higginspower a écrit:Grand merci ! Quand j'ai du temps j'essaie de me projeter en mode site isolé pour voir à dimensionner ma future install.
Ça va bien me servir ! Par contre je risque d'avoir des questions
higginspower a écrit:Sur les régulateurs mppt victron, j'ai bien compris que le 1er chiffre c'est la limite haute de tension et que le second celle de l'intensité... on parle bien de la limite des Vcc et Icc des PV ?
higginspower a écrit:Autre chose, si je met 2 PV de 24v en série, mon champs de panneaux est bien en 48v ?
higginspower a écrit:Bon donc je me projette (j'suis un ouf) :
Disons que j'ai à dispo 8 PV de 270w en 24v avec Vmp = 31v et Imp = 8,68A (j'ai pas les cc mais ça doit être proche)
Je me dit donc que je dois connecter en parallèle 4 boucles de 2 PV pour rester en 48v pour la régulation.
Du coup mon champ de PV développe un Vmax = 62v et un Imax = 34,72A soit 2152W max. (Jusqu'ici tout va bien)
Et hop, je cherche un régulateur mppt qui va bien en 48v
higginspower a écrit: et je trouve le 150/35 chez victron (par exemple)
Mais là dans la datasheet je vois ceci : "puissance maximale : 48v 2000w"
Et là le doute s'installe... bon ok je vais pas chipoter pour 152w qui arriverons 1 fois dans l'année car on est sur le cas extrême mais ce que je voudrai savoir c'est si ma démarche de dimensionnement est ok ou si déjà je m'embrouille entre les tension des PV et des batteries...
higginspower a écrit:Pour mon besoin journalier, cela reste encore à définir mais à minima il comprend une installation d'aquaponie (rien à voir avec l'aquaponeys) et ensuite c'est du rab pour des outils et éventuellement un frigo/congelo et vraiment si je peux une machine à laver mais c'est pas obligatoire, ce serai du plus.
Pour l'aquaponie le besoin est d'une pompe à eau de 48w et de 3 bulleurs de 5w chaqu'un le tout h 24 soit 1512w/j
Tout les appareils sont en 12v. C'est pas mal gourmand faut que j'essaie de trouver plus sobre...
higginspower a écrit:En fait je pense plutôt en terme d'invest max (2000€) par rapport aux offres en panneau du boncoin (270w 24v a 135€)
Je vise 6 à 8 PV mais j'ai besoin d'estimer le prix du régulateur et ensuite du parc de batterie constitué de ce modèle en 100Ah pour voir si ce projet est réaliste ou non...
Joystick a écrit:Ben ouais en gros c'est un peu ce que j'imagine faire, mais en largement moins volumineux si il y a moyen... D'après ton logiciel de calcul je serais à 600 Wh/j
Joystick a écrit:- Est-il préférable de loger le régulateur, les batterie, l’onduleur et le boitier avec dij diff + fusible au plus proche des panneaux ? par exemple dans une boite sous les panneaux, et ensuite relier la maison avec un câble 3G2.5mm2 ou 3G6mm2. Ou mieux vaut-il mettre du gros câble entre les panneaux et tout le reste, et que tout ces éléments se trouve dans la maison ? En sachant que dans tout les cas l’installation électrique de la maison sera faire de multiprises et de rallonges, car on ne peut pas y faire une installation électrique fixe.
Joystick a écrit:- Si tout ce matériel est dans la boite sous les panneaux. Le matériel craint-il le froid ? faut-il un minimum isoler le caisson que je compterai faire en CP de 18mm à priori ?
Joystick a écrit:- Qu’est le mieux à faire comme installation ? 12V, 24V ou 48V ? Dans l’idéale vu que l’installation de mon camion est en 12V et que j’ai quelques matériel en 12V j’opterai pour ça mais je ne me rends pas compte des différence que ça engendre.
Joystick a écrit:- A peu prés la même question pour les batteries, je vois souvent des installation avec plusieurs batterie 6V en série. Quel est l’intérêt de faire ça plutôt que par exemple de mettre des batterie 12V en parallèle pour une installation 12V ?
Joystick a écrit:- Si je décide de faire une installation en 12V et que je mets par exemple 2 panneaux 100w en 12V. Est)ce que si un jour je décide de descendre mes deux panneaux 90w du toit de mon camion, je pourrais les coupler en parallèle avec mes panneaux 100w de la même tension ?
Joystick a écrit:J'ai hâte de prendre le temps de regarder la vidéo qui dure 2h !!!
Joystick a écrit:qui sera de grande préférence une maison totalement autonome type earthship. Et du coup peut être à ce moment là compléter l'installation pour un peu plus d'autonomie.
Joystick a écrit:Et même pourquoi pas faire un truc avec inclinaison réglable.
Joystick a écrit:Et si dans le prochain lieu je veux mettre le caisson sous les panneaux, ben ça sera possible aussi.
Joystick a écrit:- Si mes panneaux se trouvent à moins de 10m du caisson, les câbles + et - qui les relies devrait faire quelles diamètre chacun ?
Joystick a écrit:- Dois-je prévoir un troisième câble pour relier les terres ensemble ? Ou je mets un piquet de terre au niveau des panneaux pour l'armature et un deuxième en dehors de la maison, proche du caisson ?
Joystick a écrit:- Si le caisson est à l'intérieur, faut-il faire tout de même un système de ventilation ou juste des grilles basse et haute suffise? D'ailleurs ton ventilo c'est un 12V ?
Joystick a écrit:Pour la première question, là on s'installe en Isère, dans le Trièves, entre Grenoble et Gap. Faut que je regarde sur le site dont tu parles pour voir l'ensoleillement, le degrés d'inclinaison des panneaux etc...
Joystick a écrit:Hum, je vois ce que tu veux dire pour le 12V, 24V ou 48V... Dure décision... Dans l'optique de l'upgrader plus tard.
Joystick a écrit:Et pourrais-je encore rajouter un autre paquet de panneaux avec un autre régulateur ou y a t-il une limite ? (parce que à ce moment là je ne sais pas si j’achèterai les mêmes panneaux que ceux que je vais acheter ce mois-ci.
Joystick a écrit:Et ok pour les batterie, je verrais donc en fonction de mon installation... Si je la fais finalement en 24V, tu conseille de mettre des 12V en série, ou prendre une 24V direct ?
Joystick a écrit:Et quand je parlais d'installation 12V, je parlais plutôt d'avoir du 12V qui arrive dans la maison, pour faire fonctionner des trucs directement en 12V par prise allume cigare ou autre. Comme pour charger les téléphones, ou brancher ma glacière à compression 12V. mais je crois que je vais laisser tomber cette solution (dans le camion j'ai fait deux circuit distinct, un 12V avec des fusibles dédiés et un 220V avec un convertisseur pur sinus Phoenix 12V 220V 500VA V.E. Direct Victron Energy avec des disjoncteurs et tout) mais bon je crois que la prise de tête d'installation pour finalement brancher un chargeur de téléphone, autant passer par le futur convertisseur 700W. et au pire je mettrai un convertisseur DC/DC 24/12V si j'ai besoin.
Joystick a écrit:Encore merci de tout ce partage de connaissance, ça n'as pas de prix. et si je passe vers nantes ça serait avec plaisir de venir te rencontrer !!!
kepon a écrit:Yes, attention à pas copier coller le système earthship américain. A mon sens un habitat performant c'est un habitat adapté à son environnement, son climat. En France à mon sens on a plus besoin d'une bonne isolation (climat tempéré) qu'une grosse inerte (qu'on les earthship dans le désert car de grosses différences de températures entre jour et nuit)... Mais bon il y a des choses à s'inspirer des earthship !
kepon a écrit:Si tu colle les panneaux au caisson laisse une lame d'aire et met beaucoup d'isolant car les panneaux ça chauffe fort l'été et les batteries n'aime pas la chaleur...
Joystick a écrit:- Une que je n'ai toujours pas réussi à assimiler, et la dans tes simulations justement il y a l'exemple :est-ce que avoir un parc de batterie 12V 400Ah reviens à la même chose qu'avoir un parce en 24V de 200Ah ???? Je pense que mon problème est que je me base toujours sur l'Ah et que du coup j'ai juste l'impression qu'en 24V on perd la moitié de stockage...
Joystick a écrit:- Que ce soit dans les deux simulations, il est dit qu'il faudrait mettre les 2 panneaux 190W 24V en série, ça ne serait pas plutôt en parallèle ? Car sinon ça va me faire 190W en 48V non ?
Joystick a écrit:Et ok pour l'inclinaison, effectivement autant pas se faire chier avec un truc réglable. c'est mon côté constructeur que ça titillais de faire toujours plus compliqué. Nouveau défi quoi.
kepon a écrit:Le panneau 190W proposé est en 24V, effectivement en série ça fait 48V, le régulateur proposé accepte jusqu'à 100V.
Note qu'avec un MPTT il n'est pas nécessaire d'avoir la même tension côté panneau que côté batterie (ce qui est par contre le cas avec un PWM)
Joystick a écrit:Il me semblait que les MPPT 12/24 acceptaient du 12V ou du 24V en entrée, mais c'est plutôt qu'il peuvent redistribuer sur un parc batterie 12V ou 24V c'est ça ?
Joystick a écrit:Et du coup qu'elle est l’intérêt de mettre les deux panneaux 190W 24V en série, qui fait 190W en 48V, plutôt que de les mettre en parallèle et donc avoir 380W 24V ? Il me semble que tu le dis aussi dans la vidéo. Mais je crois que je n'avais pas trop compris, du coup pas assimilé.
