benur01 a écrit:est ce qu il faut demonter la traverse pour pouvoir sortir le carter d huile??
benur01 a écrit:j ai regardé a nouveau sous le bloc j ai l impression que le berceau peut etre enlevé sans avoir a tomber les supports,il est maintenu par 2 grosse vis de chaque coté qui sont assez accesible meme avec les supports en place....t en pense quoi???
popeye110 a écrit:Salut
il existe dela soudure a froid pour la fonte d'alu j'ai réparé un carter de boite qui était percé sur une golf ca n'a jamais bougé . ne t'amuse pas a souder sans vidanger et sans nettoyer tu risque tout simplement de mettre le feu dans le moteur .
Pour dégraisser tu prends de l'acétone ca marche nickel
@+Popeye
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
