fuite a l exterieur du tambour gauche
Re: fuite a l exterieur du tambour gauche
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 15:28:47 +000028Jeudi 2009 040340
Salut, tu as une fuite sur le cylindre de frein donc. Ce probleme arrive a tous les vehicules. Il te faut remplacer au moins 1 cylindre, si le liquide n'a pas attaqué les garnitures. Au pire, c'est conseillé, remplacer le kit arriere. Sache que si tu nettois le coté en cause, il te faudra nettoyer l'autre pour ne pas avoir de desequilibre.
Je te conseille perso de demonter les 2 cotés, voir ou en sont les garniture et le cylindre qui ne fuit pas.
2 cylindres a remplacer, ca vaut a peine moins qu'un kit complet.....
cox1303
Messagepar rayenda » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 17:43:51 +000043Jeudi 2009 040540
ça y est j ai enfin pu retirer la roue,
serrée beaucoup trop fort par les mec qui m avaient changé les pneus ils devaient essayer leur toute nouvelle visseuse à choc et du coup j avais un peu peur de péter quelque chose en bourrinant...
le garagiste du coin ma resserré ça correctement
deux petites photos pour illustrer mon problème même si je pense que la réponse que cox m a apporté est complète. merci mec
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 20:26:04 +000026Vendredi 2009 040840
Pas de soucis....SI tu as le budget, change le kit.....Mercopieces.com
Ciao
cox1303
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 13:12:17 +000012Samedi 2009 040140
J'ai le meme avis, si en plus sa fait un moment que sa fuit, garniture et cylindre de frein neuf!! et hop c'est repartie!
Bon taf a toi!!
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 13:31:56 +000031Samedi 2009 040140
Voir l'état du joint spi...
Messagepar rayenda » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 16:40:24 +000040Samedi 2009 040440
euh..
c est quoi le joint spy? c est a l interieur du cylindre de roue?
mes garnitures ne sont pas si usées que ça je pense pas les changer maintenant y a encore un bon cm
un kit complet ça comprend quoi? tout l interieur du tambour?
et le mécanisme de réglage des freins ça s'use ou se dérègle ce truc la? le fait qu il n y ai pas le meme écart entre les roues cranté et le corps c'est important?
merci en tout cas
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 18:24:15 +000024Samedi 2009 040640
Pour tes garnitures, tu peut avoir encore de l'épaisseur mais si elles sont imbibé elle sont mortes!! Tu n'aura pas l'éfficacité du freinage. Parfois, un coup de toile émeri et sa peut le faire.
Le kit comprend les garniture rivetées avec les ressorts. Tu peut avoir les cylindre de frein en plus. Sa dépend chez qui tu achete. Tu peut aussi avoir les garniture seule et a riveter.
Le réglage ne s'use pas normalement. Normalement, ils sont réglés pareil, avec la meme usure de garniture et de tambour.
Tu peut les avoir avec une différence mais sa veut dire que tu a aussi une différence d'usure de garniture et/ou tambour et donc le risque d'avoir un mauvais freinage.
Le joint de spy que parle Tipierre doit etre celui du moyeu.
Si la graisse ou l'huile du moyeu vient dans le tambour, sa dégeule aussi de cette maniere.
Surtout si tu n'a pas de baisse de niveau de liquide de frein.
Kanakro
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 19:15:41 +000015Samedi 2009 040740
tipierre a écrit:Voir l'état du joint spi...
Tout a fait....avant de commander quoique ce soit. Souleve tes souflets de cylindre de freins, voir s'il y a du liquide.
:? Moi et les propulsions.....en plus voila 4 ans que je ne bosse plus que sur des bateaux.......
cox1303
Messagepar rayenda » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 23:22:27 +000022Samedi 2009 041140
je les avais regardé y a quelques jours et il me semble pas qu il y avait du liquide dedans
pour le joint spy il faut démonter le moyeu au niveau du tambour?
j ai pas encore eu le temps de bien regarder la rta
c est compliqué a faire?
en tout cas merci pour les infos
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 22:44:01 +000044Dimanche 2009 041040
Messagepar rayenda » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 13:29:42 +000029Lundi 2009 040140
un grand merci pour le tuto
il faut un couple particulier pour remonter le demi arbre après?
je suis arrivé a l'avant dernière étape mais comme j ai pas de clé dymano j hésite a le faire avant d avoir trouvé une clé..
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar rayenda » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 13:59:43 +000059Lundi 2009 040140
bon c est clair que le joint en papier est complètement mort
d ailleurs j aurais pu m'en rendre compte avant de tout démonter
pour les boulons vu comme ils sont venu facilement je pense qu il n y a pas de couple particulier
mercedes me dit qu il suffit de remplacer le joint papier par de la pâte a joint mais je vais quand même changer le joint spy en même temps histoire de pas avoir a refaire tout ça
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 19:29:31 +000029Lundi 2009 040740
Écrous du couvercle de roulement: 6 à 7 daN.m
