Dépose moyeu avant 709D
Messagepar bew » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 17:41:43 +000041Mardi 2009 040540
je dois changer mes disques et plaquettes de frein, pour changer le disque je déposer le moyeux mais je suis bloqué
j'arrive pas et le sortir, j'ai déposé l'etrier, dévissé le cache poussière et l'ecrou et rondelle qui retienne les roulements mais le roulement ne sort ni le moyeu
qui sait comment s'y prendre svp
bew
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
Re: Dépose moyeu avant 709D
Messagepar VoT » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 07:42:03 +000042Mercredi 2009 040740
Salut.
Tu fait comment pour tirer sur le disque ?
Generalement ca viens seul mais si le poid du disque a mis le roulement interieur meme que tres legerement en travers ca peu etre vite un casse tete ..
Il te faut un arache a griffes ou en bricoler un avec deux plats et les gougeons de roues.
Tout d 'abord tu soulage un peu le disque pour pouvoir sortir le roulement exterieur conique.
Apres tu te sert de l arache qui va tirer sur le disque en s appuyant sur l extremitée de la fusée la ou ce visse l 'ecrou que tu as precedement déposer. Ca devrais pas poser de plus de problemes..
Combien de Km a ton camion ?
Ca fait pareil des deux cotés ?
Bon courage !
VoT
Messagepar bew » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 08:20:08 +000020Mercredi 2009 040840
le disque est posé sur le moyeu je l ai décollé mais j peux pas le sortir sans enlever le moyeu
le roulement est grippé à l interieur, j arrive pas à sortir le roulement extérieur
mon camion a 285000
j'ai fait qu'un coté pour l instant
des garagistes m ont dit de taper mais ca vient pas quand meme
je sais pas mettre les photos
merci de ta reponse
bew
Messagepar bew » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 08:38:55 +000038Mercredi 2009 040840
j ai trouvé comment mettre des photos
Voila ou je suis bloqué
bew
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 08:58:28 +000058Mercredi 2009 040840
Si t'as bien enlevé tout ce qui devait l'être je vois pas trop d'autre solution que -comme l'a écrit vot- de fabriquer un truc pour arracher le moyeu (ou t'en faire prêter un par un garagiste).
Avec ça, ça devrait aller à peu près tout seul. il faut juste de la feraille d'adulte, sans quoi c'est le fer qui plie.
:arrow: http://goo.gl/nhFVzh
Messagepar bew » 01 AMvMer, 25 Mar 2015 09:22:58 +000022Mercredi 2009 040940
ouai j vais pas la prendre chez toys'r us :)
merci, j pense avoir ce qu'il faut, mais c'est bien bloqué
si je tire les roulements viennent avec? ca rique de les pétés?
bew
Messagepar bew » 01 PMvMer, 25 Mar 2015 13:09:19 +000009Mercredi 2009 040140
bon merci pour le conseil, ca a bien marché sans trop se faire chier, impek !!!
je mettrais les photos
par contre j ai sorti le roulement extérieur et j m appercoit que la cage exterieur du roulement est pas solidaire!!
es ce normal?
bew
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Mar 2015 14:02:33 +000002Mercredi 2009 040240
oui
à y être, controle l'état des roulement et de la bague d'étanchéité
pour le remontage, il ne faut pas serrer a toc, mais laisser un peu de jeu au roulement.... un peu délicat a régler quand on a pas l'habitude.
Messagepar bew » 01 PMvMer, 25 Mar 2015 14:41:56 +000041Mercredi 2009 040240
en fait c'est comme l essieu arrière
ok j capte
le roulement est pas neuf mais ca feras l affaire
bew
Messagepar bew » 01 AMvJeu, 26 Mar 2015 09:27:17 +000027Jeudi 2009 040940
Voila le boulot, merci pour les conseils
bew
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invités
