garniture de porte de vito
Messagepar neun » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 21:17:14 +000017Vendredi 2009 040940
salut je ne sais pas trop comment enlever ma garniture de porte de mon vito 110d de 98. si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait cool merci!!
neun
Re: garniture de porte de vito
Messagepar dyno75 » 01 AMvSam, 05 Juin 2010 11:26:23 +000026Samedi 2009 041140
Salut j'ai eu un petit vito 110d de 98 aussi
mais dis moi quelle porte? latérale ou cabine?
latérale arrière il n'y a que des clips : donc il te faut inventer un outil en fer plat pour faire levier à chaque ou.... racheter une pochette de clips! :D
pour la cabine je crois que les 2 vis principaux sont sous le petit accoudoir mais mes souvenirs me lachent...
dyno
viewtopic.php?f=10&t=14736&start=0
family
viewtopic.php?f=59&t=14726&start=0
dyno "la fabrication" Version MT1
http://merco.aceboard.fr/88678-444-3438 ... esente.htm
dyno75
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 20:57:03 +000057Mardi 2009 040840
Messagepar neun » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 20:57:31 +000057Dimanche 2009 040840
c'est la porte avant!! du coup je vais regarder si ces celles là qui tienne tout!! merci
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 17:43:44 +000043Lundi 2009 040540
c'est comme le sprinter,tu as deux grosse vis derrière la poigner
RENARD
Messagepar neun » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 20:45:46 +000045Lundi 2009 040840
et sa vient tout seul après??
neun
Messagepar dyno75 » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 09:09:58 +000009Mardi 2009 040940
Les vis principaux sous l'accoudoir, les clips sur les cotés (en haut, la garniture repose sur la tole) je crois qu'il ne reste qu'un vis plus petit sous la poignée (pour l'ouvrir),2 en bas de porte sous le vides poche et la manivelle ou le bouton de la vitre. Tu soulèves un peu et normalement ca vient...
dyno
family
dyno75
Messagepar neun » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 17:10:10 +000010Mardi 2009 040540
neun
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 20:11:53 +000011Jeudi 2009 040840
et comment tu enlève l'accoudoir?
neun
Messagepar neun » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 16:52:58 +000052Vendredi 2009 040440
sa bloque ici au dessus de la poignée est-ce normale? ou faut que je tire fort?
et comment je tire le cache noir qu'il y a sur la carrosserie?
neun
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 10:29:37 +000029Samedi 2009 041040
tu tire fort avec un gros tournevis;et pour enlever la poignee tu as une vis derrière quand tu ouvre la porte,tu l'enlève et tu l'enlève en la faisant coulisser
RENARD
Messagepar neun » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 10:50:25 +000050Samedi 2009 041040
wai sa c'est fais mais le plastic noir derrière il et collé et bien du coup je le laiise en place dommage du coup il restera peut être de la rouille derrière!! mais je vais faire un sujet dans la section carrosserie! pour savoir si je traite bien la rouille!! :mrgreen:
neun
Messagepar 13or » 01 PMvMer, 13 Sep 2017 19:57:45 +000057Mercredi 2009 040740
salut,
je n'arrive pas à enlever la manivelle de la vitre. j'ai l'impression que si je force je vais casser qqchose! ça bloque à cet endroit là pour l'instant (j'espère que ça va pas bloquer au loquet serrure) vous pouvez m'éclairer svp? merci
13or
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Mai 2015 13:30:12 +000030Lundi 2009 040140
Messagepar aster47 » 01 PMvJeu, 14 Sep 2017 20:17:19 +000017Jeudi 2009 040840
aster47
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Freid et 3 invités
