Rénovation moteur T1 410: OM602.940
Re: Rénovation moteur T1 410: OM602.940
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 23 Jan 2026 21:36:52 +000036Vendredi 2009 040940
matX34 a écrit:Salut super projet tu pourras nous dire comment ça se passe pour ça ? Quel genre de pro te prend la pièce, il fait quoi, combien ça coûte etc ça m'intéresse grave :D
C'est un atelier d'usinage, mécanique de précision.
Le même qui a refait la culasse.
Vu l’état des coussinets, et avec les conseils de certaines personnes, je fait contrôler le vilebrequin, les cotes, l'ovalisation, et je ne suis pas équipé pour le faire moi.
Donc pour l'instant je l'ai déposé en demandant un contrôle général, et j'attends de leurs nouvelles pour savoir ce qu'il vont faire concrètement et combien ça va me coûter.
Pour info la rénovation de la culasse m'a coûté 700€.
Louis Cypher
Messagepar matX34 » 01 PMvSam, 24 Jan 2026 20:03:20 +000003Samedi 2009 040840
Merci des infos effectivement c'est un bon budget mais il a tout fait même le rodage si j'ai bien compris c'est relou le rodage en plus mes ventouses elles sont a chier
matX34
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 03 Fév 2026 23:33:42 +000033Mardi 2009 041140
Oui, il a tout fait dessus.
Y a plus qu'a poser.
Mais en attendant, aujourd'hui j'ai eu des nouvelles de l'usineur, mon vilebrequin n'est pas en bon état, moi qui pensais que ce bas moteur avait moins de 200 000 km, c'est peut être pas le moteur d'origine.
Selon lui, c'est soit une mauvaise huile, soit il a au moins 500 000 km, il doit reprendre le vilo et lui enlever 0,25.
Il est même étonné qu'il n'y ai pas eu de problèmes avant.
Et c'est vrai que vu l’état des coussinets, c’était plus ou moins prévisible.
Et j'avais vu en essayant de le contrôler comme j'ai pu, j'avais l'impression qu'il y avait un faux rond, mais je voulais pas y croire.
Du coup, je me pose la question de l’état du bloc, des pistons, cylindres etc..
Vu que la rectif va coûter un bon billet, je vais démonter le vilebrequin du bloc cassé, pour qu'il le contrôle et voir si il serait pas en meilleur état, m’évitant ainsi une rectif et de trouver les coussinets en cote réparation.
Et autant je lui amènerai aussi le bas moteur pour qu'il jette un œil.
Je me rends compte aussi qu'il faut pas faire de conneries pour remonter ce vilo et l'embiellage, et qu'y a moyen de casser un moteur au premier coup de clé, ca me fait hésiter de le faire tout seul.
Je sais pas trop où va me mener cette restauration, mais en tout cas on y va.
Je réfléchissais il y a quelques jours a comment j'allais faire une isolation cheap & best, bah je vais attendre un peu avant de réfléchir a l'isolation.
Louis Cypher
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 04 Fév 2026 21:14:02 +000014Mercredi 2009 040940
Dans un coin de ma tête, je me demandais ce qu il devenait ce camion, enfin ce moteur.
Tu t es remis dessus. C est super. On va suivre ça .
A la royure !
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 05 Fév 2026 19:10:27 +000010Jeudi 2009 040740
Bon courage pour la suite alors!
matX34
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 05 Fév 2026 20:17:39 +000017Jeudi 2009 040840
Merci a vous pour votre soutient.
Au final j'aurais ps mis beaucoup d'argent dans le camion, mais par contre dans le moteur.....
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 09 Fév 2026 17:50:08 +000050Lundi 2009 040540
Aller, démontage du deuxième vilebrequin.
Ca avance pas vite mais ca avance, le moteur n'est pas chez moi et l'usineur n'est pas a coté, je l'aménerais pendant la semaine. Enfin, pour l'instant ca démonte, et j’espère pouvoir passer au remontage dans pas trop longtemps.
Donc je vire tout les trucs qui gênent, volant moteur, pompe a huile, les poulies de devant et le carter de distribution.
La bielle qui a cassée, c'est pas nickel nickel, c'est moins poli miroir que sur les autres axes de bielles.
Et du coté des demi cercles (je sais pas comment ca s'appel), ca a un peu tapé, mais apparemment d’après l'usineur je peux quand même l'amener pour le contrôler.
Et j'en ai profité pour récupérer un presse papier.
Louis Cypher
Messagepar matX34 » 01 PMvLun, 09 Fév 2026 18:44:58 +000044Lundi 2009 040640
T'as une idée de pourquoi elle a tourné cette bielle?
matX34
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 10 Fév 2026 13:27:02 +000027Mardi 2009 040140
Non, il y a eu des bons claquements avant que ca casse.
Donc peut être un jeu au niveau des coussinets, j'ai retrouvé la bielle avec les vis du chapeau cassées.
Louis Cypher
Messagepar STF » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 23:00:38 +000000Vendredi 2009 041140
La geule du piston.. :shock: :o :twisted:
Tout de bon pour la suite :D
