Horreur galerie arrachée
Messagepar francisco » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 15:03:28 +000003Mercredi 2009 040340
Je me suis pris un câble trop bas et ce dernier m'a arraché ma petite galerie de toit :x
Celle ci était fixée par des vis directement dans le toit. Elle est bien tordue maintenant.
Je voulais savoir comment faire pour la remettre (quelles vis, colle, étanchéité...). Et comment faire pour lui redonner forme? Devrais-je mettre du sika dans les trous en attendant?
Elle est bien rouillée, est-ce que des points de soudure aideraient? Je compte en profiter pour la décaper et repeindre.
Si qq'un peut m'aider je serais ravi, je suis dans le sud est en ce mom.
MERCI
francisco
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Mai 2015 12:17:56 +000017Mardi 2009 041240
Re: Horreur galerie arrachée
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 17:46:20 +000046Mercredi 2009 040540
Il faut te procures des ensembles chevilles/vis type cheville platique à placo ( une sorte de gros cone à visser en plastique dans lequel vient ensuite une autre vis en métal). Tu rempli tes "trous" de sika ou autre mastic colle de qualité, tu visse les cones et seulement quan dtout aura séché et que t'aura réparré ta gallerie tu la revissera
Si tu vois pas le genre, je te mettrai une photo
Fab&Gwen
Messagepar francisco » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 18:26:56 +000026Mercredi 2009 040640
Merci pour ta réponse :) Donc en attendant de gérer ma galerie je peux déja reboucher avec du sika? Ma pote en a pour panneau solaire ca pourrait le faire.
Je veux bien une photo oui ca serait cool.
francisco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 20:15:34 +000015Mercredi 2009 040840
Cheville nylon autoforeuse à placo ( ca existe en plusieur longuers / diamétres) :
http://www.mr-bricolage.fr/quincaillerie-3/fixation/cheville/chevilles-auto-foreuses-sting-nylon-25-mm-avec-gond-4-chevilles.html
Tu bourre bien le trou existant de ton mastic , tu met la cheville en la vissant ( gros tournevis cruciforme et visse bien droit ;) )
Tu mettra plus tard la vis dedans
Fab&Gwen
Messagepar francisco » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2015 11:53:26 +000053Jeudi 2009 041140
merci bcp pour tes conseils :)
francisco
