Allé on pompe !!! oui mais avec quoi?
Re: Allé on pompe !!! oui mais avec quoi?
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 19:53:56 +000053Vendredi 2009 040740
Ok, tien nous o jus kan t'aura testé le système voir si sa fonctionne. Tchoo
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 10:13:58 +000013Samedi 2009 041040
okey, wè j'èspère que ça ira.
punkecolo
Messagepar parkinson » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 10:38:06 +000038Mercredi 2009 041040
courpatrovitch a écrit:Un vase d'expansion est rempli d'azote se qui permet que quand ton chauffe eau marche la pression de ton eau monte en pression et vien comprimé l'azote qui est dans le vase d'expansion qui a son tour fait augmenter la pression. Je ne c pas si c très clair, sinon va faire un tour sur Wikipedia. En gros sa permet d'augmenter la pression et d'éviter de péter le circuit du réchauffeur d'eau qui se trouve dans ton chauffe eau.
Quid?? J'étais persuadé que c'était de l'air à l'intérieur, pourtant ça se remplit bien avec un compresseur non?
ça fait chier parce que mon système d'eau ne marche plus, j'ai des copeaux de plastique coincés partout dedans, du coup j'ai tout démonté pour en enlever le plus possible (ça ne marche toujours pas d'ailleurs...). ça veut dire que mon vase d'expansion est mort??
parkinson
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 22:36:40 +000036Dimanche 2009 041040
Messagepar nomadeland » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 10:54:45 +000054Mercredi 2009 041040
Azote, Air aucune différence pour sa,
Pour les pneux de bagnole pas de différence notable non plus (sauf pour les formule1)
Gonfle sa a l'air aucun souci. Dommage que tu te soit laisser embrouiller.
A moins que ton surpresseur soit une formule 1 et que tu fait des compétition :lol:
Pour rappel pratiquement 80% d'azote d'ans l'air et donc aussi dans l'air comprimé c'est pas les 20% restants qui change quoi que ce soit ;)
Tout sa c'est de la branlette !...
nomadeland
Messagepar parkinson » 01 AMvMer, 10 Sep 2014 11:35:55 +000035Mercredi 2009 041140
Mon petit coeur reprend du service, merci pour la précision. Et la performance pour moi ça se limite à faire tourner le bahut avec tout qui marche à peu près normalement, c'est déjà pas une mince affaire... De toutes façons je crois que je suis maudit, à chaque fois que je répare un truc j'en ai un autre à faire... Et plus je répare vite, plus ça pète vite de l'autre coté...
parkinson
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 11 Sep 2014 09:36:53 +000036Jeudi 2009 040940
change peut être de pseudo, c'est parceque tu tremble que ça répare mal.
Plus sérieusement, c'est souvent comme ça les camions, tu te ruines pour un truc, tu finis de le payer et hop en voilà un autre.
faut juste se dire que c'est le jeu ma pauvre Lucette,mais des fois on dirais qu'on est vraiment maudits.
Bienvenue au club.
punkecolo
Messagepar parkinson » 01 AMvVen, 12 Sep 2014 11:13:14 +000013Vendredi 2009 041140
Sauf qu'au début tu te dis que c'est juste parce que c'est le début et que tu t'y prend comme un manche, que t'as pas fait une bonne affaire blablabla. Plusieurs années et 2 camions plus tard dont un retapé de A à Z avec que du bon matos, on pourrait croire qu'on va y arriver mais non... Jvous le dit moi, faut être masochiste pour avoir galères sur galères et en redemander derrière ^^
Enfin jsuis mauvaise langue, je viens d'y arriver pour mon système d'eau et j'ai pas encore de galère derrière, on verra bien, ptetre demain...
parkinson
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 17:38:50 +000038Mercredi 2009 040540
Oi! ça y est je m'y suis mis.
J'ai besoin de votre aide car, j'ai quelques questions :
J'ai choisi de mettre ma cuve à eau dans la salle de bain à coté des toilettes, de faire passé le tuyau d'eau par mon petit meuble orange, qui contiendra la pompe et le vase d'expenssion, le tuyau ressors par le meuble et va directe au chauffe eau.
Les questions : Le projet est t'il correcte?
Le schéma est t'il bon ?
Ma pompe de 13l/min à 3.2 bar pourras est allé dans le meuble, ça gène pas niveau concepte ?
Elle doit etre visser au mure, ou elle pose par terre??
Le vase d'expenssion, il doit être à combien de cm de la pompe ?
Je n'ai pas prévu d'eau chaude au robinet, ça vousparet utile d'en mettre ?
Quelle type de tuyau souple dois-je acheter ??
Existe t'il des coude pour tuyau souple???
Comment fixer mes tuyaux au mur ?? avec des collier de fixations?
Voila pour l'instant merci !!
MERCI
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:05:09 +000005Mercredi 2009 040840
Yes
Pas de soucis particulier
Au choix mais tu gagnera de la place en la mettant au mur je pense, ou au sol mais sous un "faux plancher"
Par contre sii elle est au mur, généralement c'est moteur en haut et tuyeau en bas, histoire que si y'a une fuite, elle se fasse pas dessus si tu vois le truc :mrgreen:
Le vase d'expansion, à partie de juste au cul de la pompe
Perso non, vu que c'est pas moi qui vait m'en servir :lol:
Spécial crystal armé en magasin de CC ou de bricolage
Oui, des coudes, des T et des Y, évite au maximum les coudes à 90° et préfère les Y aux T, moins de pertes de charge, meilleur fonctionnement de chauffe eau
Oui , coliiers acier, colliers plastiques serflex, tout ce que tu veut tant que tu laisse le tuyeau glisser librement dans son support, oublie pas qu'il va se dilater le tuyeau ( même celui d'eau froide entre les -15°C dans ton camion le prochain hivers :mrgreen: et les +25 de cet été)
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:34:03 +000034Mercredi 2009 040840
yeaaa! merci bien pour ces réponses !! allé hop j'achète la pompe ce soir !!! :mrgreen:
punkecolo
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 02:25:35 +000025Jeudi 2009 040240
Et bien dit donc sa fait un moment !!!
Toujours pas fini cet instal ? :D
Et petite question !
À quoi il va te servir ton chauffe eau si ta pas prévu d'eau chaude au robinet ?
Pas besoin de vase d'expansion ducou, un clapet anti retour suffit!
J'ai sûrement mal compris vu l'heure ! Je doit avoir les neurones aussi vide que mon pack de bière.... :mrgreen:
courpatrovitch
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 09:55:30 +000055Jeudi 2009 040940
c'est pour la douche l'eau chaude :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 11:30:25 +000030Jeudi 2009 041140
Évidemment .....pas penser sur le coup 8-)
courpatrovitch
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 16 Avr 2015 23:53:11 +000053Jeudi 2009 041140
juste un détail :
Euh, y'a erreur là :? , on est pas dans m'barraque :mrgreen: , le vase d'expansion dont on parles est pas celui qui est sur un circuit de chauffage de maison ( et qui dans ce cas là sert bien à absorber la dilatation du circuit d'eau), c'est un ballon pour camion aménagés ( ou CCar ou Tupp :roll: ), du coup même si t'a pas d'eau chaude t'en met un après la pompe si tant est qu'elle soit à déclenchement automatique et ce que tu te douche ou pas ;) .
Euh, 1) Oui :mrgreen: , 2) tu tente de nous rassurer là ? :? suis pas sur que ca rassure :lol: :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 19:30:26 +000030Mercredi 2009 040740
oi! ça y est la pompe à eau est à la maison !!!
Maintenant il faut que j'achète le tuyau .Heureusement que sur la notice du chauffe eau et dela pompe: c'est la même taille question :
cette taille 1/2" = 13 mm c'est la taille du diamètre du tuyau ou du raccord???
Je pense que c'est la taille du raccord.
Question 2 : ça veux dire que le raccord est plus grand que le tuyau??, je doit prendre du tyau de 10mm??
C'est quoi comme type de raccord :
il me faudrait un truc de ce genre c'est bon ? ou c'est que pour le gaz??
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5830 ... -ICH-30456
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 19:58:10 +000058Mercredi 2009 040740
MDR et 15 jours après tu reviens avec les serflexs ? :lol:
Oui, 1/2 c'est la norme du filetage ( le pas de vis) et l'autre chiffre si tu parles d'un raccord tétien, c'est le tuyeau
Oh purée :shock: je comprend même pas la question :mrgreen: ( vrai en plus)
Ni pour l'eau ni pour le gaz celle là ! :roll: :mrgreen: Désolé Lol mais c vrai :lol:
Bon : Pour l'eau c'est en Cuivre ou en Chrome les raccords
Pour le Gaz c'est en Laiton les raccords
Dons tu cherches sur leroymerlin.fr rayon plomberie
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 20:38:44 +000038Mercredi 2009 040840
ok, pour la question que tu comprends pas:
Je dois prendre quelle diamètre de tuyau ??
Sinon, je met du temps: car pas les moyens tout le temps ensuite , c'est une grosse prise de tête dans mon camion car j'avais une idée du branchement d'eau mais en voyant l'aménagement avancé, je me suis dit que ça allait pasle faire :
du coup, j'ai du refaire mes plans ce qui induit :
de calculer la taille des futurs meubles de la salle de bain, la finitions des meubles cuisine et du passage du gaz, où vont passer les tuyaux etc...
Et vu que je ne suis pas madame plombier , ben c'est chaud.Les raccords, la puissance de la pompe, le chauffe eau etc.
Tout est nouveau pour moi.
Voilà
:mrgreen:
Mais t'inquiète, j'aimerais savoi
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:01:24 +000001Mercredi 2009 040940
Bah, j'arréte d'être lourd ;)
Ca dépend du raccord mais d'après ta description du tuyeau 13 mm intérieur
le 1/2 c'est le filetage mais en france en plomberie on l'apelle 15/21
Oki :oops:
J'm'inkiete pas, tu va finir par savoir :D
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:24:13 +000024Mercredi 2009 040940
rolala, je viens de lire que 1/2 chez les anglias correspond à 13.5 mm mais du diamètre interne du tuyau.
Alors que chez les Français, les tailles sont en fonction du diamètre externe ...
rolala : j'ai trouver ça 1/2 = 20mm diamètre exterieur et 15 mm interieur ...
http://www.pompes-negimex.com/dimension ... 19_64.html
http://www.laurent13401.fr/plomberie.html
Je pose autant de question, car une autre circonstance aténuante: je dois faire 4h de route allé retour pour trouver un brico dep ou entrepot du bricolage.
Demain je vais dans un de ses magasins donc je voudrais acheter un max, pour évité de perdre du temps...
et le vase d'expension : c'est bon ça ?? http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... 0-520.html
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Avr 2015 21:49:20 +000049Mercredi 2009 040940
Donc va pas chercher chez les english, les english utilisent pas le système métrique, tous des cons :mrgreen:
et ce 1/2 n'a rien à voir avec le tuyeau, regarde l'image que je t'ai mis, tu a deux raccords ( ceux de gauche) avec le même pas de vis pour des tuyeaux de diamétre différents !
Donc en tuyeau tu met ce que tu veut de 10 mm à 30mm si tu veut, juste du 12 mm c'est bien ( on parle de diamétre INTERIEUR du tuyeau) http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... -colliers/
après , quand tu a choisi tes tuyeaux ( diamétre intérieur), tu prend les raccords qui vont bien avec d'un coté et avec ton chauffe de l'autre coté ( male/femelle, 15/21 ou 20/27 ou 12/17)
Te déplace pas pour rien , chez Brico dépot t'aura pas de tétine ;) il font le 20/80, ils n'ont que les 20% de produits qui font 80% des ventes, pour du specifique vas chez leroy merlin, bricomarché, Bricorama et l'autre, je sais plus
Dans ce cas , liste les contraintes, c'est quoi la sortie de ton chauffe eau ( male / femelle , 15/21 ?)
oui, c bon
Fab&Gwen
Retourner vers Plomberie
