Peinture anti-condensation avant ou après les découpes ?
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 18:46:31 +000046Vendredi 2009 040640
Salut à toute la tribe et bonne année :)
Alors tout (ou presque) est dit dans le titre: vous pensez que c'est mieux de mettre la peinture anti-condensation avant ou après les découpes dans la carrosserie ?
Si je met la peinture avant elle risque pas de "sauter" quand je vais faire mes ouvertures à la scie sauteuse ?
Pour la peinture anti-condensation je pense prendre de la dip étanch (c'est cher cette merde ^^).
Sinon pendant que je suis dans les questions sur l'isolation j'ai une question concernant les tasseaux verticaux : est-ce qu'il faut les fixer dans les montants de la caisse (alu) ? Pck j'ai vu qu'il était possible de les coller directement à la caisse avec du sika. Dans ce cas la structure sera-t-elle assez solide pour pouvoir supporter des meubles ou un chauffe-eau ?
Bonne soirée.
Florent
the_lorn_teat_flag
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mar 2014 13:10:37 +000010Lundi 2009 040140
Re: Peinture anti-condensation avant ou après les découpes ?
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 20:27:11 +000027Vendredi 2009 040840
salut logiquement on mets la peinture après les découpes car au prix où elle vaut ça ne sert à rien de pendre des morceaux que tu vas enlever par la suite.
guitou
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 23:40:25 +000040Vendredi 2009 041140
Ca dépend , si tu colle en plein tes tassaux sur un montant métal, tu peu y coller unn chauffe eau, si tu fait jsute un point de sika tous les 60 cm, non
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 00:22:42 +000022Samedi 2009 041240
C'est vrai que c'est plus logique de faire les découpes avant histoire de ne pas gâcher de peinture ^^
Pour les tasseaux je pense que je vais les fixer avec des vis autoforeuses dans les montants de ma caisse qui ont une forme "en L" comme ça ce sera du solide ;)
Si je les colle je ferai comme MaGoY http://img4.hostingpics.net/pics/985078DSCN3689.jpg
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 00:56:13 +000056Samedi 2009 041240
Oui c'est plus solide qu'avec des vis , mais bien plus cher ;)
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 01:31:07 +000031Samedi 2009 040140
Du coup j'ai pas tout compris... ^^ :?
Le plus solide est la technique vis tasseau montant ou tasseau sika caisse ?
J'ai fais un petit schéma pour y voir plus clair :lol:
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 01:34:37 +000034Samedi 2009 040140
Le collage au sika en plein ou comme la photo dont tu a mis un lien est plus solide que des vis tous les 30 cm ;)
Essai d'arracher un tasseau collé .... le bois peu aller jusqu'à s'arracher
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvSam, 17 Jan 2015 14:48:12 +000048Samedi 2009 040240
Ah ouais je pensais pas que c'était aussi solide ^^ merci du conseil :)
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 17 Jan 2015 18:47:24 +000047Samedi 2009 040640
Tiens, matte, ici les tasseaux collés arrachent le polyfond :
( ca vien de mon topic : viewtopic.php?f=10&t=25761#p365462 si tu veut des détails)
Fab&Gwen
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 23:11:58 +000011Mardi 2009 041140
Moi qui pensée vissée mes tasseaux... Je vais y réflechir...!! :D
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:41:19 +000041Jeudi 2009 040940
J'ai (enfin) commencé les travaux (bientôt des photos sur la présentation du cam ;)) du coup je vais coller les tasseaux aux montants. Avec du Sika 11fc ça le fait ou il faut un Sika particulier ? Et pour les fixer vous les maintenez avec des serre-joints ou pas ?
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:48:56 +000048Jeudi 2009 040940
Oui 11fc, nickel
Il faut brider, perso j'utilise tout ce que j'ai sous la main tasseaux que je cintre pour faire pression, etais de maçon, serre joints, pouffe ( ah non, merde, elle est virée :mrgreen: ), sangles parpaings, enfin bref faut serrer 12 h et plus bouger le truc...
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 21:57:06 +000057Jeudi 2009 040940
Je m'imaginais qu'il fallait faire pression mais j'ai pas assez de serre-joints pour faire tous les montants en même temps du coup ça se fera sûrement à base de tasseaux cintrés :D
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 22:13:06 +000013Jeudi 2009 041040
Ouai, ca c toujours le truc qui pêche, le nombre de points d'appuis, du coup ca fait des journées morte, à siroter en attendant que ça séche... :D
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 22:17:55 +000017Jeudi 2009 041040
Si j'ai 21 tasseaux verticaux à fixer en comptant 1 à 2 tasseaux par jours ça va en faire des packs de bières à boire :mrgreen:
the_lorn_teat_flag
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvMar, 27 Oct 2015 16:54:53 +000054Mardi 2009 040440
Au final, les tasseaux verticaux ont été collés en plein au sika11fc. Pour les maintenir, j'ai utilisé les vis autoforeuses qu'il me restait de l'ancien aménagement (déménagement).
Ça tient au top :D
Hier j'ai fait ma peinture anti-condensation !!
En général on en fait une ou deux couches ?
Ensuite je vais mettre mon isolant (polystyrène extrudé 6cm). Pour le coller aux murs et plafonds j'utilise une colle spéciale poly extrudé ou du sika comme le font certains ?
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Oct 2015 20:24:34 +000024Mardi 2009 040840
Peinture AC , une couche épaisse
Colle pour plaques PU, l'important c'est qu'elle soit sans solvants et accepte les collage non poreux sur poreux/non poreux.
Dons sika ou colle dédié , vois le prix et sur quelle surface tu colle...
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 14:52:21 +000052Mardi 2009 040240
Comme il me restait de la peinture j'ai fait 2 couches.
J'ai acheté de la colle spéciale PU mais pas encore essayé je reviendrais donner des news quand ce sera le cas ;)
P.S. : dsl de ne pas avoir répondu plus tôt, petit problème avec le site qui ne m'a pas indiqué les réponses de ce topic... :? Surement une erreur de ma part dans les réglages de mon compte.
the_lorn_teat_flag
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 14:56:58 +000056Mardi 2009 040240
Ou t'avais trop de paxk à finir vu le temps de collage des tasseaux :mrgreen: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar the_lorn_teat_flag » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 15:48:30 +000048Mardi 2009 040340
Ouais tout compte fait je n'ai pas choisis la technique du bridage à l'aide de tasseaux cintrés et autres serre-joints, ça aurait mis trop de temps et j'aurais mis tout le budget dans les packs de bières :lol:
Par contre je ne suis toujours pas averti des réponses par mail, i va falloir que j'en parle à un modo :D :mrgreen:
the_lorn_teat_flag
Retourner vers Isolation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
