pose fenetre maison sur camion caisse
Re: pose fenetre maison sur camion caisse
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:37:45 +000037Mardi 2009 041040
c'est surtout pour le VASP,après le ct a mon avis il sens tape!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:39:16 +000039Mardi 2009 041040
Par le passé je flippais du contrôle technique, mais en fait je me rend compte qu'il on rien à foutre de plein de chose, sa c'est cool!
Mr. Roumain
Messagepar ced2 » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 16:03:26 +000003Vendredi 2009 040440
salut , je me pausser la meme question , je vais faire un poid lourd que je voudrait passer en CC , avec c'est fenetre sa passe??????
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
Messagepar d0ud0u » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 18:50:12 +000050Samedi 2009 040640
Et sinon personne ne sait comment la mettre sur un camion? Parce que je suis complètement bloqué dans mon aménagement à cause de sa. HELP les amis :|
d0ud0u
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2012 23:45:13 +000045Dimanche 2009 041140
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 19:24:51 +000024Samedi 2009 040740
pour poser ta fenetre tu l'encadre avec un montant en bois de chaque coté, une traverse en bas et une en haut et tu viens de visser dedans, attention a pas traverser le cadre de la fenetre quand meme :lol:
vince79
Messagepar ram » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 11:17:02 +000017Dimanche 2009 041140
:arrow: fonction "recherche"
:arrow: ecrire "comment poser une fenetre"
:arrow: viewtopic.php?f=21&t=7197&p=287672&hilit=comment+poser+une+fenetre#p287672
c'est déjà un bon début. Sinon en regardant les topics d'aménagement, tu peux te faire une idée en photos ...
ram
Messagepar d0ud0u » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:10:25 +000010Lundi 2009 041240
vince79 a écrit:pour poser ta fenetre tu l'encadre avec un montant en bois de chaque coté, une traverse en bas et une en haut et tu viens de visser dedans, attention a pas traverser le cadre de la fenetre quand meme :lol:
le truc c'est qu'il n'y a pas de cadre de fenêtre, à moins que tu parle de celui en bois?
d0ud0u
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:24:08 +000024Lundi 2009 041240
Ta pas une photos de la fenêtre? J'en ai jamais posé ni dans un camion ni ailleur et je vois même pas à quoi ça ressemble la partie pour fixer.
Il me semble que bob34 et M4 en ont posés sur leurs camion, regarde sur leur post si y'a plus d'infos, ou essaye de les joindre par mp.
delta9xxx
Messagepar ram » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:24:47 +000024Lundi 2009 041240
montage avec joint ?
ram
Messagepar d0ud0u » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:42:15 +000042Lundi 2009 041240
Le truc qui me pose soucis c'est que sur cette fenêtre abattant il n'y a pas de cadre de fenêtre.
J'ai bo faire un cadre en bois, je n'arrive pas a comprendre comment faire. je vais aller faire des photos pour mieux vous montrer
Où alors je n'ais pas encore compris ce que tu voulais dire
d0ud0u
Messagepar ram » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:47:50 +000047Lundi 2009 041240
t'as un morceau de verre quoi :mrgreen:
mets-donc des photos, qu'on voit de quoi il s'agit. Parce qu'un fenetre de maison sans cadre, on voit pas bien ...
ram
Messagepar bidouille23 » 01 AMvSam, 14 Avr 2012 00:16:51 +000016Samedi 2009 041240
Slut
Je me permet de donner quelques éléments de réponses pour le montage de fenêtres type maison :
Si la carrosserie est trop "légère " pour supporter le poids de la dite fenêtre , comme dis dans les messages d'avant , faire une sorte de cadre avec deux montant bois espacé d'une largeur de fenêtre + app 1 cm , ces montants peuvent (c'est mieux reposés au sol .
Entre les deux montant on mettras en partie basse une traverse nommée appuis bas , sur laquelle la fenêtre reposera
en partie haute une autre traverse , entre traverse haute et basse prendre la hauteur de la fenêtre + 1 cm encore une fois
On rivette ou vis la carrosserie aux montant et traverses (on met du mastic avant de mettre les rivets ou les vis ça évite les infiltrations ) .
On obtiens donc un trou dans le quel on peut posé la fenêtre de manière parfaitement horizontale et vertical si on ne veut pas de fuite ;) ,
par contre avant de mettre la fenêtre on met des joint nommé "bande compressive " c'est une mousse qui gonfle a la chaleur (on la trouve dans tout les bon magasin de fourniture pour le batiment , il en existe plusieurs largeur et plusieur épaisseur que l'on choisira de manière a ce qu'elle ne gonfle pas trop afin qu'elle soit étanche a l'eau (si elle gonfle trop elle sont étanche a l'air mais plus à l'eau , mais tout est marqué sur la boite il suffit de lire avant d'acheté ;) ).
On pause les bandes au milieu des dormants de fenêtre en laissant un jeu de 5 mm app entre carroserie et compri_bande de manière a faire un joint de mastique .
ON fixe la fenêtre dans le cadre , soit en percent les dormant par l'intérieur (fenêtre ouverte ) en prenant garde a ne pas déformer la fenêtre verticalement ou horizontalement ( ça ce vois rapidement en général quand on ne peut pas fermé la fenêtre ;), ou qu'il y a un jeu entre battant et dormant .
ou on prend des pattes de fixation que l'on vis dans l'extérieur des dormants puis dans le cadre , ce qui évite de déformé le dormant ;) .
prenez exemple sur le montage d'une fenêtre pour une maison ossature bois ...
en espérant avoir aidé
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 20:05:29 +000005Samedi 2009 040840
Hello.
Pour l' homologation je pense que c'est bon, M4 l'a fait sur son ATEGO passé en VASP.
les binos
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 20:09:39 +000009Samedi 2009 040840
les binos a écrit:Hello.
Il me semble qu'il est en non spec.
delta9xxx
Messagepar shep » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 23:40:18 +000040Dimanche 2009 041140
moi j'ai fait comme sa et aucun souci
shep
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:49:20 +000049Lundi 2009 040840
Messagepar Oeuf » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 15:39:41 +000039Samedi 2009 040340
delta9xxx a écrit:Tout les camions que j'ai vu jusqu’à maintenant avec des fenetres de ce genre les avaient en pvc, je pensais que c'était une question de prix et ça m'a surpris de voir que le pvc est plus chère.
Mais il semblerait que d0ud0u ait raison.
Si on compare les fenêtres haute isolation pvc et haute isolation bois de la même gamme chez bricotdepot (la d’où vienne la plupart de celles montées sur les camions je supposes) :
Pour la fenêtre en pvc il disent :
bricot depot a écrit:Nos fenêtres PVC isolation ont un coefficient Uw = 1,4. -
Pour la fenetre en bois (c'est pas un erreur e ma part c'est eux qui se sont planté sur leur site, et c'est pareil en changeant de dépôt) :
bricot depot a écrit:Nos fenêtres PVC isolation ont un coefficient Uw = 1,6. -
Donc si on admet que c'est bien le coefficient des fenêtre bois le 1,6 malgrés leur erreur il semblerais effectivement que le pvc soit meilleur puisque d’après une recherche rapide plus le coef Uw est faible plus l'isolation est bonne.
C'est une échelle logarithmique donc si je me plante pas (je suis pas très copain avec les maths) log(1,4)=0,146 et log(1,6)=0,204, si on fait 0,204/0,146 on à 1,397 ce qui voudrais dire que, si mon raisonnement n'est pas trop foireux, la fenêtre pvc isole 40% de plus ce qui n'est pas négligeable.
Ceci dit je pense qu'avec une fenêtre bois haute isolation on déjà est largement au dessus d'une baie coulissante ou de caravane (pas trouver de coeff pour celles là bizarrement), ça reste une question de goût mais perso niveau esthétique je préférerai largement une fenêtre bois (sauf sur une caisse blanche) quitte à passer un coup de lasure de temps en temps.
Non, ce n'est pas une échelle logarithmique, c'est la fonction inverse : la résistance thermique R = 1/U, les proportions sont gardées. Par contre tu as raison, plus U est élevé, moins la paroi est isolante, U représente "la capacité du matériau à laisser passer la chaleur" ;)
Après il n'y a pas que l'isolation pure et dur des menuiseries qui entre en compte, il y a aussi la perméabilité à l'air, le type d'ouvrant etc . . . il existe des fenêtres dites "à rupture de pont thermique" quasiment toujours utilisées dans le bâtiment maintenant à cause des réglementations thermique (RT).
Autre chose intéressante quand on regarde les courbes constructeurs de fenêtres, en comparant double et simple vitrage, suivant la fréquence du son, les fenêtres ne sont pas isolantes de la même manière, et on se rend compte que le simple vitrage est acoustiquement plus performant pour certaines fréquences contrairement à ce que l'on pourrait croire ;)
Oeuf
