Question pose cp plafond
Messagepar Farfad' » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 13:19:35 +000019Lundi 2009 040140
Salut a tous
Bon étant dans l' aménagement d'un 409 DA 37 je me pose la question de comment avez vous fait pour poser le cp en 0.5mm au plafond sans perdre trop de hauteur, je m'explique avez vous posé le tout en un seul panneau ? , en plusieurs fois ? et si vous aviez des photos ça serait super cool merci los tribos
Farfad'
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 02:53:26 +000053Vendredi 2009 040240
Re: Question pose cp plafond
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 13:43:38 +000043Lundi 2009 040140
Pleins de liteaux de 18mm dans le sens de la longueur.
Il couvre l'isolant en fibre .
Puis multicouche agrafé et scotché.
Et enfin le CP normal pour le plat et le cintrable pour les angles.
zbouledragon
Messagepar Farfad' » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 14:36:54 +000036Lundi 2009 040240
Salut et merci pour ta réponse rapide zbouledragon
Je ne comprend pas tout en gros je fou des liteaux sur la longueur qui bloque mon isolant et par dessus je fix mon cp et pour les angles tu parles de cp cintrable c'est quoi? du cp 0.5 ? du cp particulier ?
Farfad'
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 20:04:42 +000004Lundi 2009 040840
Le CP cintrable est un CP qui peut être assez (mais pas trop) se cintré et ainsi épouser une courbe.
T'as tout compris sinon.
Dans mon jumbo les liteaux partent du fond jusqu'au poste de conduite (plus de 5m)
Ils coincent les 8cm de laine de bois.
Par dessus les liteaux j'agrafe mon multicouche et je scotch alu.
Par dessus, direct le plaquage.
J'ai prévu de ne passer qu'un minimum de câbles ailleurs que dans le plancher.
Les connections sont toutes isolées avec de la gaine thermoretractable.
zbouledragon
Messagepar Farfad' » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 21:00:02 +000000Lundi 2009 040940
Salut salut
Bon c'est cool des réponses rapide merci beaucoup mais j'ai essayé de cintrer le cp en 0.5 mais sa ne fonctionne pas ( j'ai bien compris pour tes liteaux mais tu as ds formes arrondi au niveau des angles? ) donc je vais partir sur du cp cintrable en espérant en trouver pas trop ruch si quelqu'un a une autre idée je suis preneur ou des photos
Farfad'
Messagepar Farfad' » 01 PMvLun, 22 Fév 2016 21:01:20 +000001Lundi 2009 040940
heu sinon ou est se que tu as trouver ton cp cintrable ?
Farfad'
Retourner vers Isolation
