BIDOUILLE POUR fabriquer alarme pas chere!
Re: BIDOUILLE POUR ALARME PHARES
Messagepar voodoubschild » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 22:54:55 +000054Jeudi 2009 041040
Non celui la c est bon je l ai trouvé, c est le fil - du klaxon que je galère a trouver!!
Merci A+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 18:05:35 +000005Vendredi 2009 040640
OK c est bon c est règlé!
J en ai tiré un autre que j'ai réussi a faire passer dans la cabine par un trou existant...
Donc mission accomplie, il me reste plus qu' a installer la centrale clignotant sur le +, ça devrait pas poser de problème, mais la j ai arrêté de bricoler car il faisait nuit..
Encore merci Viking, A+
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 16:51:30 +000051Samedi 2009 040440
C'est bizarre,mon systeme marche, mais des que je mets la centrale cligno (39 arrivé en 12 volts juste apres l inter, 39 sortie du 12 volts vers le klaxon, le le 40 (il me semble..) en direct sur la masse, ca sonne par intermittence mais des que je referme la porte ca s arrête, et la je capte pas pkoi...
A suivre
voodoubschild
Messagepar 609viking » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 22:04:20 +000004Samedi 2009 041040
salut,c'est quoi comme centrale? t'as pas de correspondance avec des lettres ?le +, le C et le R.tu branches le + à la sortie de l'inter M/A de l'alarme,le C au + du klaxon ,le R ne sert pas (c'est le répétiteur,témoin au tableau de bord) la centrale se branche en série avec le klaxon.bye
609viking
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 15:53:35 +000053Dimanche 2009 040340
Messagepar 609viking » 01 AMvDim, 07 Déc 2008 11:46:21 +000046Dimanche 2009 041140
salut voodoubschild,alors cette alarme t'en est ou,çà marche ou pas ,t'as réussi avec la centrale????bye
609viking
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 19:22:03 +000022Vendredi 2009 040740
Ouais excusez moi, j taf beaucoup (trop) en c'moment, du coup moins le temps de mercotriber...
OUI j ai reussi, enfin!!!
Ca marche nickel, donc encore merci pour votre aide, et si y en a qui veulent le faire c est pas si compiqué, faut juste un 609 viking a portée de reseau, et pas avoir deux trognons de mains gauche et ca marche!!
voodoubschild
Messagepar 609viking » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:14:09 +000014Dimanche 2009 040840
salut,bien content pour toi que çà marche,si d'autres sont intérressés,se sera avec plaisir pour les infos.bye
609viking
