812D Voyant frein allumage intempestifs (relai?)
Messagepar borisboris » 01 AMvSam, 19 Sep 2015 07:43:21 +000043Samedi 2009 040740
Bonjour à tous !
Voilà, depuis quelques temps j'ai le voyant de frein qui s'allume. Bien entendu, j'ai d'abord vérifier mes freins qui sont clean ( hydrauliques et frein park pneumatique).
Depuis quelques jours, l'allumage intempestif s'accélère jusqu'à clignoter + vite que la vitesse d'un clignotant.
La sonde du bocal de liquide semble en bon état. J'ai pensé au témoin d'usure qui pourraient être défectueux mais même à l’arrêt cela se produit, sans freiner.
J'ai donc pensé à une défaillance du relai ? J'entends un "tlic tlic tlic" a chaque fois que le voyant s'allume/s’éteint dans la boite à gants, derrière les fusibles.
Y a t'il uyn moyen de vérifier le bon état d'un relai ?
Sinon, d'autres idées ?
Keep cooool !
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: 812D Voyant frein allumage intempestifs (relai?)
Messagepar borisboris » 01 PMvLun, 21 Sep 2015 21:14:58 +000014Lundi 2009 040940
Hello !
Personne pour une petite idée ?
Peut on vérifier un relai via un ampere metre ?
Mille merci ! !
borisboris
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 12:55:27 +000055Mardi 2009 041240
borisboris a écrit:...Peut on vérifier un relai via un ampere metre ?
oui
fil + => fil de la broche entrée relais => borne + multimètre (en ampèremètre gros calibre) => AMPÈREMÈTRE => borne - multimètre => broche entrée relais.
Tu lis le courant qui y passe.
Tu peux aussi vérifier la Cde de la bobine : présence du +12V. Mais si cela fait tlic tlic tlic c'est que la Cde se passe bien et que le relais colle..puis décolle...puis se colle...puis décolle :lol:
mickmick
Messagepar borisboris » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 12:59:58 +000059Mardi 2009 041240
Mille merci pour l'info !
Alors selon toi, si il y a "colle/décolle" :lol: c'est que le relai fonctionne ? Alors la pathologie serai d'ailleurs...
borisboris
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 14:14:37 +000014Mardi 2009 040240
Non ce n'est pas ce que je dis.
mickmick
