poste à souder inverter vs poste à souder trad
Re: poste à souder inverter vs poste à souder trad
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 20:13:16 +000013Lundi 2009 040840
et alors pour ceux qui savent pas :ugeek: Comment on fait pour savoir quand le reglage est bon? quel sont les criteres? genre une fois que j'arriverais a souder avec un certain reglage comment savoir si c'est le bon reglage ce qu'il faut changer etc?
battimmy
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 24 Mar 2009 10:50:32 +000050Mardi 2009 041040
tu dois avoir deux position sur ton poste comme le miens je pense c'est l'intensité "position 1 et position 2" la 1 c'est pour de la tôle très fine comme la carrosserie par exemple la position 2 c'est pour de la plus épaisse (châssis par exemple).Une fois que tu as choisi l'une des 2 position,tu peux régler la vitesse du déroulement de ton fil,si il ne va pas assez vite tu vas vite t'en rendre compte,si il déroule trop vite tu t'en rendra aussi compte,il faut que le bruit de la soudure soit régulier et non entendre des coup de pétard a tout va tous viens
http://video.google.de/videosearch?sour ... =N&tab=wv#
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 20:48:00 +000048Mardi 2009 040840
saloute j'ai recu le betaille 18kg le kilo quand meme ^^
Pour les positions j'ai regardé j'ai un bouton MIN et MAX et apres j'ai 10 position pour le deroulement du fil je suppose
Avec il y a un masque et une bobine de fil diametre 0.9 est j'arrive pas savoir si c'est du sans gaz ou avec gaz dessus c'est ecrit '**if shielded flux cored wire (les ** c'est parce que le debut de l'etiquette est arraché :? )
Voila je mettrais des photos plus tard
battimmy
Messagepar kik the quick » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 23:59:06 +000059Mardi 2009 041140
viewtopic.php?f=21&t=524
Ca, c'est un vieux truc qui date de cet été mais y a plein d'info.
Ca s'appelle "Je veux un cours de soudure à l'arc"
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 13:42:24 +000042Mercredi 2009 040140
c'est comme moi tu a les deux positions et le déroulement de ton fil,par contre la bobine livrée avec c'est avec gaz normalement,le vendeur ma dit si c'est gris c'est sans gaz si c'est dorée c'est avec gaz (argon)jusqu'a présent il a eu raison par contre je te conseil de prendre directement une grosse bobine tu auras largement assez pour ton camion et sa coute 55€ la bobine
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 17:23:52 +000023Mercredi 2009 040540
bah la bobine de fil est grise c'est une bobine de 0.45kg
battimmy
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 19:21:39 +000021Mercredi 2009 040740
ouai ben je pense que tu peux y aller sans gaz fais un essai tu verra bien
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 20:39:51 +000039Mercredi 2009 040840
voila le pepere ^^
le fil il a l'air un peu doré sur l'image mais c'est l'eclairage qui fait sa ^^
battimmy
Messagepar kik the quick » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 22:14:50 +000014Mercredi 2009 041040
Teste ton poste avec un bout d'acier propre (décapé. . .) genre un bout de corniere.
Fait un petit cordon de 5cm en avancant.
N'hesite pas, mets sur MAX !
T'as 2 resultats possibles :
-Sur le dessus de ta soudure , une croute noire s'est formée ( laitier ), que tu peut faire sauter d'un petit coup de marteau, pour voir apparaitre en dessous ta belle soudure brillante alors . . . t'as une bobine de fil enrobé ( ou fil fourré ).
Dans ce cas , tu n'as pas besoin de gaz.
-Ta soudure ressemble à de la pierre de lave avec plein de petit cratères, comme une eponge.
Là, tu n'as pas une bobine de fil enrobé donc . . . tu dois trouver du gaz ( ou changer de bobine)
L'argon convient mais il est préconisé pour l'inox et l'alu.
Pour l'acier, il te faut de l'atal, nertal, mison 8, mison 12 ou Mison 13.C'est beaucoup moins cher que l'argon. Moitié prix
Tiens nous au jus, euh. . . au courant.
Kik
kik the quick
Messagepar kik the quick » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 22:23:17 +000023Mercredi 2009 041040
shielded = protégé
cored = coeur
wire = cable
Tu dois avoir de l'enrobé ! ! !
kik the quick
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 11:22:39 +000022Jeudi 2009 041140
j'ai utiliser une bobine identique et j'avais pas besoin de gaz,bref fais un essais tu seras fixé
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 18:36:29 +000036Jeudi 2009 040640
ouais ce weekend je vais essayer de voir sa ^^
Merci pour les conseil je vous tient au jus ;)
battimmy
Messagepar Saf » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 21:38:37 +000038Samedi 2009 040940
bon moi on m'en file un, le truc c'est que j'ai 900km en tout pour le ramener à la casa :?
voilà la bête, c'est un ancien, mais il à servi une vingtaine d'heure juste... voilà ya plus cas.
Saf
Messagepar battimmy » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 17:45:23 +000045Mercredi 2009 040540
saloutela tribe alors jai tester tres rapidement le poste aujoud'hui resultat le masque fournit est pourris du coup demain je vais voir si jen trouveun pas trop mal pas trop cher. pour mon fil du coup jai quand meme voulu essayer avec des lunettes de soleil resultat on voit paq grand chose non p^lus jai quand meme reussi a souder sur 1 ou 2 cm lol ^^ je vous tient au jus des que j'ai un bon masque
poyr info la soudure ete un peu noir sur le dessus pas de petarade kelke eclair de lumiere des eclaboussure sinon rien de suspect ^^
battimmy
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 15:25:24 +000025Jeudi 2009 040340
Je dépoussière un peu le post
Alors ce poste a souder valable ou pas ? Ca m'interesse :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 08:16:18 +000016Jeudi 2009 040840
je relance ce post ! je compte m'acheter celui là pour refaire la carrosserie de mon gros :
http://www.castorama.fr/store/poste-a-s ... 519804.htm
vos avis ? sachant que j'en ai jamais touché un de ma vie et que c'est un collègue qui va m'apprendre. voili voilo
Messagepar -synapse- » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 12:50:04 +000050Vendredi 2009 041240
l'avantage avec un MIG, c'est que même lorsque l'on sait pas souder, ça fait toujours de belles soudures. Après, te dire si c'est un bon poste, :?: :?: le mieux c'est d'essayer.
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Messagepar psylotaz » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 04:05:23 +000005Vendredi 2009 040440
Et que pensent les habitués de la soudure des petits postes chalumeau OXYpower qui fonctionnent a l'oxygene et au gaz butane (petites bouteilles pour réchaud camping) Est-ce que c'est possible de faire du bon boulot sur de la tole Merco quand on n'y connait rien a la soudure?
psylotaz
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Oct 2008 14:17:27 +000017Mercredi 2009 040240
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 04:44:24 +000044Vendredi 2009 040440
quand tu dis oxypower tu veux dire un vrai chalumau avec de l'acétylène et de l'oxygène j'en ai fais pas mal,et franchement sa fais de superbe soudure par contre il faut etre très régulier et déja savoir manier l'arc,pour moi sa doit rester les sudures les plus solide,pour de la carrosserie c'est extra par contre très difficile,je parle bien sur de la soudure au bain de fusion et non avec du metal d'apport,ou meme de brasure
RENARD
Messagepar crisse » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 08:35:47 +000035Vendredi 2009 040840
tout pareil comme renard ;)
les petites bouteilles de gaz ne dure pas longtemps et les recharges ne sont pas données
le mig pour la carrosserie est l'idéal , surtout pour un débutant en soudure
crisse
Retourner vers Autres
