fabriquer un coupleur...?
Messagepar arnold » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 13:34:16 +000034Jeudi 2009 040140
j'aurais voulu savoir si il est possible de fabriquer un coupleur de batterie??
batterie démarrage: 12v/45a
batterie lieu de vie: 12v/75a
arnold
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 13:19:49 +000019Jeudi 2009 040140
Re: fabriquer un coupleur...?
Messagepar Therowan » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 13:28:14 +000028Vendredi 2009 040140
Dernière édition par Therowan le 01 PMvMer, 10 Déc 2008 22:05:54 +000005Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 13:45:43 +000045Vendredi 2009 040140
Salut Arnold,
Un coupleur séparateur c'est pour schématiser un interrupteur commandé par un voltmètre.
Quand la tension est correcte (batteries chargées) il se ferme (batteries couplées), quand la tension descend (batteries vidées) il s'ouvre (batteries séparées).
T'emmerde pas si t'as pas les moyens, tu met un testeur de batterie (jauge vendu chez des marchands d'accessoires camping-car, et un coupe circuit (norauto, feu vert etc...) et tu couple et sépare manuellement en fonction de la charge de tes batteries.
A plus
Edit : et comme le dit Therowan, c'est mieux d'avoir des batterie de capacités identique ±15%, et en bon état les 2.
Scual
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 13:51:00 +000051Vendredi 2009 040140
si tu as des connaissances pourquoi pas,diy? sinon demande à une sociète d'électronique il maitrise bien, moi je m'etait fais faire un coupleur pour pas grand chose ( sociète EFE-TRANSFO dans le 66, ce qui fournisse narbonne accessoire..., il on un site internet j'arrive pas à le retrouvé), du même genre:
http://www.energie-mobile.com/modulosit ... r=1&id=684
Saf
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 14:05:36 +000005Vendredi 2009 040240
voila la bête , à l'interieur ya une pate blance pour l'iso( ce qui cache les branchement, désolé), je sais que leur boite à grossi depuis mais il fournisse toujours les accésoiriste cc.
Saf
Messagepar arnold » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 12:47:18 +000047Mercredi 2009 041240
merci pour toutes ces infos!
des que j'ai installé le nouvelle alternateur et que j'ai du travaille je me mets au recherche!
arnold
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 11 Déc 2008 15:45:24 +000045Jeudi 2009 040340
Tien regarde ici sa a été réalisé ;)
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=608
norbo
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:56:22 +000056Dimanche 2009 040740
sinon tu peux mettre un simple relais 30A 4 broches (relais de cligno)..ça coûte une dizaine d'euros et ça couple tes batteries moteur allumé et les découple moteur éteint...
t'as juste à tirer un fil du D+ de ton alterno à une petite broche du relais, tu mets celle d'en face à la masse. Et tu branche ta bat moteur à une des grosses broches et l'auxiliaire à l'autre grosse broche..
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
