Salut a vous tous,me voila embété avec mon 508,ma pompe a gazoil se désamorçe de temps en temps. Par exemple il y a 2 semaines sa me l'a fait, j'ai fait ma vidange, filtre a huile filtre a gazoil, j'ai fait une semaine en roulant sens aucun soucis, la je me pose et le lendemain il démarre niquel et même pas 1 km plus loin il cale, je pompe, rien, je purge le circuit et je repart sens problème et voila sa me fait sa a chaque fois maintenant, il cale je repurge et il repart normal et dès que je m ' arrète sa recommence. je suis perdu et bloqué sur un parking.. Serait t'il possible que sa soit la pompète d ' amorçage? Je sais pas si c'est normal mais quand je pompe le gazoil sort au niveau du piston de la pompète. SOS
merci d'avance pour vos réponses
