arrêt moteur lp913
arrêt moteur lp913
Messagepar huguito » 01 AMvDim, 25 Jan 2026 11:43:25 +000043Dimanche 2009 041140
Bonjour, bon dimanche!
Me voilà dans une bonne avancée avec le LP 913.
Permis passé, vidanges filtres, 4 pneus arrières, parallélisme, chantier électricité, batterie neuve...
Plutôt en bonne voie pour prendre la route.
Petit détail mais pas des moindres...
Le système pneumatique, de l'arrêt moteur à dépression semble avoir un petit problème. Je ne parviens pas à arrêter le moteur avec le bouton champignon au pied en étouffant le moteur. Je me retrouve à devoir caler en 5eme pour éteindre le moteur...
Je ne note pas de fuite notoire sur le système pneumatique.
J'ai bien l'impression qu'à faire ça un peu trop je vais au delà de grandes déconvenues...
L'un.e d'entre vous aurait des pistes pour solutionner ce problème ?
Bon début d'année, que les forces mécaniques soiient avec vous.
huguito
Inscrit le: 01 PMvMer, 28 Mai 2025 14:33:58 +000033Mercredi 2009 040240
Re: arrêt moteur lp913
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 26 Jan 2026 09:34:38 +000034Lundi 2009 040940
salut,
si mes souvenirs sont bons, la commande pneumatique ne sert que pour la fonction ralentisseur sur échappement, elle ne coupe pas le moteur
tu dois avoir sur le côté droit une mollette pour régler le ralenti, c'est sur cette mollette qu'il faut appuyer pour couper le moteur.
a voir
Messagepar huguito » 01 PMvLun, 26 Jan 2026 15:19:44 +000019Lundi 2009 040340
Yes merci pour ta réponse.
En effet la molette est là. Mais elle a pas l'air de trop faire son boulot.
Cela dit en levant la pédale à la main et en appuyant sur champignon, le moteur cale niquel sans vitesse.
Du coup ça semble bon.
Merci!
huguito
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 26 Jan 2026 17:13:52 +000013Lundi 2009 040540
la tringlerie d'accélérateur a surement besoin d'un peu de lubrifiant, surtout au niveau de l'axe qui traverse le bloc moteur côté embrayage . la mollette, il faut appuyer dessus pour permettre a cette tringlerie de dépasser le point de ralenti
Messagepar huguito » 01 PMvLun, 26 Jan 2026 17:44:31 +000044Lundi 2009 040540
Je regarderai ça. Merci !
huguito
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
