Bruits bizarre
Bruits bizarre
Messagepar RoUc@Rd » 01 AMvVen, 24 Oct 2008 08:04:37 +000004Vendredi 2009 040840
Apres avoir nettoyé ma crépine et donc de pouvoir a nouveau rouler,j ai l impression d entendre un bruit dans le moteur quand je monte a haut régime,soit lors des accélérations,soit lors du passage ou du retrogradation de vitesse
ca fait comme un cliqueti comme le fond les veux moteurs,et j ai l impression qu une hélice (qui ne tourne pas tres vite vu le bruit) frotte sur quelquechose
et ya des moments ou ca ne le fait pas et le bruit du moteur est meilleur
voila ce n est^pas facile a décrire mais je compte sur vous
RoUc@Rd
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:56:37 +000056Mercredi 2009 041040
Re: Bruits bizarre
Messagepar miliwims » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 16:28:19 +000028Lundi 2009 040440
up up up !!
quelqu'un peut répondre , j'ai la meme histoire !
miliwims
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:21:18 +000021Jeudi 2009 040640
Re: Bruits bizarre
Messagepar jef » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:18:46 +000018Lundi 2009 040540
sur mon 508 j avait aussi sa comme problem et c etait le cache d embrayage je sait pas comment sa s apelle qui etait defixer et fisurer je met une photos http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11335647
Dernière édition par jef le 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:12:07 +000012Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
jef
Re: Bruits bizarre
Messagepar miliwims » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:08:21 +000008Lundi 2009 040640
c'est moi qui tripe ou y a un probleme avec la photo?!?
miliwims
Re: Bruits bizarre
Messagepar jef » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:12:22 +000012Lundi 2009 040640
c est corriger ;) :)
jef
Re: Bruits bizarre
Messagepar miliwims » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:19:05 +000019Lundi 2009 040640
super, merci jef, j'vais aller voir ca
miliwims
Re: Bruits bizarre
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:45:06 +000045Lundi 2009 040640
Salut, pas de cache de ce type sur les 308.
Verifie le serrage de l'arbre de transmission, je dis ça je dis rien....
Re: Bruits bizarre
Messagepar RoUc@Rd » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:09:50 +000009Lundi 2009 040840
Raime208d a écrit:Salut, pas de cache de ce type sur les 308.
tu dit jamais rien mais tu ma déja sorti de la galère
je vérif demain
ca pourrait pas etre un roulement,bièle ou vilbrequin ou autre???
RoUc@Rd
Re: Bruits bizarre
Messagepar Cereal Killer » 01 AMvJeu, 30 Oct 2008 09:47:39 +000047Jeudi 2009 040940
ça peut pas être la chaine de distri... pignons usés... :|
enfin je dis ça en passant je ne connais pas encore très bien la méca de nos vieux camtars...
Cereal Killer
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Oct 2008 10:55:03 +000055Lundi 2009 041040
Re: Bruits bizarre
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 30 Oct 2008 10:06:23 +000006Jeudi 2009 041040
Ya pas que fumer qui est mauvais pour la santé
vieillir aussi c'est pas bon
(valable aussi pour les moteurs)
:arrow: :arrow: :arrow:
Re: Bruits bizarre
Messagepar dams(MFT) » 01 AMvJeu, 30 Oct 2008 11:41:11 +000041Jeudi 2009 041140
salut!!
Essaie ca pour voir autant c'est les croisions du pont pour ca c'est simple, lève une roue arrière de ton cams (sens le frein à main biensure) et tu la fait bouger d'avant en arriére tu met des petits accou, ca va étre vite vu normalement y a pas de jeux ! voila
dams(MFT)
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 18:48:09 +000048Dimanche 2009 040640
Re: Bruits bizarre
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 21:37:10 +000037Jeudi 2009 040940
Salut , si c'est depuis que tu as tchaopiné la crépine va pas voir plus loin , re-vérifie ton boulot pour voir si tu as rien oublié ou si rien n'a bougé ... (une bielle en descendant qui frotte sur un tube ou autre je pense )
bonne chance en tout cas ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: Bruits bizarre
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 21:49:55 +000049Jeudi 2009 040940
RoUc@Rd a écrit:Apres avoir nettoyé ma crépine et donc de pouvoir a nouveau rouler,j ai l impression d entendre un bruit dans le moteur quand je monte a haut régime,soit lors des accélérations,soit lors du passage ou du retrogradation de vitesse
c'est la crépine de quoi que tu as nettoyé ? la pompe a huile ??
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Bruits bizarre
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 15:54:20 +000054Vendredi 2009 040340
Salut, non c'est celle du reservoir.
Je me permet... :mrgreen: .
Re: Bruits bizarre
Messagepar RoUc@Rd » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:47:36 +000047Dimanche 2009 041240
youpla je redébarque enfin
Tu te permet bien Raime 208d
j ai toujours ce p***** de bruit chelou,c relou
RoUc@Rd
