Aide fixation chauffe eau.
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 12:23:19 +000023Samedi 2009 041240
Oi! alors voilà, j'ai envie de fixer mon chauffe eau (juste le fixer) pour pouvoir continuer l'aménagement de la cuisine.
J'ai un cheauffe eau 12l, donc déjà bien lourd.
je voudrais savoir si un mur en OSB suffit pour porter le chauffe eau ?
Sinon comment le fixer ?
Avec des simples vis bois avec des rondelles ?
Es ce que ça gène la cheminée coudée?
punkecolo
Re: Aide fixation chauffe eau.
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 12:37:13 +000037Samedi 2009 041240
les vis à bois sont pas mal je pense... tu peut aussi fixer le chauffe-eau à une tole ou contre-plaqué plus grande afin de mieux répartir le poids.
pour le conduit sa na pose pas de problème du moment qu'il est penché vers le haut car la fumée va toujours en montant (c'est pas comme le vin, quoi que des fois...) il faut qu'elle puisse s'évacuer facilement sans stagnée.
bonne continuation
guitou
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 12:41:40 +000041Samedi 2009 041240
okey merci bien ! je vais faire des renforts en contre plaqué de 1cm et fixer mon chauffe eau dessus.
Merci pourla réponse rapide, je vais pourvoir le fixer cet aprèm ! :mrgreen:
punkecolo
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 15:51:03 +000051Samedi 2009 040340
je parlais de fixer le chauffe-eau à une planche plus grande que les fixations prévues pour mieux répartir le poids.
je ne suis pas sur que l'on ce soit bien compris.
après du moment qu'il tienne bien....
guitou
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 16:10:06 +000010Samedi 2009 040440
si si, j'ai très bien compris, je parlais de renfort en cp de 1cm d'épaisseur pas de 1 cm de longueur mwhahah ! :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:06:39 +000006Samedi 2009 041040
Ouai, naprès le probleme surtout c'est de faire tenir correctement des vis dans l'OSB, c la merde un peu, lésine pas sur la quantité et la qualité des vis
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 23:36:49 +000036Samedi 2009 041140
okey on va essayé, ça fiat un peu peur vu le poid de la beyyte !
je vous tiens au jus.
punkecolo
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 24 Nov 2014 08:49:52 +000049Lundi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Ouai, naprès le probleme surtout c'est de faire tenir correctement des vis dans l'OSB, c la merde un peu, lésine pas sur la quantité et la qualité des vis
Dans le cas de la pose d'un panneau de cp en renfort, mettre une bonne dose de colle a bois entre cp et osb en plus des vis devrait aider pas mal. En posant d'abord le panneau cp puis le chauffe eau une fois la colle sèche.
delta9xxx
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 24 Nov 2014 09:50:09 +000050Lundi 2009 040940
je peux remplacer la colle par mon ami SIKA ???
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 24 Nov 2014 11:12:49 +000012Lundi 2009 041140
Ca dépend ce que t'appelle Sika, y'a environ 365 références de Sika, il te faut 1) colle bois D3 ou D4, 2) Colle PU, 3) Colle MS Polymère, avec ces choix , ton OSB sera arraché avant ton collage, si tu sais pas, prend "Sans clous nis vis", bon t'est partie pour un billet de 10 :?
Fab&Gwen
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 12:34:42 +000034Lundi 2009 041240
Pour le bois pas besoin de Sika, la colle a bois la plus basique suffit, comme le dit Fab le bois s'arrache avant le collage.
Après le 11fc ça tiens aussi sur l'osb mais peut être pas autant que la colle a bois.
delta9xxx
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 24 Nov 2014 12:47:10 +000047Lundi 2009 041240
okey, pour la colle à bois.
allé je vais essayé de me lancer.
punkecolo
Messagepar benbzh » 01 PMvJeu, 21 Jan 2016 22:07:42 +000007Jeudi 2009 041040
Question chauffe eau je me demandais si l'arrière avait besoin d'être isolé (laine de roche) ou juste l'évacuation par le haut ?
Je pensais riveter une plaque (en bois ?) dans le dos ?? ou (coller) tasseaux et fixer sur les tasseaux derrière la cloison, c'est lourd cet engin là !
Pour l'évac je pensais mettre une simple grille dans la résine (sur le coté de la rehausse ) et fabriquer un truc qui englobe le haut du chauffe eau jusqu'au plafond un minimum etanche .
Future place du chauffe eau:
Et aussi j'ai refais la cuisine pour installer un vieux four far à 2 feux vous pensez que je dois isoler au "sol" il repose juste sur du CP 10mm et des bons tasseaux.
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 21 Jan 2016 22:30:29 +000030Jeudi 2009 041040
Purée, il est sorti totu seul à pied du carton pour rejoindre la cuisine ce chauffe eau, 2 mois !! :mrgreen:
Isole pas le dos, normalement ça chauffe pas plus que ça
Isole par contre la chemioné si tu veut mais si tu la coffre, ventile là ( aération haute et basse dans le coffrage) ou isole le tubage
Ton four normalmeent pas besoin d'isoler en dessous, c'est au dessus que la chaleur va
Fab&Gwen
Messagepar benbzh » 01 AMvVen, 22 Jan 2016 10:19:50 +000019Vendredi 2009 041040
Ah je l'ai eu sans carton :) mais y a 2 mois c'est a peu près ça !
Comme l'aréation du haut du chauffe eau est carré je ne peux pas mettre un simple tube..
Vous pensez que je peux direct visser dans le dos du chauffe eau ?? J'ai pas envie de coller .. faut pas mettre des visses trop longues..
Je pense mettre une plaque rock feu derrière le four afin de ranger quelque chose derrière avec un accès sur le coté (de la banquette) sa le fais ?
benbzh
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 23 Jan 2016 00:58:38 +000058Samedi 2009 041240
Oui le rockfeu le ferabien, face alu contre le four
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 25 Jan 2016 16:08:59 +000008Lundi 2009 040440
ça chauffe pas trop derrière le chauffe eau et de toute façon, tu vas pas le laissé allumer toute la journée.
Moi je l'allume juste pour la douche et je l'éteint direct après.
J'ai pas mis de cheminé du coup , y'a une aération juste au dessus, et c'est pas en 10 min que je vais m'intoxiquer.
punkecolo
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 27 Jan 2016 22:18:09 +000018Mercredi 2009 041040
C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui ! Mais il faut laisser 20-30cm au dessus du chauffe eau. Pas faire de trou c'est toujours plus simple.
benbzh
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
