Performances variables 309D
Messagepar lecalme » 01 PMvDim, 29 Mai 2016 13:37:37 +000037Dimanche 2009 040140
Je souhaite solliciter l'avis des connaisseurs.
Petite question technique sur le comportement de mon James Cook. J’ai entreprit une révision générale.J'ai notamment changé le joint des collecteurs adm/echapp et je constate qu'il n'est pas complètement étanche au niveau du 4ém et 5em cylindre.
Voici l'image du vieux joint,on voit que c'est déjà à cet endroit qu'il avait lâché...
Que faire???pas serrer comme un bourrin,on est d'accord!!!!???....Adjonction d'une pâte adéquat?Laquelle et appliquée de quelle façon?
Le collecteur est en fonte,j'ai l'impression qu'il est légèrement corrodé à ce niveau
Autre question,par moment je constate un flagrant manque de pèche. Ça se manifeste lors des montée ou les faut plats.
J'ai constaté une prise d'air dans le circuit car je vois des bulles arriver au niveau du pré filtre et en plus il y a des dépôts noirs qui laissent présager une bonne dose de crasse dans le réservoir.Le circuit avait soit disant été nettoyé mais je doute de la qualité du travail effectué.
Une prise d'air dans le circuit peut elle expliquer le manque de patate en question???
merci d'avance,
Dernière édition par lecalme le 01 PMvMar, 09 Aoû 2016 12:07:08 +000007Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
lecalme
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Jan 2016 17:58:14 +000058Vendredi 2009 040540
Re: Performances variables 309D James cook
Messagepar lecalme » 01 PMvMer, 01 Juin 2016 15:48:53 +000048Mercredi 2009 040340
Bon je ne vais pas insister :? :? :? J'imagine que les réponses sont dans mes questions.
Quoi qu'il en soit je vais nettoyer tout ça et ferai un bilan par la suite en espérant résoudre le sousaï.
lecalme
Messagepar lecalme » 01 PMvMar, 02 Aoû 2016 15:51:43 +000051Mardi 2009 040340
Je remonte le poste pour confirmer la présence de l'étrange matière gluovisqueuse squattant le fond de nos réservoirs MB plat de chez plat.
J'ai démonté l'ensemble réservoir,tuyauterie,jauge etc....j'en ai profité pour ressouder les filaments résistifs et réparer par la même ma jauge.
Depuis il pète la forme et à retrouvé son souffle.
Je précise que la crépine est très proche du fond donc évident que ça s'encrasse facilement, d'autant que la crépine elle même est un petit tamis, donc vite obstrué.
salut!!!! ;)
lecalme
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 35 invités
