Pose plaques sandwich pour frigo sur une caisse
Messagepar Kev » 01 PMvVen, 07 Aoû 2015 15:50:59 +000050Vendredi 2009 040340
Bonjour !
J'ai récupérer des plaques sandwich de 8cm de conteneur frigo ect. Pris en sandwich par de fine plaque d'alu.
Je voulais avoir votre avis sur certaine choses.
Vous pensez qu'il est nécessaire de faire une lame d'air pour la condensation ect, sachant que ma caisse est en bois recouvert de fibre des deux coter et l'iso recouverte de l'alu ?
Ensuite, pour la pose de ces plaques sandwich qui fait du coup un coter alu et l'autre fibre, le sika fera l'affaire ? Ou une autre colle spécial est nécessaire ?
Et dernière question ! J'hesite entre coller les plaques sandwich et mettre le lambris directement dessus en clouant les agraffes dans les plaques ? Ou bien ca risque de ne pas marcher et je dois coller les plaques sandwich entre des tasseaux ?
A bientôt !
Kev
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Avr 2013 13:40:47 +000040Vendredi 2009 040140
Re: Pose plaques sandwich pour frigo sur une caisse
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Aoû 2015 18:51:35 +000051Samedi 2009 040640
Si ta caisse actuelle est plane et que les plaques sandwich sont planes, colle au sika par points ( boules de 1cm de diamiétre environ), basta mais après jointoie au mastic acryliques tous les raccord et jonctions au sol:/au plafond/entre plaque de tes panneaux sandwichs, il ne faut pas que l'air de la cabine aille derrière et entre les panneaux sandwich, basta.
Après ton lambris, tu l'agrafe, tu le colle ( souple), au choix, pense quand même siu tu agraphe ue ca vibre quand tu roule...
Fab&Gwen
Messagepar Kev » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 20:50:40 +000050Dimanche 2009 040840
Okay merci, Je compte projeter du PU pour les raccords, je pense que c'est le même principe ?
C'est possible de visser dans les plaques sandwich coller à la paroi au sika directement ? Ou bien mieux vaut mettre des tasseaux ? Pour les meubles, le lit mezzanine ect ?
Kev
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 20:57:06 +000057Dimanche 2009 040840
Vis + Sika tes tasseaux sur tes plaques, après ca réparti la charge sur tout le collage, meêm un coté de lit tient dessus du coup
Fab&Gwen
Retourner vers Isolation
