Swap OM605 -> 208D
Swap OM605 -> 208D
Messagepar Kebab » 01 PMvVen, 13 Mar 2026 22:20:41 +000020Vendredi 2009 041040
Hello tout le monde, j'en ai déjà parlé dans mon topic de présentation, mais j'ai pour projet de remettre en route un vieux 208D, moteur HS, en rajoutant un peu (beaucoup?) de chevaux! :P
Donc l'idée est de lui greffer un OM605 turbo de W202 (la donneuse est trouvée, je vais la chercher d'ici 2 petites semaines!). :)
[soundcloud][/soundcloud]
J'ai commencé le démontage, les restes du 601 et la boîte ont été extraits de la carcasse, non sans mal (l'embrayage a pas servi pendant plus de 15 ans, le disque était salement collé sur l'arbre de la boîte). :?
La boite a pris un gros coup de nettoyage et un coup de peinture du plus bel effet (faut le dire vite), rose bonbon et rose jambon.
Dans l'opération j'ai réussi à péter 2 des 3 leviers de commande des fourchettes, et vu le prix auquel ils se vendent, soit j'en commande des copies chinoises, soit j'essaie de voir si les cannelures seraient pas les mêmes que celles d'un sélecteur de vitesse de moto générique, et dans ce cas, transformation de 2 sélecteurs en 2 leviers!
J'ai aussi retapé les étriers avant, qui avaient grippé comme c'est pas permis, un enfer pour extraire les pistons, (et y'en a 8, quel plaisir). Au moins maintenant la pédale a l'air d'avoir une texture a peu près normale :lol:
Donc la suite, c'est, récupérer la donneuse, rouler un peu avec le temps que je répare ma Volvo qui a décider de péter son joint de culasse entre 2 cylindres, et ensuite d'extraire le 605 de cette chère W202 (je lui en remettrai un plus tard de moteur, je vais pas la laisser mourir, elle est en trop bon état pour finir ses jours tout de suite). Il va falloir que je trouve une pompe d'OM602, parce que grosse flemme de lâcher 700 balles dans un calculo Baldur programmable pour gérer l'EDC du 605. Ensuite, changer les éléments de pompe pour des plus gros (sûrement du 7.7mm de chez DPUK) et me "bricoler" un banc avec un disque gradué pour faire le calage interne de la pompe.
D'ailleurs, si y'en a qui veulent monter un 605 turbo avec une pompe de 602 sans modif, ca va être un veau, vu que toutes les pompes 100% mécaniques sur OM60x sont en éléments en 5,5mm (une pompe de 602 -> 110 chevaux max) contrairement aux pompes EDC d'origine des OM605 et OM606 en turbo qui sont en 6mm (Pompe de 605 -> 200 chevaux max) ;) Ce qui ne suffit pas a mon insatiable soif de PUISSANCE, d’où le 7,7mm, suffisant jusqu’à 350/400 chevaux environ, après faut passer en 8,5, mais là on fabrique pas une fusée haha :lol:
Va falloir que je choppe une pompe à tarer, vu que le moteur a quasi 300K Km, les injecteurs aussi du coup ca me parait être pas du luxe de vérifier ca, et potentiellement de monter la pression d'ouverture de 135 à 150 bars, ca aide a garder une pulvérisation fine sur des plus gros débits d'injection. Vraiment pas envie d'avoir un injo qui pisse et qui lave un cylindre, j'aime pas faire les segmentations :(
Y'a aussi la fabrication d'un collecteur d'admission compact qui va je pense, être nécessaire, j'ai de gros doutes (nan en fait c'est certain) sur le fait que le collecteur du 605 passe dans le tunnel moteur du T1. J'ai trouvé un site qui vend la bride d'admission seule, y'aura "plus qu'a" fabriquer le plenum et les 10 tubes qui vont venir être soudés dessus.
Vu l'objectif de puissance (250-300), il me faudra aussi un turbo un peu plus gros, genre Holset HX30 ou Garrett GT2871, et donc forcément un adaptateur bride merco -> bride T3
Voilà ou j'en suis en tout cas, j'essaierai d'alimenter le topic à chaque session méca sur le bousin! ;)
Dernière édition par Kebab le 01 PMvMer, 20 Mai 2026 18:58:49 +000058Mercredi 2009 040640, édité 3 fois au total.
Kebab
Re: Swap OM605 -> 208D
Messagepar mathysl407 » 01 PMvVen, 13 Mar 2026 23:14:36 +000014Vendredi 2009 041140
Ptn mec c'est énorme ton projet, tu sais déjà la où tu vas allé t'a tout en vu bien joué !! Hâte de voir ça ! Test de quel coin ?
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Messagepar Kebab » 01 PMvVen, 13 Mar 2026 23:20:30 +000020Vendredi 2009 041140
eh bah merci, ton projet a l'air vraiment banger aussi! hate de voir une petite video du 407 6cyl! :D
c'est pas mon premier swap, ca aide un peu a voir venir les emmerdes potentielles (pas toutes) à l'avance haha :lol:
j'suis de la region centre :)
Kebab
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvSam, 14 Mar 2026 10:50:44 +000050Samedi 2009 041040
Pouah là on a un autre joueur :twisted: .
250Ch pour 1.8T comment tu vas faire passer la puissance au roue ?.
Note perso, tres bon choix pour le rose bonbon, pensée à 5hoko :lol:
Messagepar Kebab » 01 AMvSam, 14 Mar 2026 11:13:15 +000013Samedi 2009 041140
SiByLlIn a écrit:250Ch pour 1.8T comment tu vas faire passer la puissance au roue ?.
Au sol tu veux dire? :mrgreen:
je vais essayer de trouver des triangular en 8" de large avec du déport négatif idéalment, et mettre des gros gommards genre du 235/60 R16 haha :lol:
Après la question de passer la puissance aux roues, parce que je sais pas jusqu’à quel couple l'embrayage d'origine accroche. il faudra peut être que je renforce le mécanisme (j'ai vu des types dé-riveter le ressort a diaphragme de la structure du mécanisme et re-riveter mais avec 2 ressorts l'un sur l'autre, théoriquement, pression doublée sur le disque d'embrayage -> couple admissible augmenté mais aussi pédale dure comme du bois, il faut souffrir pour aller vite :lol: )
SiByLlIn a écrit:Note perso, tres bon choix pour le rose bonbon, pensée à 5hoko :lol:
Ah bah merci héhé, qui est ce.cette 5hoko ? :)
Dernière édition par Kebab le 01 PMvSam, 14 Mar 2026 16:53:30 +000053Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Kebab
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 14 Mar 2026 13:52:06 +000052Samedi 2009 040140
Sa virilitude va en prendre un coup !
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Kebab » 01 PMvSam, 14 Mar 2026 14:00:33 +000000Samedi 2009 040240
Du coup j'ai trouvé le Malabar Princess de M.5hoko haha, quand je sais pas je mets les deux :)
Kebab
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 14 Mar 2026 18:26:36 +000026Samedi 2009 040640
ah ben moi le rose et bleu me font plutot penser a un youtubiste avec des ricaines "eliott" mais il me semble qu'y a "choco" aussi comme mot dans son blase :lol: :lol:
sinon bravo pour ce vert la redoute, tu es desormais le deuxieme que je connais de la sorte, le 1er c'est un pote qui l'a du coté de cambrais, un 208 aussi.
sublime marche pied!
Messagepar Kebab » 01 PMvDim, 15 Mar 2026 18:02:45 +000002Dimanche 2009 040640
J'suis allé voir le YouTube du Eliott, je comprends ton parallèle! et oui oui, y'a bien choco dans le nom :lol:
Je sais pas si le vert "La Redoute" va rester, il mérite quand même un bon coup de peinture, j'ai pas encore décidé de la couleur, ça se tape entre le même bleu ciel dans lequel j'ai fait ma 505, un lavande clair ou pourpre foncé
la 505 en question :
Kebab
Messagepar paf » 01 AMvLun, 16 Mar 2026 10:19:25 +000019Lundi 2009 041040
Chouette caisse !
Pierre Desproges
paf
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 16 Mar 2026 16:33:18 +000033Lundi 2009 040440
j'ai toujours eu un faible pour ce kit double phares ronds d'epoque 8-)
Messagepar Kebab » 01 AMvLun, 23 Mar 2026 09:42:08 +000042Lundi 2009 040940
Eh merci, j'aime bien mes morettes aussi haha 8-)
Bon, du coup je suis allé chercher la w202 qui aurait du être la donneuse pour l'OM605 mais...
Bah en fait elle est nickel, je peux pas dépouiller une caisse aussi clean, c'est au dessus de mes forces. Donc on revient a la case départ, je cherche un moteur, et pis je me mets moins la pression, je trouverai le moteur quand je le trouverai, pas envie de me presser et de me faire pigeonner en achetant un moteur à plus de 500 balles!
J'ai quand meme des trucs a faire en attendant, genre vidanger le pont (ca va, pas trop dur) et m'attaquer a la carrosserie (et la y'a un peu plus de taf!)
Je reposterai des photos quand je commencerai à poncer le bousin :D
Kebab
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 23 Mar 2026 14:15:29 +000015Lundi 2009 040240
:lol: :lol: :lol: t'as bien raison sur la w202.. il m'est arrivé pareil avec un katkat que j'etais allé cherché a la base juste pour son om662, et ca fait trois ans que je m'eclate avec a aller faire du bois^^
Messagepar Kebab » 01 PMvVen, 08 Mai 2026 16:50:58 +000050Vendredi 2009 040440
Eh coucou la fourgonnerie!
Y'a du neuf, j'ai chiné un 606 au final, va y avoir de l'avancement!
J'ai commandé tout un kit de joints (pompe a vide, cache culbu, boitier de filtre a huile, injecteurs etc) et en attendant j'ai fait un petit coup de bombe d'un goût douteux sur le cache culbu.
Je cherche une pompe de 603 ou de 606 de w124 pour passer en méca, la recherche est en cours, j'attends la réponse d'un gars dans la soirée :)
Voilà voilà, des bisous!
Kebab
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 08 Mai 2026 20:13:07 +000013Vendredi 2009 040840
Ah le projet de furieux. En tout cas tu touches ta bille en méca, on va se régaler à lire la suite des aventures.
Je valide le rose bonbon :)
Messagepar mathysl407 » 01 PMvLun, 11 Mai 2026 18:16:03 +000016Lundi 2009 040640
Yoo, je kiff grave la couleur ouais ! Et ptn le p'tit 606 ça régal bien tu vas t'amuser comme il faut !
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Mai 2026 15:00:35 +000000Mardi 2009 040340
cool, ca progresse tout ca.. par contre niveau couleur faut imperativement faire kekchose pour la boite, ce vert pale ca va pas du tout!
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 12 Mai 2026 17:35:02 +000035Mardi 2009 040540
:lol:
Messagepar Kebab » 01 PMvMer, 20 Mai 2026 18:48:48 +000048Mercredi 2009 040640
Hello, un peu de news, même si y'a pas beaucoup à graille
Merci d'abord pour la validation populaire de l'arc-en-ciel qui se dessine doucement sur ce 6 cylindres!
Le gars des pompes n'a pas de pompe de 603 malheureusement, que des pompes MW d'unimog (même génération que celles sur les 615, 616, 617) donc mauvaise pioche. J'ai l'impression qu'elles se vendent a prix d'or, donc je patiente en attendant que Leboncoin me donne la pompe de mes rêves sans avoir à vendre un rein.
A moins qu'un membre du forum en ait une a vendre? A voir ;)
Aussi, y'a enfin un mec qui a fait le même swap que je veux faire sur le youtube, et c'est cool, ça m'évite de me casser le nez sur des trucs que j'aurais pas prévus!
Genre la necessité de supprimer la pompe de DA (plus eloignée du bloc sur les 604,5,6 que sur les 601,2,3, ça rentre pas dans le tunnel moteur d'un T1, donc je vais partir sur une pompe électrique de Volvo C30 ou S60, ça a l'air assez simple à commander, et je la mets ou je veux).
J'ai aussi charcuté le collecteur d'admission, qui lui aussi ne rentre pas, le but c'est de le raccourcir et de le monter a l'envers, que la banane parte vers le haut, pas le bas. j'ai accès a un tig qui prend l'alu via mon taf, vous allez bientôt être témoins de mes lourdes compétences de soudeur (attention les yeux, ça va être une boucherie)
J'ai enfin reçu après 12 bons jours d'attente, mon set de joints moteur, mais entre les 4 jours de déplacement a 400 bornes de chez moi en ce début de semaine et le weekend qui s'annonce bien chargé en taf, ça va attendre un peu avant que je monte tout ça
Je vous tiens au jus au plus vite! :)
Kebab
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 20 Mai 2026 20:03:27 +000003Mercredi 2009 040840
ceci dit la DA sur un t1 ca sert a keutch, surtout un 2xx avec ses ptites roues..tu vire tout , tu met la courroie adaptée et la vie est belle ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invités
