[RESOLU] pompe a gazoil qui se désamorçe sur 508
Messagepar Pk 508 » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 21:48:45 +000048Samedi 2009 040940
Salut a vous tous,me voila embété avec mon 508,ma pompe a gazoil se désamorçe de temps en temps. Par exemple il y a 2 semaines sa me l'a fait, j'ai fait ma vidange, filtre a huile filtre a gazoil, j'ai fait une semaine en roulant sens aucun soucis, la je me pose et le lendemain il démarre niquel et même pas 1 km plus loin il cale, je pompe, rien, je purge le circuit et je repart sens problème et voila sa me fait sa a chaque fois maintenant, il cale je repurge et il repart normal et dès que je m ' arrète sa recommence. je suis perdu et bloqué sur un parking.. Serait t'il possible que sa soit la pompète d ' amorçage? Je sais pas si c'est normal mais quand je pompe le gazoil sort au niveau du piston de la pompète. SOS
merci d'avance pour vos réponses
Pk 508
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Juin 2012 20:44:08 +000044Vendredi 2009 040840
Re: pompe a gazoil qui se désamorçe sur 508
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 13:25:35 +000025Mercredi 2009 040140
bin je pense que tu as bien diagnostiqué ton problème... du gazoil qui sort par le piston de la pompe, c'est pas normal et sujet a une prise d'air !!
beaucoup de vibrations sur ces moteurs, et les joints ça les fatigues !
je crois ne pas me planter si je dis que l'axe de la pompe se visse ( immobilisation ) quand elle ne sert pas pour justement ne pas trop brinquebaler avec les vibrations du moteur.
tu peux toujours faire un test en accrochant un ressort a l'axe de ta pompe et en le bandant sur une partie fixe du moteur. comme cela,, tu mets en contrainte l'axe sur ses joints.... et avec de la chance, tu retouvera un peu d'étanchéité ou alors, moins de chance, tu amplifira le phénomène de prise d'air !
mais au moins, cela te confirmera bien que le problème vient de la !
attention, ceci est un test ! pas une solution de dépanage momentannée... car la contrainte du ressort fini vite par tuer les ou le joint.
donc apres, prise d'air systématique et camion bloqué !
je ne me suis pas encore intérressé a cette pompe d'injection, mais cela m'étonnerai beaucoup que les joints de la commande de pompe d'ammorçage ne se change pas facilement.
a confirmer.
oratof
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 21:47:49 +000047Mercredi 2009 040940
salut, j'ai un 711 et le même pépin que toi, la piste d'une durite percée (prise d'air) pour moi reste à explorer. Une autre serait de voir si le bouchon de réservoir n'est pas à changer, pour moi c'est pas mieux (empêche l'air de rentrer et créer ainsi une dépression dans le réservoir). Reste aussi à savoir comment est la crépine de gasoil...
Je suivrai ce post avec attention...
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar lesmorettes » 01 AMvJeu, 30 Aoû 2012 06:03:38 +000003Jeudi 2009 040640
salut sur le 407 que j'avais j'ai eu le meme probleme est j'ai installer un pompe electrique de vito avec un inter que j'allumer avant de demarer et sans oublier de l'eteindre, de plus l'inter etait cacher juste un voyant au tableau cela me servais d'antidemarage
lesmorettes
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 07:12:24 +000012Jeudi 2009 040740
Messagepar zim » 01 AMvJeu, 30 Aoû 2012 08:10:09 +000010Jeudi 2009 040840
moi eu exactement le même symptôme et j'avais juste oublié de revisser le levier (qui sert a pomper) de la pompe qui s'est avérer mort jai mis une poire par la suite (pas le fruit).
sinon c'est tipik prise d'air!
tcho
zim
