407D(forme 207)
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=81B2X4M6
complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R
moteur: OM 616 (4 cylindres)
démarrage a tirette avant 1982 et a clef après
vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14
fiche technique 407D-409D:http://www.megaupload.com/?d=4ZKTT0TU
boite: G1/18-5
huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffixe A capacitée 2,3 litres vidange tout les 40 000 Km
5 vitesses
pont: HL0/3-3,3
huile de pont: huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: aprés révision 7,3 litres, vidange +filtres 6,5 litres
ref filtre:61781800009 (Mercedes)
vidange tout les 7 000 Km
préfiltre gasoil:WK 31/5 ( Mann ) remplacement selon encrassement
filtre gasoil:WK 814 ( Mann ) remplacement tout les 40 000 Km
liquide de refroidissement capacitée 10,5 litres remplacement tout les 2 ans
baterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A
qualitée de l'huile: huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km
échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein:SAE J 1703
capacitée 0,75 litres remplacement tout les ans
L407D-O309D
revue technique:[url][/url]
moteur: OM 616-910
fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y
fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR
boite:G1/18-4/5,45
huile de boite: ATF type A capacitée 1,5 litres
4 vitesses
pont: HL 1/2-3,3
huile de pont:SAE 90 capacitée 1,65 litres vidange tout les 20 000km si plus de 100 000 km/an et tout les 10 000 km si moins de 10 000 Km/an
huile moteur:15W40 capacitée mini 4 litres maxi 6 litres
ref filtre:PF 1055/1x (MANN FILTER), L459 (PURFLUX) et 02008530 (KNECHT)
vidange tout les 5 000 Km
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: BF 707 (MANN )
liquide de refroidissement capacitée 11.7 litres
lave glace capacitée 2 litres
baterie:1 x 12V88Ah
couroie d'alternateur : couroie trapèzoïdale 9.5x935 ( réference en QUINTON HAZELL: QBA 925 )
moyeu de roue avant: 80 grammes de graisse multifonctionnelle
moyeu de roue arriere: 100 grammes de graisse multifonctionnelle
direction mécanique: L 1,5 Z
huile de direction: SAE 90 capacitée 0,55 litres
pompe du cerveau direction:
liquide de frein:
capacitée
tipierre a écrit:Salut,
Oui tu peux te référer à la RTA du 207D/307D avant 83 étant donné que le moteur est identique au L407D ( OM616 65cv).
Ciao
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
