ya un expert , problème moteur sur sprinter 308
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 13:28:09 +000028Samedi 2009 040140
bonjour je vous solicite car la je bloque! je viens de refaire le joint de culasse avec réctif,éprouve goujont neuf injecteur neuf vidange complète tous est ok! sauf que je le démars et le laisse chaufer une foi a température je vais rouler et il fume a mort . mais sa c'est normale vu que le pot d'échapement et plein d'huile! bon j'en arrive au problème .quand il est chaud il ce mais a ratatouiller au ralentis! il tourne sur trois patte ! alors on me dit gripage a merco agen est on me parle de pompe a injection a marmande ! persso je vote pour la pompe. je pense que la membrane de la pompe a a voir avec tous sa car quand il arrive a tempèrature le claper coupe l'air et le véhicule ce mais au ralentisnormalement mais la on dirai que sa ce mait a délirai alors ?????? si ya un expert je veut bien de c'est lumière :idea: merci
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: ya un expert , problème moteur sur sprinter 308
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 13:32:32 +000032Samedi 2009 040140
j'oublier il est rester 1 an a l'arret et les injecteur était mort pour deux d'entre eut! de plus les chemise était belle ,il n'y avait rien dedant! il a 160mkm voila je crois que c'est tous! j'ai pas souvent intrenet alors je répondrai quand je pourai et au cas ou si ya un moteur de sprinter qui est a vendre ou une pompe sa m'interesse 0664724546 merci
tanou
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 23:53:57 +000053Mardi 2009 041140
merco agen c'est pas là que mitemat a eu aussi un problème ? en tout cas bon courage a toi :/
Messagepar popeye110 » 01 AMvMer, 04 Mar 2009 09:30:25 +000030Mercredi 2009 040940
d'apres ce que tu dis je pense que c'est un probleme de callage de pompe a injection ( fume beaucoup a froid : execes de gasoil avec ralentit accéléré ,avec une odeur de gazoil, le moteur tourne a peut pres rond , quand il est chaud et que tu n'as plus le ralenti accéléré en service il ratatouille . par contre si tu accélères il tourne a peut pres rond ,mais il fume
je ne connais pas le type de pompe sur ton camion mais tu dois pouvoir décaller ta pompe de 5/6° sans démonter la distribution . essayes tu verras bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar tanou » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 18:26:28 +000026Mercredi 2009 040640
merci mais sa c'est résolu ! en faite le pousoir tendeur de chaine était mal remplis et la dépression avait des fuite du coup trop d'avance et un moteur qui ratatouille! la tous roule merci je sais pas fermer un sujet alors je veut bien de l'aide
:idea:
tanou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 46 invités
