 08:25:22 +000025Samedi 2009 040840
SAlut,
En tout cas le début des travaux est prometteur.
Penses quand même à tester ton circuit de gaz avant la fin... ce serait con qu'il y ait une fuite (surtout pour tes fesses :lol: :lol: )
badibulle
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 13:50:16 +000050Samedi 2009 040140
Ouaip, c'est clair.
Je croi que le problême c'est que j'avais pris des baguettes avec 40% d'argent, j'en ai racheter d'autre avec beaucoup moin d'argent donc ça devrais mieux fondre, faut que je redemonde un peu le planché pour accéder a tout ça, mais bon avec ce beau soleil, ça me motive de tafé le cam.
je m'y remet demain, début de WE pour moi
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 12:52:34 +000052Lundi 2009 041240
Les travaux avancent, j'aurai jamais pensé que poser les murs serai aussi galère, au départ je me suis dit qu'avec mes gros panneaux ça serai facile et rapide mais du coup, je savais pas trop ou visser, et mes vis un poil courte.
J'attends de recevoir mes douilles pour mes lampes à led et attaquer le plafond. J'ai 3 magasins de bricolage vers chez moi et pas un n'a les douilles correspondante, obligé de passer par le net.
morganbu
Messagepar floow » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 23:12:13 +000012Lundi 2009 041140
salut ,
cool ton cam .
pour les douilles tu peut en trouver dans les magasins de scoot ils en vendent pour les phares de 50cc etc... c'est la ou j'ai chopé les mienes parceque chez moi pareil impossible de trouver ca a bricomachin .
bye bonne continuation
floow
Inscrit le: 01 AMvMer, 19 Mai 2010 10:54:30 +000054Mercredi 2009 041040
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 13:31:22 +000031Mardi 2009 040140
Pour les douilles, c'est bon je les ai trouvé à 0.75€ l'unité sur le net, j'en ai presque pour plus cher de port que de produits.
Le hic c'est que je voulais avancer plus vite.
Merci du renseignement en tout cas.
morganbu
L'ivéco, les travaux continuent ...
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 17:48:58 +000048Lundi 2009 040540
Après pas mal de petites galères, visses trop courte tasseaux pourri ect... j'ai fini l'habillage (presque), j'ai fini les murs et le plafond, commencé à séparé l'habitacle de l'habitat et le coffrage des roues. Je pars deux semaines en vacances ('sans le cam), a mon retour j'attaque le plus sympas (l'aménagement).
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 14 Juin 2010 18:03:09 +000003Lundi 2009 040640
Salut, après quelques jours d'inactivité, je mis suis remis, j'ai fini le coin cuisine, plus qu'a brancher l'eau, l'elec Ok et la
séparation cabine/maison est ok, Bon il manque encore toutes les finitions mais je suis assez content de l'allure que ça prend. C'est mon premier camion que j'amenage et c'est sur qu'il y a plein de p'tites bricoles sur lesquelles je rame un peu mais j'fait avec. Les tofs :
morganbu
Messagepar kao » 01 PMvLun, 14 Juin 2010 18:21:57 +000021Lundi 2009 040640
beau boulot :mrgreen:
bon courage pour la suite
kao
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 20:22:21 +000022Jeudi 2009 040840
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 14 Juin 2010 18:35:01 +000035Lundi 2009 040640
Super taf il ne me reste plus qu'à faire aussi bien, bon courage pour la suite.
fanch69
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:27:31 +000027Jeudi 2009 040740
Salut, les travaux ont bien avancé aujourd'hui, en faisant un placard, celui ou la cheminée passe, je me suis appercu que celle-ci passai en plein milieu du placard alors que sur mes plans (j'en ai pas vraiment fait mais bon...) elle devait passer sur le coté et surtout il me manquai environ 10cm pour le relier au radiateur :evil: donc j'ai virer la chem pour la déplacer à peine. Bref beaucoup de temps passé pour pas grand chose, car decoupe de tole, rivetage, sikatage sur le toi pour rebouché le malheureux trou.
Une vu du placard presque bien commencé:
J'ai fait mon lit, y'a plus qu'a mettre les lattes et c'est Ok, je recupererai des pallettes au boulot pour les faires.
Enfin voila ça prend bien forme et il le faut car je pars en vacance début Aout avec donc faut que ça soit fini même si y'a pas encore les finitions parfaite, faut que le gros du boulot soit achevé, mais je suis plutôt confiant.
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvMar, 22 Juin 2010 11:35:55 +000035Mardi 2009 041140
Voici quelques photos des avancements.
Instalation de l'eau, et du deuxieme coté du cam. Il manque plus que la table mais j'ai plus assez de CP pour la table et les portes de placard, je retourne cet aprem à l'entrepot qui me les avaient vendu pas cher.
Voila voila, ce que ça donne pour le moment.
morganbu
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 62 invités
