Joint queue de soupapes OM 364
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 13:28:14 +000028Vendredi 2009 040140
Bonjour à tous
Quelqu'un à t il déjà remplacé les joints de queues de soupapes sur un OM364 sur 709 moteur non deculasser ?
Il n'y a pas beaucoup de place pour un comprime ressort , techniques ou outil spécial je suis preneur
Vakarm76
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Déc 2012 12:44:59 +000044Samedi 2009 041240
Re: Joint queue de soupapes OM 364
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 26 Nov 2013 11:24:33 +000024Mardi 2009 041140
je connais pas ce moteur, mais pour changer des joints de queue de soupape sans décullaser, cela ce fait sur certain moteur essence ou la structure de la culasse permet de bloquer la soupape par les ouvertures des bougies.
Sur une culasse diesel, je ne connais pas de montage ou cela est possible... il faut sortir la culasse et avoir un outil qui permet de bloquer la soupape tout en compressant le ressort de soupape. une fois le ressort comprimé ( outil en place ), il te faut enlever les deux demie clavettes qui retiennent la rondelle d'arret du ressort.
puis tu décomprimes le ressort, enlève l'outil, et tu pourra faire glisser le joint de queue sur la soupape. une fois positionné, tu reposes le ressort et la rondelle, tu instales l'outil pour comprimer l'ensemble rondelle/ressort, et tu replaces les deux demie clavette afin de bloquer la rondelle d'arret du ressort.
tu vires l'outil et refais la manip pour les autres soupapes.
l'outil peut se faire avec un gros serre joint ou tu aura modifié la partie qui viendra comprimer le ressort, afin d'avoir acces aux clavettes.
bonne méca !
oratof
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 26 Nov 2013 11:55:29 +000055Mardi 2009 041140
Il suffit de mettre le piston concerné au PMH pour maintenir les soupapes.
Par contre c'est un peu plus galère pour comprimer les ressorts, il faut se fabriquer un outils adapté.
Plus galère aussi pour extraire et remettre en place les joints.
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 15:15:22 +000015Mardi 2009 040340
Pour les étapes c'est clair , le pmh ya un moyen de contrôler que l ont y est ?
Et l outil , j'ai trouvé chez ks tools
http://www.toolatelier.com/zoom.asp?cod ... langue=FR#
Vakarm76
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 15:47:35 +000047Mardi 2009 040340
quand sur un meme cylindre, tu as les soupapes adm et ech fermées en meme temps, le piston doit etre au PMH... mais comme je ne connais toujours pas le moteur, je ne sais pas combien de temps restent fermées simultanément ces soupapes par rapport au déplacement du piston.
donc j'ai un doute sur la précision de ma réponse... si l'expérience de Tipierre pouvait repasser ici ce serai bien ! :roll:
pour l'outil, je ne le connais pas, mais il me parait viable si les griffes peuvent trouver une accroche par rapport au montage du moteur...
oratof
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 16:14:22 +000014Mardi 2009 040440
Moteur 4 cylindres, culbuté , ressort apparent
L outil griffe au plus bas du ressort et comprime le reste avec la partie haute sous la vis .
Pour le pmh ta réponse me semble logique et je pense qu'à la compression du ressort je vais voir si la soupape reste en place .
Pas du tout envie d entendre gling,gling !
Vakarm76
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 20:44:40 +000044Mardi 2009 040840
Tu dois avoir des repères au niveau de la poulie de vilo pour le PMH compression premier cylindre.
Dans cette position tu peux faire les cylindres 1 et 4.
Ensuite tu fais tout juste un demi tour de vilo et tu pourras faire les cylindres 2 et 3.
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 21:29:24 +000029Mardi 2009 040940
OK merci
Je ferai un report photo pour ceux que sa interesse
Vakarm76
Messagepar Drixmé » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 16:30:49 +000030Mercredi 2009 040440
Salut Vakarm !!
Moi perso ça m'interesse GRAVE ton tuto .. même si après moultes recherches et les conseils de tipierre sur le réglage du jeu aux soupapes, tout parait clair .. Sauf comment enlever ce joint sans se faire chier et sans la pince qui va bien ..
Si tu le fais avant le 21 décembre ça m'arrangerais, sinon on le fera en même temps ..
Ca me rassure en tout cas pour le compresseur de ressort de soupape car j'ai pris le même sans conviction .. :mrgreen:
Par contre, je crois qu'il était moins chère ici, si ça intéresse quelqu'un d'autre ..
http://www.monoutillage.com/129-outillage-auto/132-outillage-moteur/293-compresseur-de-ressort-de-soupape-overhead.html
Petite question à tous : Vous la trouvez où la douille évidé de 30mm ???? je trouve que des longues pleines à l'unité :shock:
Bonne méca à toi Vakarm, je suis ça de pret !
a+
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar Drixmé » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 16:32:46 +000032Mercredi 2009 040440
Ah si quand même un doute ..
Un mécano du coin insiste vraiment pour que je maintienne la soupape avec une tige tordue enfoncée par un injecteur ??
Normalement on est d'accrod qu'au PMH la soupape ne peut pas tomber ?? :oops:
Drixmé
