Comment changer cette pièce ? 811
Messagepar bouzouk44 » 01 PMvDim, 10 Mai 2015 20:58:33 +000058Dimanche 2009 040840
Bonjour tout le monde, voila, cette pièce qui se trouve sur l'arbre de transmission du 811 est HS. Les silent bloc sont coupés. Je voulais savoir si quelqu'un à déjà changé cette pièce et si oui comment procéder.
Merci !
Dernière édition par bouzouk44 le 01 AMvMer, 13 Mai 2015 08:38:02 +000038Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
44 En K-Val Sound 6TM
bouzouk44
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Juil 2009 19:32:01 +000032Lundi 2009 040740
Re: Comment changer cette pièce ?
Messagepar patrick 711 » 01 PMvDim, 10 Mai 2015 23:09:24 +000009Dimanche 2009 041140
c'est un flector?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar bouzouk44 » 01 PMvLun, 11 Mai 2015 14:19:29 +000019Lundi 2009 040240
Flector ?
bouzouk44
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 11 Mai 2015 14:46:52 +000046Lundi 2009 040240
Non un flector est fait pour transmettre une rotation.
Ici c'est un palier monté sur silentbloc , il est fait pour amortir les légéres vibrations de l'arbre de transmition et éviter qu'elles se transmettent au chassis et se transforment en bruit.
Pour le changer , je pense que c'est un montage classique,
donc il va falloir désaccoupler l'arbre de transmission au niveau du plateau de cardan qui est juste à coté
AU NIVEAU DE LA COULISSE, situées sous le soufflet,
tu dois rendre solidaire les deux pièces avec du fil de fer et des coliers SERFLEX , c'est le plus simple car tu n'as pas à toucher au soufflet qui suivant son âge risque de se déchirer :(
Ensuite tu démontes les 8 boulons qui fixent les 2 plateaux,
dans le plateau, coté palier, il doit y avoir un gros écrou, tu le démontes car c'est lui qui bloque le plateau et le palier sur ce bout d'arbre.
Ensuite tu déboulonnes le palier.
N'oublies pas de tout bien arroser de dégrippant ;)
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 07:29:43 +000029Mardi 2009 040740
Hein hein ! Le secret est la, un boulon caché à l'intérieur de l'arbre ! Merci pour ton aide j'attaque tout ça la semaine pro.
bouzouk44
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 07:35:05 +000035Mardi 2009 040740
SI si ,il y a un roulement , comment crois tu que l'arbre pourrait tourner :?:
C'est pour cela que ça s'appelle un palier :!:
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvMar, 12 Mai 2015 09:37:18 +000037Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 09:14:11 +000014Mardi 2009 040940
Ok, donc il doit etre mis en force le palier ? Faut l'enlever avec un arrache ?
bouzouk44
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 12 Mai 2015 09:35:50 +000035Mardi 2009 040940
Normalement non , quand un roulement est bloqué sur l'axe par un écrou on met un ajustement " coulissant, gras "
donc pour les connaisseurs = H7g6
mais la rouille a peut etre " soudé " le roulement sur l'axe
donc dégrippant + peut etre arrache moyeu , c'est en démontant que tu verras,
c'est malheureusement souvent comme ça :(
Avant de tout démonter, as tu la pièce neuve :?:
parce que si tu ne la trouves pas tout de suite, tu seras bloqué sur place un certain.......... temps :(
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvMer, 13 Mai 2015 08:33:36 +000033Mercredi 2009 040840
Ok, je commence à capter comment est foutu cette pièce. La pièce est dispo chez Mercedes pour 350€, à voir d'occasion. Je préfere la demonter d'abord avant de l'acheter, au cas ou j'y arrive pas...
bouzouk44
Re: Comment changer cette pièce ? 811
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 14 Mai 2015 09:45:01 +000045Jeudi 2009 040940
Salut, tu peux en trouver a 40/50e sur e.bay, il sont de bonne qualité j'en ai déjà acheter un et c’était conforme a l'origine.
Je l'avais même fait voir chez merco, le mec était blasé ,un peu deg' de pas me vendre le sien :mrgreen:
http://www.ebay.fr/itm/PROPSHAFT-DRIVESHAFT-CENTRE-BEARING-MERCEDES-VAN-609-611-709-711-714-809-811-814-/200842063762?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ec31eaf92
