[RESOLU] l407d ne démarre plus
Messagepar latravelleuse » 01 PMvLun, 28 Nov 2016 12:20:10 +000020Lundi 2009 041240
Salut les coupains, je suis actuellement en pétage de câble ultime.
Mon gros bébé merco ne démarre plus. Il y a quelques jours j'avoue j'ai merdé en oubliant de decoupler la batterie moteur et la batterie auxiliaires. Forcement plus de jus pour démarrer, ca me l'avait deja fait une fois mais grace au panneau solaire j'avais réussi a démarrer quelques heures après. Donc j'ai testé quelques fois voir si le soleil avait fait son taff, ca faisait un bruit de mitraillette a chaque fois. Et la, je teste vu qu'il y a du soleil mais que dalle, quand j'appuis sur le starter ca ne fait rien, aucun bruit, pourtant j'ai de l'elec. Ca pourrait être du a un fusible ? (me dites pas que c'est le démarreur pitié !!)
Merci d'avance les coupains !
Dernière édition par latravelleuse le 01 PMvMer, 30 Nov 2016 16:19:51 +000019Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
latravelleuse
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2016 14:52:02 +000052Vendredi 2009 040240
Re: l407d ne démarre plus, help !
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 28 Nov 2016 13:19:15 +000019Lundi 2009 040140
latravelleuse a écrit:aucun bruit, pourtant j'ai de l'elec
C'est à dire ? t'as combien de volts sur ta batterie de démarrage ?
latravelleuse a écrit:Ca pourrait être du a un fusible ?
Je sais pas... ils sont dans quel état tes fusibles ?
T'es mieux placé que nous pour connaître l'état de tes fusibles. :D
Messagepar latravelleuse » 01 PMvLun, 28 Nov 2016 13:31:45 +000031Lundi 2009 040140
Là j'ai un peu plus de 12V
Pas faux x) ils sont pas très en forme, j'ai changé celui du démarreur au cas où mais ça change rien.
Maintenant quand j'appuis juste sur le Start sans avoir tirer la tirette de démarrage ca refait le fameux bruit de mitraillette. Mais quand je la tire en appuyant sur Start toujours rien :s
latravelleuse
Messagepar salander » 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:20:19 +000020Lundi 2009 040740
Le bruit de mitraillette, c'est le relais de démarreur qui claque, par manque de tension de la batterie. Evite d'insister, tu vas le cramer.
Charge ta batterie ou change-la, ça devrait démarrer. Si elle a subi une décharge profonde, le panneau solaire ne la remettra pas en état.
salander
Messagepar latravelleuse » 01 PMvMer, 30 Nov 2016 16:17:53 +000017Mercredi 2009 040440
Hola ! Et bien si, avec cette super météo bretonne (non non c'est pas une vanne) au bout de 2 jours d'ensoleillements complets j'ai pu redémarrer le bazar ! Merchi de l'info, et faut que j'arrête de dramatiser quand ça marche pas comme je veux x)
latravelleuse
Re: l407d ne démarre plus, help ! [RESOLU]
Messagepar salander » 01 PMvMer, 30 Nov 2016 18:50:08 +000050Mercredi 2009 040640
Ils sont trop forts ces Bretons !
salander
