Ct non validé, ya du twavail sur le b120 besoin de conseil
Re: Ct non validé, ya du twavail sur le b120 besoin de conse
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 21 Juil 2014 10:39:45 +000039Lundi 2009 041040
okey merci bien les gens !!!
Je vous tiens au courant !! 8-)
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 22 Juil 2014 08:38:02 +000038Mardi 2009 040840
ça y est j'ai appelé le gars du CT :
Donc en faite ya juste les amortisseurs à changer niveau suspensions.
Par contre,il m'a parlé de changement de pivot droite et gauche et ilparait que c'est cher à faire chez un garagiste "normal".
Je fil chez le garagiste pour un devis, histoire de voir si ça vaux le coup niveau dépense de faire 400bornes allé retour pour trouver un garage associatif et faire les réparations .
A tout à l'heure
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 15:48:22 +000048Mardi 2009 040340
Bon ben résultat :
Il faut bien changer les deux pivots droite et gauche , le boitier de direction, les amortisseurs et refaire une partie de la collone de direction.
ça va chiffrer peut être 2000 euros !!!
AÏE AÏE AÏE !!!
Faut que je trouve une solution ...
J'attend le devis par mail
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 17:12:06 +000012Mardi 2009 040540
C quoi les pivots ? ( c'est ce que j'appelle les fusées ??? :? )
Sinon faut chercher tes pièces en casse ou en ligne ( genre oscaro) et les faire monter par un mécano "indépendant" rubrique rendage de service ou Leboncoin
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 17:45:52 +000045Mardi 2009 040540
pivots de moyeu je crois.genre ça
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/175465/100_0602b.JPG
Pour oscaro, ça sera cool, mais YA pas les modèle B70,B80,B90
punkecolo
Messagepar guitou » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 19:23:53 +000023Mardi 2009 040740
et oui b120 c'est un poids lourds déclassé non ? les pièces sont plus cher et absentes des site grands publics je crois bien... t'es dans quel coin en ce moment ?
guitou
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 19:26:52 +000026Mardi 2009 040740
ben en fait oui B120 c'est un PL déclassé, sauf qu'il y a pleins de pièces, c'est exactement les même que les b70,b80,b90,b110 et même iveco 30-8 et 35-10.
Sauf que les site grand public, connaissent même pas les série B pfff.
Là je suis dans le Jura, mais je suis prette à bouger pour réparer le camtar, tant que ça me coute moins de 2000 euros gasoil compris.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 20:13:07 +000013Mardi 2009 040840
Les casses, les casses, c'est des modèles hyper diffusés les BxXX ( ou achétes en un pour pièces,), y'a plein de casses , même en lignes, tu leur envoi ta demande il te répondes, y'a des casses plus ou moins spécialisées PL/Utilitaires aussi
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 20:36:58 +000036Mardi 2009 040840
yes je sais, à Valence, yen a pas mal .
Après faut pas se gourer de modèle, à part si on leur emmène la pièce démonté .
Mais t'inquiète je vais chercher partout ! :D
C'est sur qu'a 2000e j'ai un autre b120 pour pièce, mais j'ai pas d'endroit pour le stoker...
punkecolo
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 13:16:42 +000016Samedi 2009 040140
alors t'en est où ? t'as reçu ton devis?
guitou
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 20:04:49 +000004Dimanche 2009 040840
toujours pas.! ...
punkecolo
Messagepar nomadeland » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 10:17:20 +000017Lundi 2009 041040
Pour le boitier de direction ont peut régler le jeux.
Il y a une vis a serre dessue.
nomadeland
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 16:52:39 +000052Lundi 2009 040440
une vis avec une autre vis plus petite? c'est bien ça ?
guitou
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 07:45:51 +000045Jeudi 2009 040740
Oui il me semble.
Essey en y allant doucement sur le réglage c'est asser sensible.
Évite de changer trop de pièces sur ton camion c'est un ancien models avec une mécanique costaud et simple.
Se qui peut donne une impression d'usure l'orque il y a impeux de jeux, mais dit toi bien que c'est un camion rustique compare aux mécanique de maintenant.
Je trouve que ton ct a pinailler sur des trucs. enfin bref c'est comme sa...
nomadeland
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 10:58:56 +000058Jeudi 2009 041040
wè je vais voir, j'attend toujours ce FOUTU devis !!!! ça fait 2 fois que je les appels, je croix que si ça continue, je vais me pointer là bas et leur dire que je sors pas du garage sans devis en mains !!!
punkecolo
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 17:25:01 +000025Jeudi 2009 040540
va voir ailleurs....
guitou
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 21:43:45 +000043Jeudi 2009 040940
J'ai déjà changer de garagiste .
Avant j'allait à 8 bornes de chez moi, là celui là est à 50 bornes de chez moi lol non mais demain je vais gueuler ! :lol:
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 07 Aoû 2014 10:21:18 +000021Jeudi 2009 041040
Enfin, j'ai le devis, plûtot, 2 car en attendant le premier, je suis allé voir un autre garagiste.
Donc le premier :
Et le deuxième, c'est un peu pareil 1887.21e juste de pièces , ilsm'ont pas mislamains d'oeuvre.
Ledeuxième garagiste m'a même dit qu'ils faisaient plus les boitier de direction pour mon camtar mwahah !
HORS de question que je paye autant ! avec cette somme, je peux me racheter un autre camtar mwahah ! :lol:
Du coup, j'ai trouver : un ensemble de direction assistée : botier+pompe+bocal) d'un B110 à 250 E
Et des pivots à venir démonter sur place à 250 euros sur un B90 mais je sais pas si c'est les même que b120...
Mais je vais faire un tour dans les casses de Valence, je trouverais peut être.
Et ensuite je vais dans un garage asso vers Die. voilou
punkecolo
Messagepar tutut » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2014 12:16:12 +000016Jeudi 2009 041240
qu est ce qu ils ont les pivots exactement
bon courage pour les demonter et remonter faut une presse sinon c est la galere en perspective
ya pas moyen que tu prennes l essieu entier tu gagneras du temps et puis c est chero 250 euros si en plus tu dois demonter toi meme
et si il y a du jeu c est parce que tu ne les as pas bien graisser !
tutut
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2014 12:44:31 +000044Jeudi 2009 041240
Clair que si tu prend de l'occase il vaut mieux prendre l'essieu entier, c'est bien plus rapide/simple à changer.
Par contre faut être vigilant et bien prendre un truc en état, surtout si tu connais pas les casseurs chez qui tu te sers.
Gare aux tarifs aussi, ici sur certaines pièces ça va du simple au triple suivant qui demande la pièce.
