Pompe qui n'aspire de l'eau quand elle veut
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvDim, 04 Juin 2017 20:55:18 +000055Dimanche 2009 040840
Salut la tribe,
J'ai un souci de pression d'eau/activation de la pompe dans mon camion. C'est une shurflo 2095 10L/min (neuve) qui alimente un mitigeur douche et un mitigeur évier. Dans l'installation il y a aussi un chauffe eau truma combi 6 neuf et un vase d'expansion fiamma neuf. Aucune fuite dans le circuit, en tout cas pas de fuite d'eau.
Le souci étant que ma pompe s'active bien lorsque je fais couler de l'eau mais de pompe pas d'eau, elle va pomper de l'eau uniquement lorsqu'il n'y aura plus du tout de pression dans le circuit.
J'ai essayé de shunter le vase d'expansion, c'était la même chose, et en shuntant le chauffe-eau (ballon d'eau chaude de 10L, le problème était résolu. D'où vient ce problème?
D'ailleurs cette nuit ma pompe s'est activé toute seule alors que je ne tirais pas d'eau et qu'il n'y a pas de fuite.
Donc en gros, pourquoi ma pompe tourne sans tirer d'eau? Pourquoi tire t elle de l'eau lorsqu'il n'y a plus de pression dans le circuit? Et pourquoi elle s'enclenche toute seule?
Je n'ai mis aucun clapet anti retour dans l'installation, la pompe en a une intégrée. A la sortie d'eau chaude de mon truma il y a un clapet de mise à l'air libre (pour la vidange) est-ce qu'il ne ferait pas rentrer de l'air dans le circuit a tout hasard? Ah et le phénomène de la pompe qui tourne dans le vide me le fait que je tire de l'eau froide ou chaude...
Et aussi elle sert à quoi la vis de réglage du pressostat, concretement? Parce que j'ai beau la visser et dévisser à fond, ça change rien...
dodistackt5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2016 02:17:20 +000017Lundi 2009 040240
Re: Pompe qui n'aspire de l'eau quand elle veut
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 09 Juin 2017 12:36:18 +000036Vendredi 2009 041240
Tcho
Le mieux serait que tu recherches un manuel technique spécifique à ta pompe, voire même à ton installation complète.
Y aller au hasard c'est galère, et tourner à vide ça peut être mortel.
Bonne chance
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvSam, 10 Juin 2017 21:32:19 +000032Samedi 2009 040940
bah je l'ai lu mais ça ne m'aide pas malheureusement
dodistackt5
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvMar, 20 Mar 2018 19:48:43 +000048Mardi 2009 040740
Au cas où, j'ai résolu le problème, quand je tirai de l'eau froide, et quand l'eau était chaude dans le ballon, bah j'avais un peu de l'eau tiède.
Du coup j'ai mis un clapet anti retour entre le ballon d'eau chaude et la pompe à eau. Ca fonctionne super bien, je suis trop content :)
dodistackt5
Retourner vers Plomberie
