L407D qui a du mal demarrer
Messagepar weshone » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 13:37:10 +000037Samedi 2009 040140
Bonjour bonjour,
je vous ecris car j'aurais besoin de conseils, d'avis....alors voila j'ai mon petit L407 qui est un peu capricieu au demarrage. Un copain m'a dit que ça venait surement d'une vanne, au niveau de la pompe a injection, qui ne s'ouvrirait pas et dc pas de gasoil qui arrive au moteur.... un mecano m'a dit recement que ça viendrait surement de la bobine (Solesta??) du demarreur qui est morte... le truc c'est qu'il demarre mal, et si je pompe avc l'accelerateur avant de tourner la clé (apres prechauffage) il demarre quasiment direct. Apres ce qui est etrange aussi , c'est que si je tourne la clé a fond, au debut il demarre pas, mais je laisse la clé tournée et je pompe, je pompe avc l'accelerateur,il finit par demarré.... alors je sais pas si c'est vraiment une question de demarreur. Cet été il me l'avait fait un peu deja, j'avais demonter le demarreur et je l'avait nettoyer, pis ça allait vachement mieux... enfin bref, si quelqu'un a une idee, ou des pistes a me filer...je suis preneuse!!! merci!!
weshone
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2013 16:52:56 +000052Dimanche 2009 040440
Re: L407D qui a du mal demarrer
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 15:40:31 +000040Samedi 2009 040340
"pomper" comme tu dis sur un moteur Diesel n'a aucun sens, tu ne fais que bouger ta rampe d'injection dans la pompe. On pompait sur les voitures à essence qui avaient un carburateur à pompe de reprise, ça envoyait du jus dans le collecteur avant le démarrage. J'en connais de nos jours qui pompent avant le démarrage sur une voiture à essence injection moderne, parce que pépé le faisait avec sa Peugeot 404... :lol:
Dans ton cas, après le préchauffage, essaie de démarrer avec la pédale d'accélérateur enfoncée à fond, ça devrait partir tout seul.
Si ce n'est pas le cas, il est possible que ton circuit d'alimentation en gazole soit bouché au niveau des filtres, il y a combien de temps que tu as changé tout ça?
Pour le reste, une fois que ton moteur tourne, il va bien?
Proteus
Messagepar weshone » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 10:02:08 +000002Dimanche 2009 041040
salut, merci de ta reponse, j'ai fait la vidange et changer tous les filtre il y a environ un an.
Tu ne pense pas que ça peut etre un probleme de demarreur toi?
weshone
Messagepar weshone » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 10:02:53 +000002Dimanche 2009 041040
et ouais une fois qu'il est lancé tout va bien!
weshone
Messagepar covorp » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 11:44:01 +000044Dimanche 2009 041140
pas d'électrovanne sur un L407D, regarde tes bougie de préchauffages autrement, il broute pas un peu au démarrage? car vu ce que tu décris ça ressemble pas à un démarreur auquel il manque de la patate, essaie de préchauffer plusieurs fois si ça démarre nickel change tes bougies, tu peut vérifier tes contacts aussi sur les vieux bousin ça fait souvent chier (contact aux bougie sur le démarreur ect..)
covorp
Messagepar weshone » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 14:57:00 +000057Lundi 2009 040240
bé en fait je pense pas que ce soit les bougies.... il ne broute pas au demarrage, il passe de zero reaction qd je tourne la clé, a bim il demarre et c'est parti....
weshone
