isolation sur caisse alu
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 20:27:16 +000027Mardi 2009 040840
salut la tribe !!
on a une question qui nous trotte dans la tête par rapport à l'isolation ^^
( pour information PL de 7m50 sur 2m50 caisse alu )
nous avons regarder par rapport au coefficient R thermique pour les plaques de polyuréthanes TMS qui on l'air d'être un très bon isolant et c'est sur cela que l'ont pourrait pencher .
Ma question est la suivante:
entre la tôle et les plaques on voulait savoir s'il y avait besoin d'un isolant mince pour éviter un maximum la condensation.
on a penser à 2mm de liège mais c'est vraiment trop cher pour la surface qu'on a.
Avez vous des idées d'isolant mince pas cher qui pourrait couper un peu la condensation entre les 2 ? ou pour vous seules les plaques suffisent et vous penser que dans le temps elles ne "pourriront" pas ?
Merci de vos réponses :D
gregandjess79
Re: isolation sur caisse alu
Messagepar brie » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 20:51:42 +000051Mardi 2009 040840
salut les loulous!!!
demande a vincent ce qu'il a fait sur le renault! et ce qu'il en pense avec le peu de recul qu'ils ont ;)
sinon réfléchissez bien :)
brie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 21:14:17 +000014Mardi 2009 040940
Le PU lui même ne pourrit pas, c'est imputrescible maintenant si tes paroies sont planes, il faut le coller et y'aura pas de condensation vu que y'aura pas de vide d'aire entre ton alu et ton PU, si tes paroies sont courbes, le PU suivra mal du coup là t'a des vides d'air, faut remplir avec n'importe quoi mais isolant et hydrophobe.
Par contre même avec du PU faut que le coté intérieur soit habillé d'un truc qui limite la vapeur d'eau ( genre OSB ou CP peint)
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 23:07:06 +000007Mardi 2009 041140
Oui coller tes plaque d'isolant ou sinon sa va condenser et faire des champignon même sur le polystyrène expansé.
C'est ce qui c'est passer sur ma caisse alu.
L’idéal c'est la mousse projeter sur l'alu !!!!
nomadeland
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 26 Nov 2014 17:38:27 +000038Mercredi 2009 040540
Merci pour vos réponses, on pense mettre de la mousse polyuréthane sur 2 cm et après des plaques de tms du coup ^^
On a penser a la mousse projeter mais bon cela a un sacré cou comme même !!! mais c'est vrai que ça doit être top !
gregandjess79
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 14:16:26 +000016Jeudi 2009 040240
Si tu veut une isolation normal bien faite c'est mousse projete.
Négoci le prix.
Le reste c'est du <<bricolage>>.
Autrement moi j'ai un camion d'un copain en caisse alu aussi a isoler et je vais pas mettre d'isolant juste tasseaux et doublage contre plaqué ou lambris je pense ainsi que grille d'aérations haute et basse.
Mais je pense pas que sa soit bon.
Il faut projeter de la mousse il y a pas a chercher 36 solutions c'est la seule technique vraiment correct.
Si tu compte faire durable sa vaux le coup que tu paye, sa sera aussi un argument a la revente.
nomadeland
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvSam, 29 Nov 2014 09:25:31 +000025Samedi 2009 040940
on vient de faire un devis en mousse projeté juste 2cm d'épais sur les côtés et 3cm au plafond pour comblé juste la profondeur des renforts et cassé la condensation après on remet des plaque de tms on a chopé un super plan pas cher mais le devis sa pique c'est 1300 ht truc de foouuuu :shock: :shock:
limite on ce tâte à le faire nous même la mousse projetée en commandant en gros de la bonne mousse pu avec pistolet sur le net on en aurait pour 300e après a nous de le faire..........
gregandjess79
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 30 Nov 2014 00:21:28 +000021Dimanche 2009 041240
Essey de trouver un artisan qui pourrait le faire et payer en liquide comme sa de main a la main ;)
Sa fonctionne souvent il faut avoir impeux la <<tchatche>> et expliquer que tes pas riches.
Beaucoup de personnes humaine comprennes et te fond un bon prix normalement ;) .
Tu peut négocier en disant que tu peux aller au dépôt ou n'importe ou avec le camion, car parfoix il prenne cher en déplacement.
J'ai négocier pas mal de trucs comme sa, c'est pas toujours facile mais possible :)
nomadeland
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 07 Déc 2014 12:09:12 +000009Dimanche 2009 041240
Slt,
Pour te donner une info, moi j'ai mis plaque de TMS et j'ai combler tout les trous avec de la mousse en bombe. Par contre coté rendu je peux pas te dire car avec les trous dans la portes arrières...
Et j'ai mis 3cm dans les renforts puis 6cm au plafond et deux couche de 3 aux cotés. Cet été en plein soleil sur un parking tu toucher le tms il était "froid" alors que les parois non isolé étaient bouillantes.
Voial je sais aps si sa va t'aider ou pas ...
Bonne continuation
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 19:26:13 +000026Mercredi 2009 040740
merci vincent ! du coup ta mis que du TMS ? pas de multicouche ou bulle aprés ?
gregandjess79
Messagepar Merchedech » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 19:40:27 +000040Mercredi 2009 040740
Question con, mais des enduits "naturels" ont déjà été tenté sur des isolations de camptars ?
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 20:58:09 +000058Mercredi 2009 040840
gregandjess79 a écrit:merci vincent ! du coup ta mis que du TMS ? pas de multicouche ou bulle aprés ?
J'ai mis que du tms. Avec 9 cm au plafond et 6 sur les coté.
Après de toute facon on peux pas avoir une iso nikel donc...
calvins
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 21:04:17 +000004Mercredi 2009 040940
oui c sur merci vincent ;)
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 21:09:27 +000009Mercredi 2009 040940
Pour les enduits naturel on en a jamais entendus parler si il ya des personnes qui on essayer l'expérience c'est toujours bon à prendre :D ;)
gregandjess79
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 14:27:44 +000027Mardi 2009 040240
Bonjour, je lis pas mal de comm sur le sujet isolation et donc je ne suis plus très sur de ce que je vais fair dans mon 307 D37 que je viens de "remettre sur roue"!! Il caille dedans et l'humidité et bien présente!!!!! :(
Je voulais fair comme dans mon ancien master.. isobulle tasseaux et contre plaqué (+ peinture étanchéité)...
N'ayant pas bcp d'argent après toute les réparations faite financièrement je pense que c'est la meilleurs des solutions vu la surface à travaillé!! Quant pensée vous?!
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar covorp » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 15:32:46 +000032Mardi 2009 040340
c'est quoi isobulle??
covorp
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 19:36:00 +000036Mardi 2009 040740
Isollant thermo réflecteur... Plusieurs existe pour moi se sera composé de 2 Films thermo réflecteur métallisé et armé,d'un double matelas ouate synthetique, 1 feuille de polyestere métalisé et d'une nappe bulle d'air.
Ce n'est pas le plus cher ni le moins cher, je vise quand meme l'entre deux..Plus y a de couche meilleur isolation il y a..
Dans mon master je n'ai jms eu trop froid en hiver ni trop chaud en été à l'interrieur avc ce type d'isolation mais ce n'etais pas la meme surface...
Zamal
Messagepar covorp » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 20:30:13 +000030Mardi 2009 040840
ah un multicouche, quoi :D
covorp
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 20:32:32 +000032Mardi 2009 040840
oui :lol: je chercher le mot je l'ai vu dans un autre post juste après je me suis dis j'aurais mieux fais de dir sa au lieu de me prendre la tête à tous mettre ds le détails loool :D
Du coup bonne ou mauvaise idées pour une si grande caisse??
Zamal
Retourner vers Isolation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
