[RESOLU] Plus de phare suite a changement optique complet
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 13:56:43 +000056Lundi 2009 040140
Salut a tous,
Je suis en train de faire un bon coup de neuf a pas mal d'éléments de mon Sprinter 310d et aujourd'hui c'est les optiques.
En effet je me suis rendu compte que le réglage de portée des phares ne fonctionne plus,du coup j'ai déjà remplacé intégralement les durites,(qui étaient foutues) mais le problème ne viens pas de là.
En démontant les optiques,je me suis rendu compte qu'aucune des deux n'avait la capsule de dépression pour régler la portée (ils sont tous les deux foutus aussi)
Je suis donc allé chercher deux optiques neufs près de chez moi,ils s'encastrent parfaitement dans leurs emplacements prévus,les connectiques électriques sont les mêmes et les codes couleurs de câbles électriques aussi.
J'ai donc mis les ampoules et branché les cosses.Cependant en testant pour voir si cela fonctionne,je n'ai que les veilleuses qui s'allument...
J'ai pas encore testé au multimètre voir si j'ai du jus qui viens bien,mais avec les anciennes optiques tous fonctionnait (sauf la portée...)
Du coup je sèche un peu,si qqu a déjà eu le problème merci d'avance pour la réponse !
Dernière édition par Avatar688 le 01 PMvMer, 01 Fév 2017 13:39:55 +000039Mercredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Re: Plus de code/phare suite a changement optique complet
Messagepar salander » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 19:05:24 +000005Lundi 2009 040740
Il n'y a que toi qui peut t'aider. Achète un multimètre.
Regarde si tu as du 12V au cul des ampoules. Sinon, ampoules grillées, mauvaise masse, ou fusible.
salander
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMar, 31 Jan 2017 08:06:13 +000006Mardi 2009 040840
Oui je me doute bien,j'ai un multimètre,mais j'ai pas pensé a l'utiliser...et comme il commençait a faire nuit.
Toutes les ampoules sont neuves donc pas de raison.La seule boite a fusible que j'ai trouvé est sous le volant,il y en a une autre qqu part?
Avatar688
Messagepar salander » 01 PMvMar, 31 Jan 2017 14:30:07 +000030Mardi 2009 040240
Les fusibles phares sont là, oui. Essaie un coup de nettoyant contact dans la boîte à fusibles.
Après, il reste le commodo.
salander
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMar, 31 Jan 2017 16:03:43 +000003Mardi 2009 040440
Les fusibles sont tous bons,je vais y passer un coup de bombe nettoyant contact au cas ou,mais je penche de plus en plus vers un câble foutu coté compartiment moteur.
Je regarde ça quand j'ai un peu de temps et je reviens pour le dénouement ;)
Merci!
Avatar688
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMer, 01 Fév 2017 08:18:41 +000018Mercredi 2009 040840
Salutations,
Suite et fin de cet épisode réparation d'optiques :ugeek:
Salander,j'ai procédé comme tu m'as dis,j'ai nettoyé toutes les connexions possibles au niveau des fusibles,des fiches a insérer dans les optiques et j'ai changé et nettoyé la boulonnerie aux niveaux des différents points de masse sur la carrosserie.
Dans mes recherches,j'ai découvert deux fils endommagés (dénudés mais pas sectionnés) ,du coup dé gainage,étamage,soudage,ajout de gaine thermo (-age) et regainage sur les 2 fils. Beaucoup de trucs en -age quoi.
Ensuite,multimètre dans la pogne, je check la tension avec le noir sur la masse et le rouge a chaque prise d'ampoule,j'ai 12V sur les 6 connecteurs (Hourra!).
Je met en places les 6 ampoules et miracle tout fonctionne !
J'ai pas encore remonté les optiques car j'ai fini tard et il faisait bien nuit déjà,mais c'est pour bientôt.
Merci a toi!
Avatar688
Messagepar salander » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 13:22:20 +000022Mercredi 2009 040140
Merci pour le retour. Marque [RESOLU] en tête de ton titre en éditant ton message.
salander
Re: [RESOLU] Plus de phare suite a changement optique comple
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 13:40:37 +000040Mercredi 2009 040140
Done.
J'ai pas encore tester si la dépression fonctionne,mais c'est un autre problème.
Merci a toi ;)
Avatar688
