Passage d'une boite 4 à une boite 5 ?
Messagepar mistek » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 17:46:01 +000046Mardi 2009 040540
salut,
désolée si la question a déjà été posée, mais je ne trouve pas la réponse dans les vieux posts...
ma boite 4 vitesses de mon 307D a laché, et je suis à la recherche d'une nouvelle boite.
question : puis-je mettre une boite 5 vitesses ?
quelles en seraient les conséquences ?
merci à tous!
mistek
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Re: Passage d'une boite 4 à une boite 5 ?
Messagepar Nico307d » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 19:00:47 +000000Mardi 2009 040740
Tu peux mettre une boite 5 sur ton 307 . Moi même je l'ai fais y'a 2 ou 3 modifs genre au niveau du berceau je crois.
a plus !
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 22:48:07 +000048Mardi 2009 041040
Yep,
Il te faut la boite 5 type G1/18-5 (6,15 en boite courte ou 4,7 en boite longue), le berceau de boite qui correspond et le premier demi-arbre de transmission correspondant.
Si mes souvenir sont bons, le levier ne devrait pas arriver exactement au même endroit dans la cabine.
Pour les conséquences: la vitesse de croisière reste identique (le rapport de 4 sur la boite 4 = rapport de 5 sur la boite 5 = 1/1), par contre tu pourra monter plus aisément dans les tour, les rapports sont mieux étagés et en montagne (ou même dans de simple côte) c'est plus agréable, tu trouves plus facilement un rapport qui convient (sur la boite 4 il y a de sacré trou entre les rapports, surtout 2 et 3).
NB: j'ai toutes ces pièces en stock en ce moment (que ce soit pour une adaptation en boite 5 ou un échange d'origine en boite 4) (boite 4 ou 5, arbre, berceau..)
à ciao!
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 08:57:21 +000057Jeudi 2009 040840
si tipierre, pas de soucis pour le levier c'est le cul de la boite 5 qui recule donc c'est bon pour le levier.
a+
MERCODAIX
Messagepar mistek » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 19:53:39 +000053Jeudi 2009 040740
merci pour la réponse tipierre, et si j'habitais plus près, je viendrais te la prendre, mais j'avoue qu'à l'autre bout de la france... grrr dommage..
je vais essayer de trouver ca dans le sud...
mistek
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 22:34:30 +000034Jeudi 2009 041040
N'oublie pas qu'il te faut toutes les pièces nécessaires à l'adaptation si tu prends une boite 5.
Parce que je te vois demander dans plusieurs posts uniquement la boite, mais elle ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas le reste ;)
HS: Si jamais tu ne trouves pas plus près, y'a toujours moyen de s'arranger, transporteur, covoiturage, co-camionnage....
Puis mes taro sont loin d'être prohibitifs.
