Tableau SCHEIBER niveau d'eau.
Messagepar freud » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 16:35:55 +000035Samedi 2009 040440
Salut à tous,
j'ai un petit problème de branchement sur mon niveau d'eau SCHEIBER, le tableau est alimenté en élec car je peu mettre en marche ma pompe à eau mais par contre je n'ai rien au niveau des LED pour le niveau d'eau, en mesurant avec le multimètre j'ai du jus qui passe partout (sur les départs des sondes).
Est ce que ça serai mon tableau qui est mort ou la mauvaise installation des sondes??? Avis aux possesseur de ce genre de tableau...
si vous avez des photos des branchements ça serai cool, j'essai d'en mettre des miens dès que je peu.
freud
Re: Tableau SCHEIBER niveau d'eau.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 19:31:21 +000031Samedi 2009 040740
Viens ici que je t'arrange ça...je viderai ta cuve et plus de pb.... :lol:
fredoq
Messagepar freud » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 19:52:32 +000052Samedi 2009 040740
fredoq a écrit:...je viderai ta cuve et plus de pb....
C'est pas de la leffe que j'ai dans les cuves Fredo... :D
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 21:14:56 +000014Samedi 2009 040940
mauvaise install probablement
Fab&Gwen
Messagepar freud » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 21:22:48 +000022Samedi 2009 040940
J'ai bien regarder au niveau de mes sondes, je crois que ça doit être par là que ça foire peut être trop mis de sika ou pas les bonnes matières, j'ai pris des vis inox à la place des sondes normales.
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 22:05:07 +000005Dimanche 2009 041040
Vis inox c'est bon mainternant faut être sur du contact entre le fil ( cosse ?) et les vis inox.
Après, sika et tout, dès qu'une partie me^me que le bout de la vis touche l'eau, c'est bon,
après il y a l'ordre des sondes, si le fil commun va pas sur la sonde du bas de la cuve, ca allumera jamais rien, sauf tes nerf :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar freud » 01 AMvLun, 16 Nov 2015 10:25:41 +000025Lundi 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:si le fil commun va pas sur la sonde du bas de la cuve, ca allumera jamais rien, sauf tes nerf
Ca va pour l'instant ça ne presse pas car je n'ai pas encore fait la séparation dans mon coffre, j'ai donc toujours accès aux trappes de visite pour voir le niveau.
Niveau contact je pense que ça doit le faire mais par contre l'ordre des sondes je l'ai complètement zapé va falloir que je regarde ça.
freud
Messagepar freud » 01 AMvLun, 16 Nov 2015 10:48:12 +000048Lundi 2009 041040
Derrière le tableau j'ai une fiche avec marqué à coté E.U que je n'est pas brancher car je n'ai pas d'eaux usées, peut être qu'elle y est pour quelque chose...
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Nov 2015 22:49:05 +000049Lundi 2009 041040
T'a une référence sur ton tableau
Normalement tu à un commun 'sonde E.U', un commun 'sonde E.P' et x capteurs
Fab&Gwen
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 16:06:56 +000006Jeudi 2009 040440
Bon toujours rien j'ai tous débranché et reinstallé "correctement" il y a rien qui s'allume..... il va finir avec un coup de marteau en travers ce tableau.
Je n'arrive pas à trouver la doc sur internet avec la référence de tableau pour les branchements, je vais essayer de mettre les photos des branchements à l'arrière (si j'y arrive m....rde de smartphone)
freud
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 16:24:41 +000024Jeudi 2009 040440
J'arrive pas à avoir une meilleur qualité, j'espere que c'est lisible...
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 18:21:27 +000021Jeudi 2009 040640
Prend un petit bout de cable de 20 cm dénudé à chaque extrémité sur 1 cm et connecte temporairement :
"Fiche EU" sur "Sonde 1/4" ( ou une autre sonde), appuie sur le bouton de test et une led devrait s'allumer ( attention, il faut 4 mains :? )
Fab&Gwen
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 18:31:26 +000031Jeudi 2009 040640
Je viens d'essayer et aucun résultat :( .
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Nov 2015 21:17:37 +000017Vendredi 2009 040940
T'est sur que la masse est bonne ( - 12v), la pompe prend peut-être sa masse ailleurs ?
Ou le poussoir de test , peut être foiré ?
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
