Pompe à eau qui tourne en permanence.
Messagepar Aissata » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 20:03:53 +000003Dimanche 2009 040840
Bonjour les amis.
J'ai ma pompe à eau qui me fait des misères depuis cette après-midi. Elle tourne en permanence et quand j'ouvre mes robinets aucune eau ne sort? C'est bouché vous pensez?
Merci beaucoup et bonne soirée à tous!
Aissata
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juin 2014 16:38:32 +000038Lundi 2009 040440
Re: Pompe à eau qui tourne en permanence.
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 21:48:25 +000048Dimanche 2009 040940
Bonsoir, l'autre jour même problème, le filtre d'entrée de pompe était complètement bouché :roll:
nanard79260
Messagepar Aissata » 01 AMvLun, 15 Sep 2014 08:08:33 +000008Lundi 2009 040840
Tu as démonté toi même ta pompe?
Aissata
Messagepar Aissata » 01 PMvDim, 28 Sep 2014 18:11:20 +000011Dimanche 2009 040640
J'ai démonté complétement ma pompe, je l'ai nettoyé, j'ai soufflé dans les tuyaux...mais ça ne fonctionne toujours pas! La pompe tourne mais du côté qui doit permettre l'eau de remonter cela n'aspire rien. Pourtant j'ai nettoyé correctement le clapet anti-retour mais vu que certains joints sont un peu abimés il doit y avoir un problème de pressurisation. Pouvez vous m'éclairez? Mais je pense que je vais en acheter une nouvelle...
Aissata
Messagepar rustycams » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 19:15:37 +000015Jeudi 2009 040740
Tu as réparé ton souci de pompe ? Enfin vu la date j´imagine.. sinon, fais signe, je te donnerais quelques tuyeaux.. :D
rustycams
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Avr 2011 20:37:59 +000037Dimanche 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 19:56:43 +000056Jeudi 2009 040740
:lol: Des joints ou menbranes neufs plutôt
Fab&Gwen
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 20:07:46 +000007Jeudi 2009 040840
rustycams a écrit:Tu as réparé ton souci de pompe ? Enfin vu la date j´imagine.. sinon, fais signe, je te donnerais quelques tuyeaux.. :D
vas-y balance j'ai le même type de problème
covorp
Messagepar rustycams » 01 PMvDim, 27 Déc 2015 22:43:22 +000043Dimanche 2009 041040
Pompe qui s'arrête pas ou qui se lance même si robinets fermés = soit fuite dans le circuit, soit membrane percée.
Démonte le cul de ta pompe, regarde tes membranes ça doit être percés quelque part. Remonte des neuves, puis nettoie ton préfiltre si t'en as un, ou montes en un en amont ça t'évitera d'avoir des merdes qui viennent te percer les membranes.
Si t'as pas de l'eau partout dans le cam's, c'est rien de grave !
rustycams
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 28 Déc 2015 10:22:36 +000022Lundi 2009 041040
Pour les pompes à contacteur( pompes non automatiques) , faut chercher coté contacteurs des robinets aussi ( et cablage en court-circuit )
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 AMvVen, 02 Sep 2016 09:20:39 +000020Vendredi 2009 040940
OI! j'ai presque le même soucis, la pompe à juste un an:
Avant, elle s’enclenchait toute les 10 seconde quand j'ouvrais l'eau.
Maintenant elle pompe en continue, elle ne fait plus de pause, ça peu venir de quoi?
Circuit: cuve -vase expenssion-filtre-pompe
merki
punkecolo
Retourner vers Plomberie
