fabriquer un escalier pour pl
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 22:10:36 +000010Dimanche 2009 041040
salut a toute la population du site!!!
dite voir j ai une petite question; je suis en train de reflechir pour fabriquer une escalier pour mon pl .apres plusieur recherche j ai deux ou trois plan en tete mais ce qui me chagrine ce sont les fixation et le fait de devoir rentrer ou ranger les marches pour fermer ma porte ou les laisser dehors !!! BREF
si quelqu un avait une idée,un modele , quoi que ce soit sa sera bien sympa j opterai bien pour une marche fixer au camion genre de bascule ou depliante peut importe le systeme s il faut souder ou autre tout idéé est la bienvenue et se serai pour fixer sur le coté du camion et non sur l arriere et oui mieux vaut preciser !!!
voila merci a tous d avances!!: et bonne continuation
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Re: fabriquer un escalier pour pl
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 21:15:54 +000015Lundi 2009 040940
Tu peux faire un système pivotant (axe horizontale) avec les marches tournées vers le chassis quand c'est fermé et vers l'ext quand c'est ouvrert, fermé, ça ressemble à une soute..
Désolé, pas le temps de te faire un crobar..
Messagepar laflore » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 21:38:33 +000038Lundi 2009 040940
salut stef merci pour ta reponse mais c est bien ce que je compter deja faire le truc cest que j aimerai bien un conseil de quelqu un qui ce l ai fais ou meme des photos ou croquis mais merci quand meme c est l intention qui compte deja!!!!!!
laflore
Messagepar leakimsaï » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 11:14:36 +000014Jeudi 2009 041140
Salut laflore..
Je sais que ce n'est pas ca que tu recherches.. mais une solution pas cher.. rapide à faire.. ou peut être en attendant de réaliser celui que tu désires
Désolé.. j'n'ai pas de photo plus près de l'escalier à Zean
3 planches
8 équerres.. dont 2 pour la fixation au camion..
Tu perce en dessous de ta porte pour glisser les équerres qui maintiendrons l'escalier
Si t'es posé.. et de peur qu'on te le tire.. un petit cadenas sur une des équerres de fixation et Hop..
En 2 heures t'as un escalier
leakimsaï
Messagepar JessBzH » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 11:23:31 +000023Jeudi 2009 041140
bonjour
nous n avons pas de pl mais une caisse malgré tout, pour le moment nous avons un machin a 3 marches qu on doit ramassé a chaque fois ce qui n est pas tres pratique, nous continuons a réfléchir sur une méthode qui nous parait pas trop compliqué a réalisé...c est un peu sur le principe des camion de boucher, comme un tiroir en fait...
désolé je n ai pas de shéma mais pour tenter de m expliquer il s agit d un escalier que tu tire de dessous le chassis et que tu rabat ensuite vers le sol par un systeme de coulisse, une fois replier on pense installer un bouton poussoir sous le chassis qui serait relié au tableau de bord, ainsi lorsqu on s installe au volant et qu on démarre le cams, si l escalier n est pas bien rangé y a un voyant rouge qui s allume, et s éteind lorsque l escalier est correctement en place, pas de soucis niveau batterie vu qu il ne fonctionne que lorsqu on démarre...
bon je sais pas si je suis claire, faut que je chope des photos... :arrow:
JessBzH
Messagepar STF » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 23:49:05 +000049Samedi 2009 041140
Il me semble que MitetMat avait un système comme j'ai dis sur leur Coco... demande leur une photo..
Messagepar Saf » 01 AMvLun, 10 Nov 2008 00:29:54 +000029Lundi 2009 041240
je planche aussi sur le sujet, le système que decris stf c'est le plus courant, un exemple:
j'ai plein d'autres fotos de réalisation du même type, je les retrouve et je les poste ici. c'est un système facile à realisé pour un homologation c'est ce qui recomande avant un contacteur qui indique l'ouverture par un voyant dans le poste de conduite .
apres ya la solution d'un escalier escamotable repliable (ceux qui sont en général pour l'accés arrière des caisses), mais en latéral ya pas souvent la place pour le faire coulisser sous la caisse (il bute sur le chassis), mais ça peut aussi se bricoler.
exemple:
apres ya l'echelle de meunier en bois de chez bricocaca à 35€ (les escalier en kit, tout ce qui ya de plus simple, ça se fabrique aussi tres facilement), par contre c'est encombrant et faut le stocker pendant les trajet...
apres ya la solution de découper la caisse de rabaisser l'acces à la caisse en faisant un escalier style ça:
c'est en général le systeme d'origine sur les carroserie destiné vasp (bibliobus,medecine du travail, ectect), c'est bien mais fastidieux à faire.
voila,bon courage :mrgreen:
Saf
Messagepar laflore » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:41:17 +000041Samedi 2009 040640
salut a vous merci de vos reponse et differente idéé!!!
la marche coulissante sa peut etre bon plan je pense elle butera contre le chassis mais en la racourcisant un peu y a peut etre moyen certe elle n arrivera pas au sol mais sa fera deja peut etre assez
et sinon quelqu un a une idéé ou s en procurer une meme morte juste pour recuperer les palier et retravailler sa
merci bien
laflore
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:48:54 +000048Samedi 2009 040640
en casse pl ?
crisse
Messagepar laflore » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 19:32:16 +000032Samedi 2009 040740
oui en casse pl c est ce que je me disai mais aparement sa ne cour pas les rue je suis en haute savoie a cote d annecy et je ne crois pas qu il y en ai
laflore
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 19:36:32 +000036Samedi 2009 040740
prés de grenoble a moirans , grande casse pl "riviere"
crisse
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 12:42:13 +000042Dimanche 2009 041240
salut cristeuf merci pour l info!! par contre riviere c est quoi ?? le nom de la casse ??? je vais essayer de les appeler si j arrive a trouver leur num merci bien
laflore
Messagepar laflore » 01 AMvMar, 25 Nov 2008 11:55:42 +000055Mardi 2009 041140
re cristeuf!! bon soucis j arrive pas du tout a trouver la casse ou le numero si tu avais ces infos sa serait bien sympa de ta part merci bien
laflore
Messagepar laflore » 01 PMvVen, 16 Oct 2009 14:01:57 +000001Vendredi 2009 040240
salut a tous je relance le sujet en repartant sur celui ci car sa n as pas bien avancé pour ma part pour ce fameux escalier ou meme pas du tout. donc je recapitule j aimerais pouvoir fabriquer un escalier fixe a bascule ou coulissant suivant ce qui peux se trouver d occase ou le fabriquer!!
donc appel a tout ceux qui pourront m aider ou qui ont une idée aussi je vous mets une photo sa donnera surement une idéé de l endroit ou je veux le faire
merci d avance a tous
laflore
Messagepar matsandval » 01 PMvVen, 06 Nov 2009 21:16:51 +000016Vendredi 2009 040940
salut pour ton escalier tu peu y mettre deux fer en u entre le dessous de ta porte et ton part vélo
et y glisser l échelle dedans,je sais pas si tu vois,si t a toujours pas fait di moi le et je te ferais
un dessin,a plus
matsandval
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:47:43 +000047Mercredi 2009 040640
Messagepar laflore » 01 PMvVen, 06 Nov 2009 23:01:33 +000001Vendredi 2009 041140
salut a toi alors non je vois pas du tout ce que tu veux donc si tu as un peu de temps pour me faire un dessin suis preneur merci bien
laflore
Messagepar matsandval » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 19:17:11 +000017Mercredi 2009 040740
salut desole pour le temps de reponse,vla un pti dessin j ai vu qu il y avait une traverse sous ta porte sert toi en pour y fixer deux traverses qui maintienneront tes deux fer u
ou tu y glisseras ton escalier
j espere que tu vois de que je veu dire,tiens moi au courant
matsandval
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 17:04:57 +000004Samedi 2009 040540
moi je m en suis fabriquer un basculent et j'en suis super comptems je pourais toujour de faire un petit plan si tu me donne quelques cote :
-Profondeur entre ton chassie et ta porte et la hauteur de ta caisse
Quelque tof :
Nok
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 12:09:04 +000009Dimanche 2009 041240
salut a toi Noktopus et ouai sympa ton systeme aussi... justement faudrai vraiment que je m y mette a cet escalier tjs pas fais depuis le temps... je mesure ca et t envoie sa en mp debut de semaine car la vu le temps qu il fais c est pas le meilleur moment.
laflore
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 15:36:49 +000036Dimanche 2009 040340
oki
Nok
Retourner vers Autres
