besoin d aide pour install/schéma électrique !
Re: besoin d aide pour install/schéma électrique !
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 25 Mai 2015 14:18:23 +000018Lundi 2009 040240
Il me faut bien 1 barrette sur laquelle vient se brancher toutes mes masses en 24v+masse tableau+masse batterie
1barrettte sur laquelle je fixe les masses du convertisseur220+masse prise extérieur 220+masse des 4 prises 220v
Et ensuite je doit faire partir 1 cable de chaque barrette vers une 3eme generale qui part au chassis c est bien ca?ou alors j peux en prendre seulement 1 grosse barrette sur laquelle toutes mes masses viennent et qui part ensuite au chassis?
Merci!
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 25 Mai 2015 19:32:59 +000032Lundi 2009 040740
benur01 a écrit:...brancher toutes mes masses en 24v
Y a pas de masse en 24V. Il y a la masse tout court.
benur01 a écrit:...+masse prise extérieur 220+masse des 4 prises 220v
Là ce sont les terres et pas les masses.
benur01 a écrit:j peux en prendre seulement 1 grosse barrette sur laquelle toutes mes masses viennent et qui part ensuite au chassis?Merci!
Oui monsieur et décape bien le chassis (métal super à nu), tu boulonnes bien puis un ch'ti coup de peinture par dessus.
mickmick
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 27 Mai 2015 16:43:46 +000043Mercredi 2009 040440
Ok merci mik donc en résume je prend toutes mes masses des consommables en 24v+terres des prises 220v+terre convertisseur+terre de l inverseur et je les met tous sur la même barrette,qui elle meme va au chassis==j ai bon la?
Autre interrogation,mon cable qui alimente mon tableau 24v doit etre de quelle section?savhant que j ai mon plus gros consommable(frigo) dessus qui est en 6mm2?
J doit y mettre du 6mm2 en + et idem en - ou j peux mettre plus petit?
Merci d avance!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 27 Mai 2015 17:25:07 +000025Mercredi 2009 040540
Si t'a connecté le (-) de ta batterie ( 2x12=24V) au chassis comme marqué page précédente, tous les moins de consommateurs vont sur une barette de (-) du 24V, de cette barette repart un cable qui va au (-) de la batterie ( cable supportant 60A dans ton cas)
Après le cable qui va du tableau (+) alimentation des fusibles en 24V au (+) de la batterie, c'est aussi un cable qui doit supporter 60A dans ton cas.
Ensuite toutes tes masses chassis d'appareils et connecteurs de terre de tes prises 220V vont sur une barrette de terre duquel repart un cable ( 6mm2 mini) qui va au chassis
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 28 Mai 2015 02:07:10 +000007Jeudi 2009 040240
"toutes tes masses chassis d'appareils et connecteurs de terre de tes prises 220V vont sur une barrette de terre duquel repart un cable ( 6mm2 mini) qui va au chassis"
C est pas bien clair pour moi désolé fab :?
Ca signifie que:
la masse de mon cônvertisseur 24/220+sa terre/le neutre de l inverseur+sa terre/le neutre de la prise exterieur 220v+sa terre/le neutre de mes 4 prises 220v+leurs terres ===sont reliés sur une meme barrete qui ne passe pas par le - de ma batterie mais va directement au chassis,sur un autre point du chassis que la barrette qui regroupe les masses du systeme 24v ( qui lui par contre passe bien par le - batterie) :shock: ?c est bien ca?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 28 Mai 2015 19:54:22 +000054Jeudi 2009 040740
Yes, c pas toi c ouam qui explique mal :-)
Certains de tes appareil 24v on un boitier en métal ( genre converti 24/220, Frigo trimix ou autre) cette carcasse possède parfois un connexion châssis sur leur boitier ou bornier, dans ce cas tu le ramène sur la barrette de terre, les terres des prises 220v -la borne male- va aussi sur cette barrette.
Après de cette barrette il un a un plus groscable conducteur unique qui va au châssis du camion
( en fait je t'ai pas précisé châssis du camion ou châssis/boitier metal des appareils, c pour ça que tu pige pas)
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2015 22:47:37 +000047Jeudi 2009 041040
Ah ok ;)
le seul de mes appareil qui a une borne pour la terre(mise a part les prises 220/inverseur/) c est mon convertisseur ,donc pour celui ci la masse va biên sur la barrette qui regroupe toutes les masses de mes consommables en 24v+masse du tableau,et la borne terre du converto va quand a elle sur la barrettte de terre communes aux prises 220v===c est ca?
Et la barrette de toutes les terres part de mon - de ma batterie pour aller au chassis c est ca?
Ahhhhh j deviens fou la!!
Merci!
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 29 Mai 2015 11:17:36 +000017Vendredi 2009 041140
En gros ca donne ca:
Sur ce shema j ai donc 2 point de masse chassis distinct
ca sert a quelque chose ou bien j peux remettre les 2 muses au chassis en.1 seul point?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 14:03:17 +000003Vendredi 2009 040240
C presque ça sauf que sur la partie droite du schéma les Neutres vont pas sur la barette.
Après tes deux points de connections sur le châssis peuvent êtres au même endroit
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 29 Mai 2015 20:28:23 +000028Vendredi 2009 040840
Ok donc j vais faire qu 1 point de masse chassis
La sur mon schema la barrette de gauche(celle des conso en 24v) je lui faisait partir directement un cable jusqu a la masse chassis, mais est il possible de pas mettre ce cable et a la place de faire partir un cable du - de ma batterie qui va ensuite sur la barrette des terres des 220v,qui ensuite va elle meme au chassis?
Sinon pour les neutres des prises inter 220v/inverseur et prise exter j les fais aller ou alors?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 30 Mai 2015 09:38:20 +000038Samedi 2009 040940
Pour ta liaison (-) batterie au châssis a la place du barrette de moins au châssis, c'est possible mais le moins batterie va direct a ton point chassis, sans passervparvlka bvarette de terre
Les neutres c'est comme les phases, juste relies entre eux via l'inverseur de source eventuel
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 AMvSam, 30 Mai 2015 10:21:53 +000021Samedi 2009 041040
Ok bon j vais m en tenir a mon schema ca sera plus simple
par contre dessus j ai mis que mon converto etait relié a la barrette 24v mais en fait il est relié directement a la borne - batterie,pas grave ou faut qu il aille a la barrette masse 24v (sachant qu il a une borne terre qui va aller a la barrette terre)?
Merci fab j en voit enfin le bout tout fonctionne manque que ce petit detail et j peux gainer l ensemble
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 01 Juin 2015 21:45:21 +000045Lundi 2009 040940
Ton converto, si il est relié direct à la batterie, c'est par un cable (+) et un cable (-), chacun étant direct ( en fin preque direct pourle plus qui passe par un fusible dédié) vers la borne batterie, pas la peine de le rtamener àune barrette
Fab&Gwen
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 02 Juin 2015 00:41:40 +000041Mardi 2009 041240
Ouai c est ce que j ai fais au final,j viens de finir le tirage de tout les cables, positionnement et raccordement de tout les consommables/prises exter-inter/interrupteur/inverseur/,tout fonctionne(ya que le 220v que j ai pas encore testé mais connections bien faites),manque que la mise a la masse de l ensemble,mais bon putain ce que ca fait plaisir de voir tout l elec arriver a terme au propre bien fait :P
J posterais quelques photo d ici peu du resultat juste pour le plaisir :roll: et ensuite j passe a la finalisation d la plomberie/chauffe eau puis on the road!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 02 Juin 2015 01:55:23 +000055Mardi 2009 040140
01:41:40
j viens de finir le tirage de tout les cables,.../... tout fonctionne
:shock: Purée, chantmé la motiv'
Fab&Gwen
