Bon de retour de vacances..
Embrayage et boite remonté !
Il a repris de la patate le bougre, broute un peu moins.. Mais je m attendais à mieux, toujours mon gros trou à l accélération !!
fume toujours autant a froid malgré vérif com
ete du circuit de gasoil et réservoir..
force de monter en pression, j ai pété une vis du collecteur d échappement... Bin voyons !!
J arrive pas à remettre le cache de protection du collecteur., jcomprends pas comment il peut retrouver sa place.,
Pour ceux que ça peut intéresser je ferais bientôt un reportage photo dans ma présentation qui reste bien vide..
Bref, ma boite est HS car je doit toujours autant faire gaffe à mon régime pour changer un rapport.. Ce sont les synchros ? A votre avis je répare ou je change ? Je ne suis pas pressé de la changer tte façon ! Mais si je tombe sur une bonne occaz un jour..
purge de l embrayage a été faite sans grande conviction, je vais recommencer avec unz seringue.. Mais ça influ pas sur mon histoire de régime idéal pour le passage des vitesses ?? Juste sur ma pédale qui remonte avec un léger accoup nan ?
