conseil instal solaire
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 14:04:40 +000004Lundi 2009 040240
conseils install solaire
bonjour a tous je compte me refaire mon instal solaire sur ma zoubida
j'ai donc en vue cet batterie 12V 100ah gel
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... fcd0768630
cet kit solaire acec un panneau 150w avec un regul 20A
que je pense prendre ici
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=149
et j'ai deja un convertisseur chargeur onduleur 1000W pur sinus
pris ici http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=246
ainsi qu'un groupe elec 1000W inverter innovtech pour depanner et mettre un coup de charge si trop de mauvais temps
pensez vous mon install suffisante pour mon camion sachant que
j'ai tout mes lumiere en leds une pompe a eau et un wc broyeur et mon convertisseur qui doit tourner idéalement 3H par jour j'dirai environs pour recharger pc, portable, ipod, vibrommasseur .
me conseillerez vous plutot la batterie 120ah ?
j'ai orientez mon choix sur une batterie plus faible pour favoriser sa charge avec un panneau plus puissant.
5hoko
Re: conseil instal solaire
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 14:21:11 +000021Lundi 2009 040240
Salut 5hoko,
Comme ça au pif c'est pas évident, faudrait que tu nous donne la puissance/voltage de tes appareils, mais 100Ah c'est un peu léger surtout en hiver (un PC ça bouffe grave, une pompe à eau un peu aussi si tu prends une douche ou que tu remplis une bassine de 20 litres...).
...vibrommasseur...
prends-en un thermique comme ça tu seras pas en galère même s'il n'y a pas de soleil :mrgreen:
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 14:21:19 +000021Mercredi 2009 040240
et bien j'estime a environs 400w/H ma conso par jour sur un site d’accessoiriste en voyant large !
en prenant en compte que je ne veut pas depasser 10/100 de décharge batterie et seulement 3H d'ensoleillement par jour il me conseille une batterie 60aH et un panneau 130w
donc je pensais être large avec une batterie de 100 aH et un panneau 150w
voila ou j’ai fait le test http://www.equiper-mon-bateau.com/calcu ... erie.html#
5hoko
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 15:09:40 +000009Mercredi 2009 040340
je trouve ça juste 100AH, en été avec le panneau ça doit pas trop poser de problème mais en hiver c'est short, par exemple vers chez moi en hiver le brouillard est très fréquent et dans le brouillard épais le panneau 200w en chiait pour charger les batterie (200 ampH) voir ne les chargeait pas genre un courant de charge de 1 ou 2 amp autant dire rien. j'ai fini par me retrouver à plat et à rouler pour charger avec le CS. et j'ai pas de wc broyeur et je fait pas tourner l'ordi, (bon ok j'ai tendance a m'endormir avec le plafonnier, le seul que j'ai pas pu passer en led)
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 20:57:59 +000057Mercredi 2009 040840
ouai, non, ca c'est le mauvais raisonnement, on réduit pas la taille de la batterie pour que le panneau ( trop petit) puisse la recharger.
Le panneau n'est pas la pour recharger entièrement la batterie, il est là pour conpenser ce que tu consomme en vrai, si tu tire par exemple 30 A par jour, que ce soit dans une batterie de 60A/h ou de 200A/h, le panneau, soit y fournis 30A par par jour, soit il les fournis pas et dans les deux cas, la batterie de 200A/h s'en tirera mieux que celle de 60A/h
A cause du fait qu'elle stockée moins déchargée en profondeur ( à 50% pour la 60A/h -elle va mourrir- et à 15% pour la 200A/h -elle va vivre-)
Ok, 35 A / Jour
Ben , en gros il te faut 350A/h en stock
ok, avec ton panneau 150W , tu produit 37,5 A jour, ok, ca roule
Ton site est un con ! :shock: Ta batterie sera flinguée les deux premiers jours sans soleil du tout !
La t'est pas large, t'est à la côte minimale en vrai, le large c le calcul plus haut ;)
Fab&Gwen
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 22:57:24 +000057Mercredi 2009 041040
merci pour tout fab&gwen j'y voit carrément plus clair a quand ta modotisation dans la section elec !!
donc si j'ai bien compris si je par sur 200W de solaire et 200aH en batterie.
je déchargerai ma batterie a environs 20/100 et j'aurai suffisamment de panneau pour remettre ce que j'ai utilisé
( j'ai compris que tu me parlais de 350ah de batterie dans l’idéale mais la niveau budget ça va me mettre une pile et je peut déjà espérer faire 1700 cycles selon les données du constructeur avec une 200aH ce qui me semble honnête. )
5hoko
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 23:39:52 +000039Mercredi 2009 041140
et du coup je partirai sur ce kit de panneau solaire .
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=276
cela vous semble correcte ?
5hoko
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Jan 2015 23:49:37 +000049Mercredi 2009 041140
Oui, la t dans des bonnes dimmensions
Le fournisseurr est connu, le prix est correct et le dimnesionnementok , après , moi j'ai pas de chapelle commerciale :D
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
