*pose des fenetres*
*pose des fenetres*
Messagepar nayakisss » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 23:09:45 +000009Mercredi 2009 041140
salut !
j'ai une petite question a poser, peut etre stupide pour certain mais utile pour d'autre.
dans quel odre faire : d'abord isolation et apres les fenetres ou d'abord les fenetres et apres l'solation?
merci de vos reponses.
nayakisss
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Nov 2008 21:56:04 +000056Mercredi 2009 040940
Re: *pose des fenetres*
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 23:42:35 +000042Mercredi 2009 041140
Fenetres puis isolation :!:
a cause du fait que poser l'isolation puis l'enlever c'est pas tres logique :!: ;)
texibonny
Messagepar nayakisss » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 21:22:45 +000022Jeudi 2009 040940
oui c'est vrai... c'etait juste une question de logique...
nayakisss
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 22:00:15 +000000Jeudi 2009 041040
+1 tex pour met fenetres c es se que j ai fait mais pour mes lanterneaux je les ai posé apres avoir plaqué, mais la faut faire super gaffe de pas avoir un cable qui passe la,et ce n es pas plus simple, car moi j avait stirodur+multicouche a coupé et c es chi... bon courage a toi
mone85
Messagepar nayakisss » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 16:23:09 +000023Vendredi 2009 040440
merci mone85.
j'aurai une quetion a te poser en plus au niveau de l'isolation.
tu a mis stirodur et du multicouche, crois tu que le stirodur seul suffit contre le froid et le chaud? ou il vaut mieux utiliser les deux?
et comment fixe tu lr stirodur? en le vissant?
nayakisss
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 18:28:45 +000028Vendredi 2009 040640
nayakisss a écrit:j'aurai une quetion a te poser en plus au niveau de l'isolation.
Le styrodur y sert de complément d'isolation au niveau thermique ( ses carracteristiques d'isolant thermique sont assez faibles pour les épaisseurs qu'on peut utiliser dans nos cam's) et surtout d'isolant phonique ou lâ il as de bonnes qualités .
Après pour moi c'est clair qu'il lui faut un multi-couche pour le chaud ( reflexion de la chaleur vers l'exterrieur ) et pour le froid c'est le meme principe mais a l'envers ( le multi vas reflechir la chaleur produite a l'interrieur ).
Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier c'est de menager une lame d'air de chaque coté du multi-coiuche pour qu'il soit vraiment opérationnel . si y'en as pas y sert pas vraiment a grand chose et vu son prix c'est gacher du matos.
nayakisss a écrit:et comment fixe tu lr stirodur? en le vissant?
Nan pas besoin de viser; tu coupes en biseautant un poil les bord et tu le colle au Sika 11 Fc ou autre colle de chez bricotruc - chere entre tes renforts carroserie( attention lis un poil les carractéristiques d'emploi y'en as qui rongent les polystirènes expansés et extrudés et d'autres qui ont besoin d'un des deux supports poreux hors pour l'utilisation en cam ben y'as pas de support poreux. ). Pas la peine d'en foutre des tonnes non plus de colle moi avec trois cartouches j'ais fais les deux cotés du cam sans compter la laterale et la fenètre qu'il y aurras dans le coin cuisine .
Ne surtout pas se jeter sur les lots de patex qui colle tout c'est de la daube meme si pour le prix d'une cartouche de Sika tu as trois tube de pattex ni clous ni vis chez bricotruc.
si t'as d'autres question on est lâ :!:
texibonny
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 00:20:22 +000020Samedi 2009 041240
Perso, j'ai finalement pas mis de styrodur car pas les moyens a l'epoque, mais maintenant a force de voir des photos, je me pose vraiment des questions sur son efficacité avec les enormes ponts thermiques obligatoires crées par les traverses, et les montants qui sont impossibles a recouvrir sous peine de perdre encore 5 a 10 cm sur la largeur du camion... Au prix que ca coute, est ce que ca apporte vraiment un plus, meme doublé avec du multicouche?
Quant a l'utiliser uniquement pour l'isolation phonique, pareil, vu le prix est ce bien necessaire?
djoul
Messagepar texibonny » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 00:44:04 +000044Samedi 2009 041240
djoul a écrit:Perso, j'ai finalement pas mis de styrodur car pas les moyens a l'epoque, mais maintenant a force de voir des photos, je me pose vraiment des questions sur son efficacité avec les enormes ponts thermiques obligatoires crées par les traverses, et les montants qui sont impossibles a recouvrir sous peine de perdre encore 5 a 10 cm sur la largeur du camion... Au prix que ca coute, est ce que ca apporte vraiment un plus, meme doublé avec du multicouche?
un ptit plus au niveau phonique et pis etre 1 ou 2 degres de moins ( ete ) ou de plus ( hivers )mais en gros c'est pas loin d'etre peanuts comme dises les cousins de la belle province !!!
texibonny
Messagepar nayakisss » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 01:48:50 +000048Samedi 2009 040140
texibonny a écrit:Nan pas besoin de viser; tu coupes en biseautant un poil les bord et tu le colle au Sika 11 Fc ou autre colle de chez bricotruc - chere entre tes renforts carroserie( attention lis un poil les carractéristiques d'emploi y'en as qui rongent les polystirènes expansés et extrudés
g une premiere question : avec le polystirène pas besoin de laisser un vide d'air entre lui et la carosserie?
une deuxième question : quel est le difference entre le polystirene expensé et l'extrudé? le quel est le mieux?
autre question : dans les sites de bricolage ils disent quand polystirene fait 40 mm d'épaisseur R=1,20, que signifie R exacement?
nayakisss
Messagepar norbo » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 13:22:03 +000022Samedi 2009 040140
Pour n'importe quelle isolation, il faut laisser un vide d'air ..
norbo
Messagepar texibonny » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 14:24:29 +000024Samedi 2009 040240
nayakisss a écrit:g une premiere question : avec le polystirène pas besoin de laisser un vide d'air entre lui et la carosserie?
Polystirène=Styrodur: c'est ce que tu voulais dire hein?? Parce qu'autrement le polystirène extrudé (le blanc avec ses billes super chouettes !!) c'est vraiment de la daube !!
Norbo +1 !Autrement ouais il lui faut une lame d'air mais comme lui ( le styrodur !!)est droit est tes parois de carroserie elles sont légèrement bonbées t'as une lame ( pas bien épaise mais suffisante je pense !!)d'air a moins de coller tout ça comme un boeuf ou de coller ça avec de la mousse expansive mais ça pourrais déformer tes parois et etre visible de l'exterrieur ( la déformation !!)!
CF plus haut dans le message !! Extrudé c'est plus mieux pour la découpe et la tenu dans le temps !! après c'est un poil plus cher mais y vaut peut etre mieux rogner quelques euros sur le multi en prenant du 9 ou 11 couches plutot que du 17 composants !
Après y faut aussi courrir les promos des differents magazins dispo dans ton coin par exemple chez Brico-leclerc a Mont de Marsan en ce moment y de la promo hyper interressante du style le multi en 17 compo a 73 roros les 15 m carré ( y'as aussi du 7 compo a 39 !!) alors que chez bricotruc tu trouveras que ça mais tout le temps:
http://www.bricodepot.fr/montauban/node/466
1poil moins cher mais 10 compo en moins !! A toi de voir !
le 17 y z'en on meme pas mais chouff le prix du 15 compo ça calme !!: http://www.bricodepot.fr/montauban/node/465
nayakisss a écrit:autre question : dans les sites de bricolage ils disent quand polystirene fait 40 mm d'épaisseur R=1,20, que signifie R exacement?
c'est le coef de reduction thermique du matériau !! comment t'expliquer ça simplement :? :?:
Citation: "Coefficient U / coefficient K / coefficient R
Le coefficient U ( ou K ) est la mesure du transfert de chaleur suite aux échanges de températures intérieures / extérieures. Il est utilisé presque exclusivement pour décrire la perte de chaleur au travers d’un matériau . Techniquement , il représente la quantité de chaleur passant au travers d’une surface de 1 m² quand il y a une différence de 1°K entre l’intérieur et l’extérieur. La notion est très utilisée dans l’univers du film et du verre .
A l’inverse , d’autres professionnels utilisent le coefficient R qui mesure la capacité d’un matériau à agir comme un isolant . Plus le coefficient R est grand , moins il y a de transferts thermiques . C’est donc la réciproque du coefficient U , soit R = 1/U"
si c'est toujours pas clair tu peut toujours faire un tour sur les forums de bricolage ou dans les FAQ de Leroy-merlinpinpin ou Castotruc !!
Question moi z'aussi t'isole quoi comme cam ????
texibonny
Messagepar nayakisss » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:12:35 +000012Dimanche 2009 040440
je vais isolé un mercedes 409 caisse avec capucine.
et autre question donc si R=1,20 c'est un bon isolant???
nayakisss
Messagepar texibonny » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:58:00 +000058Dimanche 2009 040440
pour du 40mm tu pourras pas vraiment trouver mieux que R:1,20 :!:
Enfin a des prix corrects :!:
409 Caisse Capu faut faire voir ça dans vos fourgons en foto !!
texibonny
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 15:02:19 +000002Jeudi 2009 040340
r=1,2 c'est rien du tout.....
tronche de cake
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 20:02:53 +000002Jeudi 2009 040840
@ tronche 2 cake: trouve mieux pour du 40 mm et a moins de 10 euros le metre carré !!
texibonny
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 23:26:07 +000026Jeudi 2009 041140
j'ai juste repondu a est ce que 1,2 c'est beaucoup, reponse non. on peut faire mieux, mais ça coute plus cher. on peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la fermiere... ;) :lol:
tronche de cake
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 20:33:47 +000033Vendredi 2009 040840
tronche de cake a écrit:j'ai juste repondu a est ce que 1,2 c'est beaucoup, reponse non. on peut faire mieux, mais ça coute plus cher. on peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la fermiere... ;) :lol:
j'te laisse le beurre et l'argent du beurre et moi je prend le cul de la fermière :!: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
pis perso je suis presque a 350 euros de matos et si j'avais eut de la thune j'aurais fait avec du liège ( pas des bouchons hein :!: :mrgreen: ) et du multi 19 compos mais là ce seras styro et 11 compo :!:
On est pas tous friqués :!: ( prend pas ça pour toi j'suis sur que c'est pas ton cas !!!)
texibonny
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 20:43:40 +000043Vendredi 2009 040840
ça va je te laisse le beurre aussi, je suis vegan...
sisi, jfais partie de la catégorie ptit' bourge :mrgreen: ..mais j'ai pas choisi ou j'suis né, j'ai plus qu'à choisir comment je vis!
j'ai bien compris que tout le monde peut pas se permettre de se faire une super isolation, mais quelquesoit les thunes que ça coute, le liege isole mieux que le styro, apres on peut ou non en mettre dans son cam...............
en tout cas 1,2 c'est toujours mieux que rien!!
tronche de cake
