Fenêtre de toit + cheminées + coffres de rangement
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 20:55:00 +000055Mardi 2009 040840
Bien le bonjour :)
Sa y est, la fabrication de la fenêtre de toit est faite!
Tout d’abord voici comment ôté un double vitrage sans le casser, ne le toucher en aucun cas avec un objet en métal sinon:
1. Enlever les baguettes
2. Passer le cuter entre la vitre et le cadran pour couper le silicone qu'il y à autour
3.Faire sauter les montants, puis les traverses avec une cale de bois !
Et voilà
J'ai récupéré ces mini poteaux sur un chantier de charpenterie (ils servaient pour mettre des palettes dessus, pour que le trans-palette puise passer en dessous avec ces fourches. Gratos quoi ;)
Les mortaises
Les tenons
La vitre rentre dans la grosse feuillure avec un espace de 2mm tout autour.
Le dormant
Et voilà que je me suis tromper à faire des tenons super chialé comme ça..
Pour pas que le bois éclate il faut mettre un p'tit coup de marteau sur la pointe pour que ça écrase le bois et non l'écarte en s'enfonçant.
Utile dans les moments comme ça:
Voillà la colle (polyuréthane) que j'ai utiliser, elle gonfle en séchant est comble les vides dans les assemblages
Un joint de sika (marine) dans la feuillure
Pose de la vitre
Un autre joint de sika marine noir dans les angles au dessus dans les angles pour reprendre la même couleur que le contour du double vitrage, et surtout pour l'étanchéité..
Ponçage des bort pour que le sika adhère (même si il y a pas besoins de nettoyer les supports avec le fameux sikaflex
Je couperais le boudin de sika qui dépasse et refaire un joint propre avec les doigts (en le tramp-en dans du liquide vaisselle avant pour pas que ça colle)
Pose du joint qui servira surtout pour l'étanchéité a l'aire, avec du silicone parce-que le double face qu'il y a derrière tient pas très bien dans le temps.
Coupe à 45° dans les angles, je trouve sé plus étanche q'une continuité simple à angle droit
Elle tombe vers l'avant vu que c'est au milieu de deux arceau (est aussi du poids)
Donc il faut fabriquer un chevêtre pou la maintenir de niveau
ça ne suffit pas alors j'ai mis etite cale à droite (ce n'ai pas le bois qui flanche c'est la fenêtre qui est imposante je dirais) puis le vide tous le long sera comblé avec sur Sika marine, comme ça sa va résisté au vibrations, bosses...
Le chevêtre (le long liteaux) est à fleur de la cale mis sur l'enchevêtrure (petit liteau) pour que tout le long la tôle soit en appui dessus.
Et voilà la bête :) je métrais deux vérins hydraulique + une poigné et surement de la lasure pour que le bois ne grise pas
Les détails font la différence, mais la différence n'est pas un détails.
Tchotcho
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 02:18:37 +000018Jeudi 2009 040240
Re: Fenêtre de toit + cheminées + coffres de rangement
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 21:04:13 +000004Mardi 2009 040940
Est voilà la fabrication d'un coffre pour les bidons d'eau propre:
Il a fallu enlever la bar de protection du bas de la caisse pour crée un axé au bidons dans le coffre
J'ai tailler ça dans les ancienne planche de contre plaqué qu'il y avais au sol dans la caisse (Ils avais mis une 2èm épaisseur de contreplaqué au lieu de remplacer celle trouées) et bien temps mieux pour moi elles vont me servir pour faire des coffres de rangement.
Les planches sont collé avec du sika plus des vis pour les fixé ensemble, fixer à la sous face du plancher (sous la caisse contre le CP) avec du sika aussi que j'ai mis sur le rebord tout autour pour qu'il s'écrase contre "comme quand on mord dans un sandwich et que il y a la mayo qui sort ^^
Nettoyation des bidons au bicarbonate mélanger au vinaigre blanc, et c'est impressionnant! dès que je déverse le vinaigre sur le bicarbonate ça crée une réaction chimique, ça mousse un truc de ouf est le résultat est impéquable
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 22:19:06 +000019Mardi 2009 041040
Fabrication d'une cheminé pour le chauffe eau avec ce qu'il me reste de ancienne cheminé du poel à bois
L'ancienne:
le tour et en zinc pour pas que l'eau rentre quand on fais un trous plus grand que prévue (par exemple :? .
la première encoche fais avec la meuleuse sert pour guidé la lame quand je découperais vraiment (pour que ce soit droit)
Ce silicone résiste a 285 degrés
Tchotcho
Messagepar Adrien25 » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 23:08:07 +000008Mardi 2009 041140
Beau travail. C'est sympa de partager. :)
Adrien25
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2014 22:51:29 +000051Samedi 2009 041040
Messagepar VoT » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 08:10:44 +000010Mercredi 2009 040840
Génial !
Tu va pouvoir regarder les étoiles au chaud dans dans ta roulotte .
J'avais la meme chose en moins imposant sur mon precedant fourgon, j'ai du faire un rainurage sur chaques cotés pour l'évacuation de l'eau car a la longue le gel a eu raison de l'etancheitée...
Super boulot ! Merci.
VoT
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 09:25:18 +000025Mercredi 2009 040940
yes :) Pour la fenêtre j'ai pris du double vitrage pour que ça ne condense pas (je vairés bien le résultat) et vous le direz ;)
Je vais faire des petites encoches oui au 4 côté du cadre, je l'ai ferais au ciseau à bois comme ça ce sera plus propre qu'avec la scie.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 10:55:09 +000055Mercredi 2009 041040
Voilà je l'ai laisser coller cette nuit, puis j'ai rajouté des vis
J'ai mis du sika marine pour ne pas percer la tôle je vairés bien si sa tient dans le temps
Tchotcho
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 11:28:24 +000028Mercredi 2009 041140
Vacheté, ça rigole pas ici!
Proteus
Messagepar Tchotcho » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 23:46:21 +000046Vendredi 2009 041140
Il faut un minimum de sérieux pour ce genre de choses :D
Pose je la cheminé du poil à bois
J'ai raccourci le chapeau
Je fini ça demain..
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 02:06:45 +000006Lundi 2009 040240
j'ai fais la découpe pile poil pour qu'elle rentre en force et par conséquent qu'elle soit plus solide, est qu'il y ais moins de fuite, j’espère que l'alu de la caisse ne fondra pas !
Pour mon ancien poil à bois d'un diamètre de buse de 150 mm, il faillais 15 cm de distance autour. http://www.supra.fr/produits/poeles-a-b ... 10537.html
Donc pour ce tuyaux de 100 je suppose qu'une distance de 10 cm suffit.
Comme ci
La laine de roche n'est pas combustible
Puis le chevêtre
c'est pas fini la suite plus tard
Tchotcho
Messagepar tarnbarn » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 10:18:48 +000018Lundi 2009 041040
Nice !
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Anaïs » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 21:46:48 +000046Mardi 2009 040940
:P
Excellent !! j'attend la suite avec impatience... surtout de savoir si l'alu va fondre...
Merci de prendre le temps de nous faire partager ça!
Anaïs
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Mar 2015 10:15:06 +000015Lundi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 22:18:47 +000018Mardi 2009 041040
Si l'alu fond, c'est qu'il y a le feu au camion , ou au mini que tu fait du feu dans le poele au sahara en plein soleil :lol:
Fab&Gwen
Messagepar Tchotcho » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 09:18:11 +000018Jeudi 2009 040940
Salutation ami(e)s voyageurs et voyageuse !
Et voici mon deuxième coffre de rangement (dans l'habitacle celui-ci) sous le lit
Je n'ai pas de scie oscillant donc pour faire le début de mes découpe j'incline ma scie sauteuse vers l'avant est progressivement avec le bout de la lame, (c'est avec la plus grande la métal que j'ai trouver à elledonne heu pardon, weldom :lol: ) elle fini par rentré :idea:
Par contre ça ma coûté deux lames (de casser)
j'enlève un bout du poly de la largeur du tasseaux qui viendra s'encastré horizontalement à l'intérieur dans la rangé des montants, (5 photos plus loin)
Côté droit
Côté gauche
Le bas
Voilà le tasseaux (traité) en haut coller au sika, il crée la continuité à fleure de la tôle comme si c'était une traverse haute
Un deuxième, celui-ci c'est pour la continuité des première ranger de liteaux (celle sur laquelle j'agrafe le multicouche)
Il sert de buté pour le haut de la porte
Côté gauche
Liteaux de chaque côté pour retourné le multi par dessus
Côté gauche intérieure
Côté gauche extérieur
visser
puis je meule le bout qui dépasse
les voilà recouvert du multi
Un autre en bas de la hauteur des première ranger de lambourde, sur les-quelle j'ai fixé le multi (voir le début de mon aventure) pour le retourné dessus
Avec un-peu de traitement du bois au about coupé
Deuxième liteaux dessus (deuxième lame d'aire)
Liège
La composition de la porte avec du cp de 18mm d'épaisseur
Coller au bout de tôle enlever avec du sika
Elle me servira de petite table d'extérieur
Qu passage voici l'oseille sauvage cueilli cette hiver est rempoté dans ma jardinière
Elle montre ces jolie fleurs à la venue du printemps :)
Des mini tasseaux que j'ai fabriquer en chêne pour arriver à une distance de 4 à 6 mm (l'épaisseur du joint d'étanchéité que j'ai pris)
Joint que voici:
Il faut qu'il y et le petit dessin qui confirme qu'il est étanche à l'eau
Vue de face
Et vu de côté
épaisseur de porte + joint + mini tasseaux collé au sika + liteau (fixé sur le montant alu recouvert du milticouche + deuxième ranger de liteaux ou je fixerais le lambris dessus + liteaux (départ de la mini cloison sous le lit)
Tchotcho
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvVen, 10 Avr 2015 20:39:08 +000039Vendredi 2009 040840
Jolie travail ! On sent l'âme du menuisier !!!!
Hâte de voir la suite. ...
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar Tchotcho » 01 PMvSam, 18 Avr 2015 23:05:01 +000005Samedi 2009 041140
Hola courpastropvitch, merci pour le compliment, ça sert finalement d'apprendre un métier :lol:
Est comme promis (pour la condensation de la fenêtre de toit)
ça condense dessus mais pas dessous.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 00:21:31 +000021Dimanche 2009 041240
Coffre pour la bouteille de gaz :
! étanche de l'intérieur, et accessible de l'extérieur !
La cadre, (qui va dans la chambré de l'isolation et des montants de la caisse) que j'ai badigeonné de xylophène
Quand on hachure les surfaces des pièces de bois que l'on colle, ça augmente de 7 fois sa tenu
La boxe s'encastre pile poile dans l'encadrement (jusque 3, 4 mm avant la porte pour mettre le joint d'étanchéité)
Des vis dans les cadrants + les petite équerres pour le fixé au sol (le joint de sika à était mis avant les équerres, !étanchéité!)
Tchotcho
Messagepar Zamal » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 13:54:30 +000054Dimanche 2009 040140
:D WOouh sa avance bien par ici, bravo !! Jolie jolie et je vois que comme moi tu travail pied nu :lol:
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar Tchotcho » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 23:05:08 +000005Dimanche 2009 041140
C'est ça qu'est bon !!
Le dormant de la fenêtre de toit déverse vers l'intérieur, cause: le recouvrement dessus, (sur la tôle) et à peine de 1.5cm pour une largeur de 5.5cm !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 49Pro1.jpg
Ce qui fais une surface d'appui de 0.015cm2 pour 0.055m2 de surface total
Donc le bois fléchi
Vous voyer qu'il s'écarte de l'ouvrant, à gauche de la photo
J'en profite, vue qu'il pleut, le bois est humide est du coup je peux le fléchir plus facilement dans l'autre sens
voilà, c'est déjà mieux
Du sika entre la traverse alu de la caisse est la tôle du toit, il y as une fuite d'air pas là... à côté des vis
Le multicouche
Que je retourne jusqu'au chevêtre + du polystyrène pour isolé un peu plus (comblé tout l'espace)
Donc pour cette histoire de fléchissement, je fais un cadre en chêne et ça ne bougera plus!
Il servira d'appui pour le dormant sur tous le long (quand-même 1 mètre de long les petits)
Des hachures pour augmenté l’efficacité du collage de plus de 7 fois... (autour de la mortaise à droite)
Une sangle pour le maintenir d'équerre (pas de serre joint assez grand)
Ca c'est le système de fermeture pour la fenêtre
Que je lime pour que je puisse l'encastré dans le dormant, et quand l'ouvrant viendra se fermé par dessus, il s’enclenchera et ça verrouillera la fermeture automatiquement, pour l'ouvrir il suffira de tourné la clé et les vérins la lèverons (j'ai du aller dans une quincaillerie pour trouver ça..)
Dernière édition par Tchotcho le 01 PMvDim, 03 Mai 2015 19:43:38 +000043Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Tchotcho
Messagepar Tchotcho » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 22:48:31 +000048Lundi 2009 041040
Je ferais les finition plus tard, notamment pour cacher la serrure (avec un p'tit bout de chêne chantourné en une petite forme sympathique :) ou pour le trous de la clef
Puis j'ai remplacer les charnières qui sont en acier zingué en acier inox!
Tchotcho
