En PER, pas de problème, t'aura un bon passage d'eau et peu de perte de charge par rapport à du tuyeau crystal
Tu es en PL ? ( Parceque du per ca se cintre pas facilement et dans un petit gabarit, y'a de quoi jongler un peu
Evacuation comme dans une maisoon, oui c possible pour la plupart des morceau, mais attention à bien détecter là ou un jeu est nécéssaire, ne pas oublier qu'un camion qui roule ca vibre , y'a des jeux fonctionnels nécéssaires. Genre le raccord fional d'évacuation à une cuve d'eau usées sous chassis sera forcément en souple ( manchon souple ou tube rigide passé dans un joint par exemple).
Pour tes cuves d'eau, c'est quoi "loin" pour toi ?, le tout c'est que ta pompe arrive à réamorcer même si ton cam est en pente, donc idéalement que la prise d'eau dasn les cuve soit plus haute que l'entrée de ta pompe...
