Isolation caisse polyfond
Re: Isolation caisse polyfond
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 02 Nov 2017 17:50:52 +000050Jeudi 2009 040540
Pti'flo a écrit:Je vient de tomber sur un poste sur le fofo ou quelqu'un dit que tant qu'un camion nest pas entièrement isolé sa condense forcément sur les parties encore a nue ....... en l'occurence la c'est mon toit en tôle qui fini par faire ruisseller les gouttes de condensation derrière mon iso des côté de la caisse , est ce que quelqu'un peut me confirmer sa ?? Avant que je depouille tout pour rien..... si cest bien sa je torche mon iso plafond dans le week et problème réglé !
Je ne peux pas te le confirmer mais ça semble bien plausible en tout cas...
Messagepar Pti'flo » 01 PMvVen, 03 Nov 2017 13:47:27 +000047Vendredi 2009 040140
Je pense que sa y joue mais cest surtout ne mini vide d'air qui m'emmerde , le fait est qu'il soit clos sa me parait logique que sa condense quand jy réfléchi . Sur mes porte arrière l'iso et bien plaqué est je n'ai pas de souci ...... donc plus qu'a tout démonter et recouper les plaques pour qu'elles se posent parfaitement contre la caisse .
Pti'flo
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Mai 2013 22:44:21 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 04 Nov 2017 12:29:20 +000029Samedi 2009 041240
Le mini vide d'air c'est parce que t'as pas collé tes plaques de polystyrène ? Ptet qu'il vaut mieux les coller.
Sinon tu peux confirmer que le polyfont de ton cam c'est bien du contreplaqué en sandwich entre deux plaque de Gelcoat ?
Ou y'a aussi de la mousse isolante ?
Messagepar Pti'flo » 01 PMvSam, 04 Nov 2017 23:55:42 +000055Samedi 2009 041140
Non elles n'étaient pas coller , s'tu veut d'origine jai des traverse vertical en alu tout les 55cm , jai fixé mes tasseaux dessus et mis mes plaque de polyuréthane entre chaque traverse/tasseau le problème cest qu'a cause de ces traverse je pouvais pas plaqué a fond l'iso si je voulais vraiment que mes plaque passe pile poil entre les tasseau..... pas facile a expliquer ........
Bref , jai tout enlever et recouper les plaques , collé direct a la caisse et plus de souci !
Sinon pour le polyfont de m caisse oui cest bien sa , cp en sandwich , hyper dense ! Pas facile a découper mais avec une bonne lame et de la patience sa l'fait .
Pti'flo
Retourner vers Isolation
