Ola todos, je deterre un peu ce post car il correspond tout a fait a mon unique question, a laquelle il me faut juste une reponse!
je pense avoir compris le bordel mais j'ai pas envie de faire conneries...donc, je pars sur un fourgon tout vide que je veux isoler un minimum correctement (je n'y vis pas dedans) voici ce que je projettais de faire:
peinture anti-condensation sur les parois + styrodur 4mm + CP 5mm (ou lambris).
Ma question primordiale est cette fameuse lame d'air qu'il faut laisser, si j'ai compris c'est entre la parois metallique du bouzin et le styrodur qu'il faut la laisser non? Dans ce cas je cale de fis tasseaux verticalement sur le fer, ensuite le styro et ca roule?
Ou je me plante et c'est entre le styro et le CP qu'il faut de l'air? Dans la pratique y a de fortes chances pour qu'il y ait quand meme de l'air entre les panneaux de CP et le stryrodur...
Voila ma question, et desolé de faire chier avec des sujet traités 1000fois mais où les reponses sont trop alambiquées pour moi..
