Guillaume38 a écrit:Merci de ton retour d'expérience.
Quand tu dis la partie avant de ton fourgon, tu veux dire la cabine de pilotage ?
Gatoo a écrit:Salut !
Ca fait un paquet de truc pour les parois la vache ! :p ça te fait combien d'épaisseur en tout ? Plusieurs lames d'air ou j'ai mal compris le positionnement des cadres ?
Zoé a écrit:Par contre pour la partie avant du fourgon je ne voulais pas perdre trop en hauteur avec l'isolation..
J'ai donc mis du liege en 6mm et du polystyrène extruder 2cm.
Resultat: c'est franchement décevant! Non seulement l'isolant a tendance a se tasser et du coup a faire des trous ou des trucs moches avec la moquette qui est dessus.
Zoé a écrit:Par contre un truc auquel je n'avais pas du tout pensé c'est que l'aluthermo qui est un très bon isolant en sois à aussi
fâcheuse tendance à bloquer les réseaux wifi et 4g.
Guillaume38 a écrit:Mais alors y'a pas de plancher entre la moquette et le polystyrène ?![]()
Zoé a écrit:Donc a la scie cloche j'ai fais plusieurs trous traversant la planche et l'isolant aux intersections.
Je l'ai ai rempli de mousse polyuréthane jusqu'a rab bort pour solidifier le tout ensuite mis de la colle spécial moquette
et enfin la moquette.
Zoé a écrit:un bon travail de baraki
Zoé a écrit:C'est vrai qu'après coup je me suis dis directe "j'aurai pas du faire ca!"
