AIDE pour mon frigo
AIDE pour mon frigo
Messagepar grotitou » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 17:21:23 +000021Dimanche 2009 040540
bjr voila j'ai kelke kestion pour mon frigo je c'est kil faut une sortie de gaz brulé oui mais par contre d'apré se ke j'ai compri i lfau égalemen une aération haute et une basse??? c'est bien sa? seulement ken il tourne o gaz?? ou c'est osi ken il est sou 230v??? de plus mon camion est un 210d mon lit est en hauteur en desou il ia le cofre a lariere et lotre moitié un meuble ki donne dan lespace de vie du camion c'est ici ke le frigo est incrusté!donc lariere du frigo donne dans le cofre voila si vous avé kelke sugesion daménagemen pour mon frigo aidé moi merci bien!!! :| :?
grotitou
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Nov 2008 17:01:25 +000001Dimanche 2009 040540
Re: AIDE pour mon frigo
Messagepar jef » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:15:55 +000015Dimanche 2009 040840
:D :D mayelle decodeuse de mt :) ;) merci j avait zapper car j avait du mal a lire j avait mal au crane pour le lire
jef
Messagepar grotitou » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:38:21 +000038Dimanche 2009 040840
lol merci c'est vrai j'ai l'habitude sms msn etc... vraiment dsl c'est certe une très très mauvaise habitude!
grotitou
Messagepar jef » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:44:57 +000044Dimanche 2009 040840
sinon pour repondre j ai pas bien compris tu veux metre ton frigo sous ton lit ? je pense pas que sa soit une bonne idées
jef
Messagepar grotitou » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 17:31:22 +000031Lundi 2009 040540
on va dire que c'est le seul endroit possible pour le mettre!alors bon galere...
grotitou
Messagepar zebulon » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 09:48:00 +000048Vendredi 2009 040940
et oui mon vieu !! je te l'ai expliqué !! si pas d'aération basse et haute ton frigo chauffe et donc ne produit pas de froid !
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar cortex » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 13:17:48 +000017Vendredi 2009 040140
oué mais l'hiver, l'auras les fesses au chaud :mrgreen:
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar grotitou » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 12:49:40 +000049Dimanche 2009 041240
lol jvai bien trouvé un moyen!!! jvai cherché é je trouverai!!! ^^ ia tjr des solution :D merci quand meme!!!
grotitou
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 01:23:16 +000023Lundi 2009 040140
Ben tu peux peut-être ruser. Si l'arrière du frigo donne dans le coffre et qu'il y a un peu de place, tu peux peut-être cloisonner de façon à obtenir un caisson, et tu mets tes aérations sur la carrosserie, qui communiquent dans ce caisson. Le circuit d'air serait moins direct mais quand même existant.
Avec un petit schéma ce serait peut-être plus facile:
Au niveau des pointillés y'a moyen de mettre une planche dans le caisson pour bien séparer le circuit d'air frais et chaud, mais y'en a sans doute pas besoin.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar zebulon » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 09:53:51 +000053Lundi 2009 040940
ouai c'est une bonne idée mais bon je ne sait pas si le circuit d'air sera efficace ! mais bon si tu veux laisser ton frigo tel qu'il est actuellement c'est le mieu de prendre la solution d'akromatik au moin tu aura quand méme un peut d'aération.
zebulon
Messagepar grotitou » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 17:45:42 +000045Lundi 2009 040540
ouai je voie j'y est pensé oui mais j'avai aussi imaginé sa avec une sorte de gros tuyau pa rigide avec un diametre de environ 20cm a peu pré mais je ne c'est pas si c'est une solution qui est bien ou non . Et pour te répondre zebulon bin en meme ten le frigo jvoi pas ou je pouvai le metre d'autre!lool ^^ merci les mec pour vos réponce
grotitou
Messagepar grotitou » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 18:10:57 +000010Lundi 2009 040640
voila mon schéma ( dsl j'ai luter ken mm pour le fair ^^ ) voila enfaite l'air paserai dans les tuyau (en jaune) vers l'exterieur avec des grille fai pour (rouge) merci de me donné votre avi les mec!
grotitou
Messagepar grotitou » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:49:04 +000049Lundi 2009 040740
bon je narive pa a metre limage dsl..
grotitou
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 02 Déc 2008 09:49:14 +000049Mardi 2009 040940
envoi le moi et je te le mettrai !! je te mp !
zebulon
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 02 Déc 2008 09:53:53 +000053Mardi 2009 040940
bah si tu aurai pu le mettre autrement il aurait fallu que tu inverse la petite banquette et l'ensemble evier gaz et comme sa tu aurai pu mettre ton frigo sous les bouches de gaz !! au faite faut que tu paase chez moi que je te refile la clé et quelque papier
zebulon
Messagepar grotitou » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 17:30:31 +000030Mardi 2009 040540
mec j'ai fait les mesure et quand tu regarde bien je me retrouve avk un trou jtenvoi un shéma ok??? et en + sa nike les tiroir fodrai ke je remete les ancien et condané les nouveau fo voir
grotitou
Messagepar zebulon » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 19:22:49 +000022Mardi 2009 040740
ouai c'est sur sa te ferait un peut de boulot. nan mais laisse comme c'est la et tu fait comme as dit akromatic !
tien voila le schema que tu voulai mettre:
zebulon
Messagepar grotitou » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 20:18:37 +000018Mardi 2009 040840
merci mec alor par contre ke pensé vous de cela???
grotitou
Messagepar zebulon » 01 AMvMer, 03 Déc 2008 00:10:13 +000010Mercredi 2009 041240
derrière ton frigo l'aération prendra pas assez de surface, autant faire comme dans le schéma d'akromatik au moin tu aura une plus grosse ventilation.
zebulon
Messagepar grotitou » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:39:45 +000039Mercredi 2009 040540
ouai mais sa fai une sacré perte de place dan le coffre :S é di moi laération c juste pour ken il est au gaz??? ou c'est aussi avec l'elec?
grotitou
