Besoin de jus dans mon 508
Re: Besoin de jus dans mon 508
Messagepar victor » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 12:00:24 +000000Mercredi 2009 041240
OK je pense que je vais garder mes décharge lente pour l'arrière du coup histoire de pas les abimer. De la partira un circuit en 24v et un circuit avec le transfo en 12. Pour le moteur je prends deux batteries de démarrage 12v 100ah 800cca que je joint aux autres grâce a mon coupleur. Ça parait correct ou je suis encore a côté ?
victor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Juil 2014 13:13:37 +000013Jeudi 2009 040140
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 13:47:57 +000047Mercredi 2009 040140
reste plus qu'à faire un p'tit schéma ! ;)
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:28:26 +000028Mercredi 2009 040840
Yes, au nioveau des valeurs ca semble ok pour ton cam
Fab&Gwen
Messagepar victor » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 12:22:45 +000022Lundi 2009 041240
super merci! :-)
avec mes toutes petites bases en elec et un petit coup de pouce j'arrive à ça pour la partie moteur.
Je cogite sur la partie aménagement mais pour l'instant, si je fais ça, c'est correct?
J'ai cru comprendre que pour les feux et accessoires du cam les bornes électriques allaient directement à la masse, pas de retour sur borne "-".. Je me plante? Psk ça me surprend un peu
victor
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 12:56:22 +000056Lundi 2009 041240
C'est lezs deux batteries du camion que tu met là sur le schéma ?
Si c'est le cas, oui schématiquement un certain nombre d'accessoires ont le retour de masse commun par le chassis, des casses carrosserie, ca dépend de la consommation ( les gros consommateurs/producteurs on un cable de retour de masse à la batetrie).
Ce ne doit pas te sembler surprenant, c'est une façon d'economiser du cable, du poid.. certains emmercerdes.. mais ca en crée d'autres...
Tu pourra faire pareil avec ton aménagement ( pas les gros consommateurs)
Fab&Gwen
Messagepar victor » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 16:46:09 +000046Lundi 2009 040440
oui exactement c'est le circuit en 24v, uniquement pour la partie moteur.
ça fait un circuit "ouvert" sur schéma c'est ce qui me faisait douter mais ça va pour l'instant je suis.
Et du coup je peux partir du même principe pour mes batteries, relier la borne "-" uniquement à la masse? Psk sur mon schéma j'ai les bornes "-" alternateur/demarreur qui reviennent à la borne "-" batterie, mais une fois sur le terrain ce cable n'est pas là..
victor
Messagepar victor » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 23:36:20 +000036Lundi 2009 041140
ça avance, doucement et pas très surement..
que dites vous de ça?
Je croyais avoir parlé avec l'ancien proprio d'un convertisseur 12/24v. En fait sur la chose en question il est écrit "DC/AC inverter power line, input 24v DC output 500W model BHP-750/500". Je vous le fait suivre en photo. Si je comprends bien c'est pas du tout un convertisseur finalement.. Je l'ai mis dans le schéma, nommé AC/DC, placé selon mon interprétation de ce qui est écrit.. ça me ferai un courant alternatif..? et est-ce que du coup j'ai une chance de rechargé quoique ce soit dessus? (pc, portable..)
victor
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 01:34:12 +000034Mardi 2009 040140
C'est bon SAUF:
Ton coupleur vas pas sur Aux1(-) mais Aux2(+)
Ton convertisseur est probablement un converto 24V/220V 500W, idéal pour un PC portable ou un peu de matos sono
mais une petit photo de l'étiquette serait bien ;-)
Fab&Gwen
Messagepar victor » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 10:46:48 +000046Vendredi 2009 041040
ok cool je vais modifier ça.
Ci-dessous la photo de l'étiquette, mais elle informe pas de grand chose je pense je vous ai mis les infos dans le texte précédent
à quoi sert la fiche "remote" que l'on voit sur la photo que je vous avait fait suivre? Je peux m'en passer?
Autre problème, je viens de trouver la notice de mon C/S. Il est dit "ce coffret est conçu pour être utilisé exclusivement avec des batteries 12v au plomb". Or dans mon cas il serait entre deux circuit 24v.. faut que j'en achète un autre non??
victor
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 12:19:19 +000019Vendredi 2009 041240
victor a écrit:Autre problème, je viens de trouver la notice de mon C/S. Il est dit "ce coffret est conçu pour être utilisé exclusivement avec des batteries 12v au plomb". Or dans mon cas il serait entre deux circuit 24v.. faut que j'en achète un autre non??
Normalement oui.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 13:10:10 +000010Vendredi 2009 040140
C'est une prise pour barncher un bouton On/Off à distance, quand t'isnalle le conerto dans un endroit planqué et que tu veut l'inter dans l'aménagement.
Fab&Gwen
Messagepar victor » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 16:55:39 +000055Vendredi 2009 040440
j'ai trouvé ça qu'en pensez vous? Par contre j'arrive pas à comprendre si il fonctionne soit entre deux circuit 24v soit deux circuits 12v, ou s'il permet aussi de relier un circuit 24v à un circuit 12v.. J'sais pas si ma question est claire..?
http://www.bigship.com/catalogue/electr ... umentation
victor
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 20:02:32 +000002Vendredi 2009 040840
Bon, déja tout le monde sera d'accord je pense, on en pense du bien ;)
Il marche soit :
- Entre deux circuits 12V
soit
- Entre deux circuits 24V
Mais PAS entre un circuit 12v et un circuit 24V
Fab&Gwen
